Silverstone HTPC Grandia GD06 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2010 à 08:40:57
Réservé
Marsh Posté le 12-06-2010 à 23:06:34
Ajout d'une nouvelle photo pécho sur site etranger
Edit : rajout d'une photo où on voit les 2 baies hot swap
Marsh Posté le 26-12-2010 à 03:06:27
Ben voila j'ai trouvé le boitier de mon NAS et en du coup son emplacement aussi
cool
Marsh Posté le 07-01-2011 à 01:29:49
Ouiap.
Info tirées de http://www.silverstonetek.com/prod [...] GD06&area=
440 mm (W) x 150 mm (H) x 340 mm (D)
Donc on retrouve bien l'influx en pression positive avec 3x 120mm latéraux (avec des ventilateurs spéciaux du style "golf fan" comme sur les GD05), avec la possibilité d'en ajouter 2x 80mm à l'arrière en expulsion.
Les 120mm peuvent être remplacés par des 80mm si ce n'est pas à votre goût.
* La hauteur maximale du allouée au ventirad CPU est de 70mm et 120mm en retirant le lecteur 5'25 de façade.
* La longueur maximale des cartes graphiques est 280mm (11" )
* La profondeur maximale de l'alimentation est 220mm 150mm mais attention les fils qui sortent arrivent direct sur la cage HDD.
Le pinout pour les ports USB3 de façade :
C'est le même que le header interne des mobos Asrock et peut-être ASUS.
Comme pour le Lian Li PC-Q09 , un convertisseur USB3 vers USB2 est fourni, mais pour les CM n'ayant pas de header USB3 interne, pas le système de "rallonge" (voir ici) pour déporter les ports externes de l'arrière de la CM vers l'avant du boitier.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 02:00:28
Apparemment la série en cours de vente au Japon présente un défaut.
Le type de vis utilisé pour le front I/O (la partie USB avant) n'est pas le bon si j'ai bien compris.
Le revendeur offre la possibilité soit d'effectuer un rappel, soit d'envoyer les pièces pour faire soi-même la modif.
http://www.dirac.co.jp/gd06-rw.html
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:29:23
Merci pour l'info !
On a une idée du tarif pour nous en Europe ?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 19:25:06
Prévu fin mars en Europe
http://foro.noticias3d.com/vbullet [...] p?t=342601
Par contre il est en train d'arriver en AmNord (et en Océanie aussi je crois) :
http://www.avsforum.com/avs-vb/sho [...] ?t=1313004
The hard drives do in fact slide in and out. The power and SATA connectors are built into the bay so they stay with the bay. The bay has built in SATA cables and use 2 molex connectors for power. Not sure if they are hot swappable but I would imagine they would be. I'm reinstalling Windows now but the drive in the bay shows up for disconnect. I would imagine as long as AHCI is enabled on the mobo it should work. Also note a blue LED lights up for populated bays.
Je pense pas que ce soit incompatible l'histoire des molex, le connecteur SATA power est conçu pour. (càd mise à la masse commune)
Marsh Posté le 16-03-2011 à 17:29:23
http://www.generation-nt.com/silve [...] 75501.html
120 € et dispo le 18 mars
Marsh Posté le 30-03-2011 à 19:36:43
Un test de 5 pages (court...)
http://www.ocia.net/reviews/silver [...] age1.shtml
Enjoy
Marsh Posté le 31-03-2011 à 13:02:32
Ce matin la Ferme lance son teaser en déballant le Grandia GD06.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 16:27:59
Salut à tous,
Je trouve ce boitier génial pour faire un HTPC qui fasse serveur en même temps. Mon idée est de le faire tourner 24/7 avec XBMC et uTorrent et avoir 2 disques en RAID pour stocker les données des autres ordis.
Est-ce que quelq'un a trouvé un endroit en France où acheter ce boitier? (notamment sur Paris, genre rue Montgallet?) Il tarde à se faire référencer sur le Web... Vous pouvez me contacter par message privé. Merci!
Marsh Posté le 01-04-2011 à 18:26:00
Avis perso:
Sur la photo 1 : magnifique !
Sur la photo 2 : il fait vraiment peur
Marsh Posté le 11-04-2011 à 17:29:05
Il est pas en précommande, il est en rupture de stock, il était dispo jeudi matin, je l'ai commandé et reçu ce matin :-)
Marsh Posté le 12-04-2011 à 08:31:54
Montage compliqué, y'a pas beaucoup de place (3 bonnes heures...)
J'avais sacheté un Scythe Big shuriken pour le processeur et ca passe pas, il touche les ventilateurs sur le coté, donc pour l'instant j'ai remis le ventirad intel... la carte mère µATX rentre au millimètre.
Sinon c'est plus classe que mon boitier moyen tour qui trainait par terre dans le salon...
Marsh Posté le 13-04-2011 à 13:14:27
Au fait, quelqu'un aurait une liste des alimentations qui sont compatibles avec ce boîtier svp ?
Marsh Posté le 14-04-2011 à 17:52:38
Un test succint @ TechREACTION
Un autre avec des prises de T° : SilverStone Grandia GD06 - Ein HTPC für Einsteiger?
(schweinsteiger ?)
Marsh Posté le 15-04-2011 à 22:41:08
Allez, je me lance pour la traduction de la conclusion de l'article (allemand LV2 en 4ème !! et par avance, mes excuses pour les contresens
Spoiler : Das SilverStone Grandia GD06 hat einen insgesamt positiven Eindruck hinterlassen und ist eine gelungene Weiterentwicklung des GD04 und GD05. Trotz der geringen Abmessungen konnte es bei den Temperaturmessungen überzeugen. Man kann das GD06 außer für den Heim-Kino-Genuss auch für exzessive Spielesessions verwenden, obwohl dies sicher seltener der Fall sein wird. Sicherlich ist ein HTPC nicht unbedingt für eine LAN-Party gedacht, aber auch hier würde das SilverStone-Gehäuse eine gute Figur abgeben. |
Globalement le Grandia GD06 de Silverstone laisse une bonne impression et s'impose comme une amélioration par rapport aux GD04 et GD05. En dépit de ses dimensions réduites, les mesures de température sont convaincantes. Ce boîtier peut aussi bien servir pour un PC Home Cinema que pour un usage immodéré en PC gamer, même si ce n'est pas son but premier. Il est certain qu'un PCHC n'est pas conçu pour les virées en LAN, mais celui-ci pourrait singulièrement y faire bonne figure.
Spoiler : |
Comme nos mesures du niveau sonore l'ont montré, le choix de composants appropriés permet au boitier d'être relativement silencieux, grâce au réglage initial des ventilateurs internes.
36 db(A) mesurés en frontal à 30 cm du boîtier tournant à vide, en regard de la cible d'utilisation, cela reste négligeable.
Le PCHC se trouvera habituellement sous la TV ou dans un meuble HiFi et vous vous situerez à deux mètres de celui-ci. Si on ajoute à cela le son sortant des enceintes, on peut considérer les ventilateurs comme inaudibles.
Tout ceci à condition de choisir vos composants soigneusement, en évitant les "débroussailleuses".
Nous n'avons pas relevé non plus de bruit ou de vibration notable du lecteur optique. Silverstone a correctement fait ses devoirs sur ce point.
Spoiler : |
Il est possible d'installer trois lecteurs 3,5" et un 2,5" sans rencontrer de gros problème. Il y a de plus un emplacement prévu pour le lecteur optique (5,25", NdT). Deux des emplacements 3,5" sont montés dans des baies de hotswap, ce qui est inédit dans ce segment de prix pour un boîtier Home Cinema. Le Grandia GD06 est disponible actuellement à 115 € dans les comparateurs de prix et se trouve en opposition frontale avec le Fusion Remote d'Antec, qui inclut un panneau LCD, un récepteur infrarouge et une télécommande.
Il est important de noter les arguments de ce boîtier susceptibles de peser dans le choix final :
Hot-Swap, USB-3.0, au moins 3 emplacements 3,5" et 1 emplacement optique contre l'écran LCD et la télécommande mais moins d'espace disponible.
Notre avis est favorable au vu des points positifs de ce boîtier, et nous le recommandons sans hésitation pour un premier PCHC (ou un PCHC d'entrée de gamme ? NdT). En tous cas, le Grandia GD06 trouvera sa place sous un téléviseur.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 23:03:29
Jinseikai a écrit : Au fait, quelqu'un aurait une liste des alimentations qui sont compatibles avec ce boîtier svp ? |
Comme je l'ai dit il y a 150 mm d'espace pour l'alim. Si tu vises dans la zone des 500-600W (au plus...), ca ne devrait pas poser de problème.
D'après ce qui se dit, il est préférable d'avoir une alimentation modulaire et malgré cela il semblerait illusoire d'installer 4 HDDs à cause des câbles SATA.
A confirmer SVP.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 13:15:00
dr
Si tu regardes les avis sur NewEgg, tu vois :
Citation : Cons: The biggest problem with this case is wire management. A modular PSU is pretty much a necessity, and even then, you have to make sure that its is 150mm or less deep or the hot swap bays will not fit. I used a Cooler Master SilentPro M600 which is exactly 150mm and the PSU is resting against the hot swap bays, so there is no leeway there. |
Marsh Posté le 17-04-2011 à 17:11:11
Il a l'air terrible ce boitier, je crois que je vais bientôt craquer.
Quelqu'un sait quel ventirad rentre là dedans ?
- Silverstone Nitrogon NT06-E, c'est bien, on choisi son ventilateur :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 43627.html
un machin à flotte Corsair H50 :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 57872.html
Un noctua U9B mais ça doit pas rentrer avec les deux ventilos :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 53552.html
Les possesseurs du Grandia GD05 doivent avoir une idée ?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 23:04:44
Le machin à flotte pourrait être compatible à condition de déporter le ventilo en dehors du boîtier, je dis ça sans avoir testé mais à vue de nez ça devrait pouvoir se faire.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 00:11:27
C'est ce que je me disait, avec le radiateur en dehors du boitier ça pourrait bien descendre la temprérautre dans le boitier.
Mais si faut démonter les tuyaux pour les passer, bof.
Du coup j'hésite à le commander.
Il y a le HTPC d'Antec ou de Lian li qui n'ont pas la baie 5.1/2 devant le ventirad.
Marsh Posté le 31-05-2011 à 13:27:28
Cowcotland a enfin publié son test après sa vidéo de déballage.
c'est ici
Mais hélas le test est baclé, aucune mesure de température ou de volume sonore, le montage réalisé avec un ventirad et une alim non compatible...
... et fait sur une version de présérie 2 mois après la sortie du boitier!
j'attendais leur test sur ce modèle, je suis déçu. Reste plus qu'à attendre un vrai test de homemedia...
Marsh Posté le 31-05-2011 à 17:12:25
Dommage pour les détails du test en effet.
Je ne dirais quand même pas qu'il est baclé mais qu'il est incomplet.
Marsh Posté le 21-06-2011 à 11:50:19
Bon je l'ai acheté à Montgallet, il coûte 122€ à World of Micro.
Suis plutôt satisfait et contrairement à Cowcotland, je ne trouve pas que les 3 ventilateurs d'origines sont bruyants à pleine vitesse.
J'ai réussi à y caler un H60.
Attention à l'alim' que vous allez choisir, il faut que les connecteurs soient situés sur la moitié basse et qu'elle fasse moins de 15cm. Perso j'ai pris une HX620.
Marsh Posté le 23-06-2011 à 02:44:30
Jinseikai a écrit : Bon je l'ai acheté à Montgallet, il coûte 122€ à World of Micro. |
Il se trouve à combien de distance ton boîtier lorsque tu regardes un film ?
Marsh Posté le 23-06-2011 à 09:43:53
1,7m environ.
Le bruit émis par la globalité des ventilos du boîtier se fait oublier, même lors des passages silencieux.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 18:41:08
Est-on obligé de passer par la clé pour ouvrir et fermer la façade ? Ca m'embeterait de devoir sortir la clé à chaque fois que je veux écouter un CD ou regarder un DVD et je ne suis pas sûr que ce soit très esthétique de la laisser tout le temps.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 19:52:51
Non
Au choix, soit tu verrouilles soit tu laisses dévérouillé et là pas besoin de la clé pour ouvrir / fermer.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:05:39
Jinseikai a écrit : Non |
OK. Merci. J'ai eu la réponse en fait sur une vidéo.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 17:26:58
Autre question. Il est indiqué 4 disques 3.5" et 1 disque 2.5". Je vois comment mettre 3 disques 3.5" (2 hot swap plus un dans l'emplacement au dessus de l'alim) et 1 2.5" (au dessus des hot swap). Mais où est l'emplacement pour le 4e 3.5" ?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 21:33:28
A l'occasion du computex 2010 le constructeur Silverstone présente(ra) le Grandia Gd06 , censé allier design et performances de refroidissement.
Ce boitier classieux devrait prendre place sous votre téléviseur et avec les éléments de la chaîne Hi Fi puisque qu'il mesure 138*404*300 mm.
Cette dernière valeur est la profondeur estimée car on ne la connait pas réellement encore
Site constructeur
Pas encore référencé sur le site du constructeur
Les tests, parce que c'est ça qui nous intéresse !
Rien pour le moment
Points forts/points faibles
- Façade sobre et design
- Possibilité de verrouiller a clé la façade
- Bonne ventilation (3 * 120mm en aspiration)
Pour qui ? Pour Quoi ?
Pour l'amateur de films qui veut un PCHC sobre, bien ventilé et qui s'intègre bien sous le téléviseur
Caractéristiques
Photos
Quelques liens
Une galerie photo ici :
Une vidéo de présentation là :
Un fichier pdf de présentation :
Le tout pour un prix inconnu et une disponibilité inconnue
Stay Tuned...
Le Computex arrive, et les constructeurs lâchent de plus en plus d'informations, certaines un peu cachées, tandis que certains ne veulent rien dire avant le jour J.
Silverstone fait parti de cette dernière catégorie, mais nous savons quand même que la marque au flocon présentera son Grandia GD06, nouveau boitier HTPC qu'il est très beau et très classe.
Maintenant, place aux spéculations, avant que celles-ci ne soient interdites par la Commission.
Le boitier mesure environ 138 x 404mm (sans les pieds), et une certaine valeur pour la profondeur... Il devrait donc être compatible µATX maximum, tandis que la ventilation sera certainement à base de 120mm comme sur les GD04 et GD05, excellents boitiers pour le salon et le jeu.
Reste une inconnue, de taille : que cache cette façade ultra sobre ?
Et une autre question, anecdotique : avons-nous vu juste ?
Source Cowcotland
GD06
Extending out from the GD05 new products, support hot swap HDD function, and aluminum front door design with keyhole design, use more secure.
Tower chassis parts such as the TJ07, RV03, FT03 will do the final correction also the first time published the final say in CHIPHELL specifications and appearance
Source : Chiphell
Message édité par ssx99harlock le 04-07-2010 à 22:26:15
