NZXT Phantom 410 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2013 à 17:20:26
Prem's
Possesseur de ce boitier en blanc/bleu je l'aime beaucoup !
gros point noir : les prise molex à chier, j'ai flinguée celle du min-rhéobus !
Quelques petits modification "maison" pour moi :
- vinyle carbone dans la partie haute supérieure pour "noircir le tout"
- vinyle carbone sur le montant des baie 5.25 que l'on vois en haut à droite du plexi.
- Obstruction du mesh mais à venir : découpe et application de plexi.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 17:55:56
| zendb a écrit : Prem's |
Pour ma part j'ai viré les caches en caoutchouc des passes-cables et aussi les patins très mal collés à l'emplacement de l'alim. J'ai du aussi changer tout le bloc rhéobus / usb / audio suite à un cramage en règle (fumée qui pue, flash lumineux...) du rhéobus au bout d'à peine 1 jour d'utilisation de mon nouveau PC. C'est NZXT (Axpertec) m'a envoyé la pièce de rechange.
Du coup, le temps de recevoir le nouveau rhéobus, j'avais branché les ventilos du boitier directement sur ma CM et j'ai décidé de laisser comme ça finalement, car j'ai l'information de vitesse de rotation pour chaque ventilo et je peux régler plus finement leur vitesse (de 50% à 100% par paliers de 10%).
Marsh Posté le 07-02-2013 à 19:54:38
Voilà quelques photos :
Marsh Posté le 07-02-2013 à 21:47:13
Belle Tofs! ![[:charlest] [:charlest]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/charlest.gif)
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:12:34
Merci,
à venir, peut-être la découpe du mesh pour pose de plexi ... j'hésite encore.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:43:48
Le mesh du Top ?
si oui, je ne pense que ça soit une bonne idée,tu va perdre en extraction.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:46:35
Non sur le mesh en bas, en face l'alimentation/GPU (que j'ai obstrué avec du vinyle).
Marsh Posté le 11-02-2013 à 17:27:07
Bon, il va vraiment falloir que je le finisse ce topic
Je me suis décidé à bientôt virer tous les ventilos d'origine du boitier pour les remplacer par 3 Noctua NH-A14 FLX (2 en haut et 1 en façade), ainsi qu'un Noctua NH-S12B FLX à l'arrière.
Que des ventilos sans LED donc, mais au final la lumière me gène plus qu'autre chose et ce que je recherche c'est un maximum de silence, et je trouve que les ventilos d'origine transmettent trop de vibrations et ne sont pas assez efficaces.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 13:58:45
Bon voilà, j'ai viré le mesh metal et remplacé par du plexi, voilà ce que ça donne
Marsh Posté le 13-02-2013 à 14:15:02
| zendb a écrit : Bon voilà, j'ai viré le mesh metal et remplacé par du plexi, voilà ce que ça donne |
Sympa ! Pas trop galéré pour la découpe ? T'as pas peur que ça soit un peu juste niveau entrée d'air du coup ?
P.S. : On a le même bureau suédois apparemment (Pieds blancs et planche noire pour ma part) ^^
Marsh Posté le 13-02-2013 à 14:25:27
La découpe c'était un peu long
Pour les entrée sortie je pense que ça ira, j'ai 2x120mm en facade 1x120mm en dessous.
A la base le mesh était obstrué avec du vinyle
Marsh Posté le 20-02-2018 à 13:20:46
Bonjours, je possède donc un nzxt Phantom 410, je pense l'upgrade prochainement, j'aurais donc une ou deux questions à vous soumettre.
Je précise que je suis un néophyte et qu'il y a encore une semaine je ne comprenais rien au pc.
- Peut-on installer un Kraken x42 ou x62 sur le haut de ce boitier ?
Je me suis renseigné, et j'ai vue que nous avions de meilleur résultat quand le/les ventilateur(s) pousse de l'air à travers le radiateur et lorsque le système est installé sur le haut du boitier. Sur Topachat, le configomatic m'indique que seul le X42 est compatible ( bon j'ai vue quelque phantom 410 ou un x62 est belle et bien installé mais je ne sais pas si les personnes ont du faire quelque modif niveau perçage ).
Le point qui me tracasse est le suivant : Vais-je pouvoir installé un second 140 mm à coté du x42 ? Car pour le montage il est nécessaire de visser le ventilateur à l'intérieur de la tour , et le radiateur à " l’extérieur " ( les possesseurs du boitier comprendront je pense ) et je me demande ou faire passer les tuyaux si ce n'est par les troues de l'emplacement du second ventilateur ?
Après si on regarde ces image :
- https://image.noelshack.com/fichier [...] 700178.jpg
- https://image.noelshack.com/fichier [...] efault.jpg
On peut voir sur la première qu'un petit passage subsiste, or la personne a choisi de mettre le rad en front mais pas au dessus.
Mais sur la deuxième on vois que la personne à réussi à le mettre au dessus en faisant passer les tuyaux dans la petite fentes.
Je penses donc que c'est possible, mais alors pourquoi donc le configomatic m'indique que seul le X42 est compatible ? Par rapport au emplacement de vis le x62 n'est pas fixable sans modification ?
- Autre petite question nous sommes d'accord que je peux remplacer le/les ventilateur(s) du WC par celui que je veux tant que c'est la même taille ?
Donc voilà si quelqu'un avais la réponse à mon problème, et pouvais me clamer haut et fort que je vais pouvoir mettre un X42 en haut de mon boitier tout en ayant la possibilité de mettre un autre 140 mm. Et me dire pourquoi le x62 n'est apparemment pas compatible.
Merci.
Marsh Posté le 17-04-2018 à 13:57:56
Pas de soucis pour installer un X62 en façade ou sur le dessus d'un H440, le X62 est d'ailleurs vendu en bundle avec le H440 sur le site NZXT US.
Si tu le mets à l'avant, tu devras peut être faire une croix sur une baie disque dur.
Oui tu peux remplacer les ventilos de l'AIO par d'autres 140mm
Marsh Posté le 06-02-2013 à 10:52:18
EN COURS DE CONSTRUCTION, PLUS DE CONTENU A VENIR
NZXT Phantom 410
Comme il n'y avait pas de topic unique sur ce boitier et que j'en possède un exemplaire, j'ai décidé de le créer.
Ce boitier est en quelque sorte le petit frère du NZXT Phantom tout court, la ressemblance entre les deux étant très marquée et les dimensions du Phantom 410 étant plus petites que celles du Phantom.
Tests
Message édité par bightf le 06-02-2013 à 10:55:26
