Lian-Li PCQ-11 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2011 à 16:29:20
Salut !
concernant le ventirad, j'ai monté un samuel 17 avec la H55 et ça rentre nickel sans sacrifier le PCI-E...bon c'est vrai qu'il reste pas bcp de place entre le ventilo du rad (noctua P12) et l'alim mais bon pour un usage PCHC avec un i3 540 ça roule !
Marsh Posté le 12-05-2011 à 16:41:54
Bon alors moi
J'ai deux Q11
=> NAS
Carte ATOM Ion + carte SATA raid 4 port
1 2.5pouce dans la baie 5 1/4 avec un lecteur slim
4 3.5pouce en bas dans l'emplacement prévu pour, ils sont 2 par 2 en raid 1 les un sur les autres.
La fixation est celle d'origine pour le disque du dessous et celui du dessus est fixé à celui du dessous par une plaque sur le coté et 4 vis
(J'hesite à passer en zotac H67 + i3 2100T et m'en servir comme pc de salon en plus, mais ca fais cher l'invest ..)
=> S939 avec carte matx en projet (le boitier est en cours de livraison !)
Marsh Posté le 12-05-2011 à 20:34:26
vanhalen1979 a écrit : Salut ! |
Ok, tu confirmes ce que je disais, mais as tu installé une carte Graphique sur ton port PCI-E dans ta config ? Car tu cites la place entre l'alim et le ventilo du rad, mais pas son impact éventuel sur la position de la carte graphique logée dans le PCI-E. Tu peux détailler stp ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Simon
Marsh Posté le 13-05-2011 à 14:56:34
simpson2111 a écrit : |
c'est brai que je n'ai pas mis de carte graphique, seulement une carte controleur...j'aurais pu tester avec une carte graphique mais j'y ai pas penser et là trop la flemme de l'ouvrir...
effectivement ça peut ptetre bloquer !
Marsh Posté le 13-05-2011 à 15:35:35
le Samuel17 n’empêche pas d'installer une carte graphique et ce quel que soit la carte mère
Marsh Posté le 14-05-2011 à 09:01:12
tiens un copain
j'ai aussi cree un topic sur le Q11
on pourrais essayer de les fusionner car effectivement il n y a pas beaucoup d info sur ce boitier
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7245_1.htm
Marsh Posté le 19-05-2011 à 20:46:22
bonsoir à vous, je possède un G73jw que je vais vendre pour cette configue:
boitier => Q11
rad => Samuel17 ou NT06???
alim => seasonic 520w
gpu => gtx 560ti
proc => i2500
cm => gigabyte h67n
ram => 2 x 4 Go
voilà dans un premier temps, je voudrai avoir vos relevé en jeux full cpu/gpu, car dans le Q11 j'ai peur une foie monté avoir des pic de 80degrés en jeux.
Je suis sur le point de vendre mon portable, afin de possédé cette configue aussitôt le jour même, j'ai besoin de vous svp, merci de votre attention.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 21:40:45
ReplyMarsh Posté le 19-05-2011 à 21:54:28
A oui lol , le coté tank et bien présent mais pas pour moi.
Si je vise une taille haut dessus des 35/40cm que ce sois L/l/h, autant prendre du standard..
Le coté sobre de chez lian li m'attire et surtout les boite full alu, j'apporte une grande importance à cette matière.
Après je vise le Q11 pour sa taille mais la chaleur me rebute surtout en été.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 22:41:42
Il fait 32cm de haut, c'est la même hauteur que le Q11 mais avec plus d'une 10aine de cm en profondeur.
Il est aussi full alu mais moins discret.
par contre on loge des gros rad dessus ....
Marsh Posté le 21-05-2011 à 22:15:26
je voudrai avoir juste les temps de ce boitier Q11 car j'ai cracké
Marsh Posté le 22-05-2011 à 10:44:02
Bonjour, je veux monter une config en Mini-ITX pour un ami avec comme base le PC-Q11.
J'ai juste une question, est-ce qu'une GTX 560 Ti rentre dedans ?
Mon souci est surtout au niveau des connecteurs pci-e ....
Voilà la carte en question : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64522.html
Marsh Posté le 22-05-2011 à 11:13:45
La longueur maxi est de 23.5cm Si celle là ne rentre pas, d'autres 560Ti comme les gainward ou Palit (moins de 20Cm) rentrent mais pour des membres qui ont testé par exemple de mettre une GTX460 , ils ont dit que cette gamme de CG faisait trop chauffer la config dans ce boitier
J'ai perso une GTS450 Gainward dans mon q11 et je n'ai aucun problème de chauffe (38°C au repos, ventilo à 30%) .
Edit : d'après la fiche technique d'eVGA elle passerait car elle ne mesure "que" 22.9cm. Reste à voir ou se trouve les connecteurs et si c'est raisonables de loger cette carte dans ce boitier.
http://www.evga.com/products/pdf/01G-P3-1561.pdf
Marsh Posté le 22-05-2011 à 11:42:18
Merci pour ta réponse
La Gainward dont tu parles c'est celle-ci :
>> http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64356.html
Marsh Posté le 22-05-2011 à 11:52:44
K0uds a écrit : Merci pour ta réponse |
Oui voir même celle là : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64355.html
Mais je le répète, dans le q11, même si le refroidissement de cette cg est Top, çà pourrait chauffer trop
Marsh Posté le 22-05-2011 à 12:01:40
Qu'entends-tu par chauffer trop ?
Rendre le PC inutilisable en jeu ?
Je ne suis pas un acharnés des basses T°, sur les forums on croise bcp de personnes qui pensent qu'un CPU ne peux pas tourner à plus de 40° ^^
Ni voit aucun attaque personnelle ... juste un constat ...
Donc, voici la configuration sur laquelle je compte m'orienter :
Lian Li PC-Q11 - Noir
Gigabyte H67N-USB3-B3 (Révision B3)
Intel Core i5 2500K
Crucial M4 64 Go SATA Revision 3.0
Seagate Momentus XT - S-ATA II - 500 Go
Lite-On IHAS124 - OEM
Corsair XMS3 2 x 2 Go DDR3 PC10600 CAS 9
Silverstone Strider ST45SF - 450W
Gainward GeForce GTX 560 Ti 1 Go "Golden sample"
Marsh Posté le 22-05-2011 à 12:28:04
K0uds a écrit : Qu'entends-tu par chauffer trop ? Rendre le PC inutilisable en jeu ? Je ne suis pas un acharnés des basses T°, sur les forums on croise bcp de personnes qui pensent qu'un CPU ne peux pas tourner à plus de 40° ^^ Ni voit aucun attaque personnelle ... juste un constat ... Donc, voici la configuration sur laquelle je compte m'orienter : Lian Li PC-Q11 - Noir |
"Chauffer trop" c'est comme "pas refroidir assez"
Sérieusement, le q11 n'a qu'un 14cm en aspiration et le ventilo de l'alimentation en extraction. L'extraction que tu limites déjà en prenant une alimentation SFX, car le 8cm slim de cette dernière extraira moins d'air chaud qu'une alim à base de ventilo de 12cm.
De plus, même si le rad stock suffit souvent, il risque d'être très bruyant dans cette config.
La CG est équipée d'un très bon rad mais il n'extrait pas l'air chaud à l'extérieur
bref l'air chaud risque de stagner inside. Mais je ne peux que le supposer. Je t'invite donc à revenir nous donner ton retour
Autre remarque, je te conseille de partir plutôt sur un SSD de 120Go et d'oublier ton momentus XT pour y mettre un disque 5400 tours pour le stockage.
Marsh Posté le 22-05-2011 à 12:37:07
Alors :
- L'alim SFX je pensais justement que ça permettrais par ses dimensions réduite de permettre une meilleure circulation de l'air ... mais il est vrai que je limite l'extraction d'air chaud.
- Avec une alim SFX je peux caler un samourai ZZ ? Si non quel ventirad me conseilles-tu ?
- Pour le coup du hdd 2,5" j'y avais pensé pour éviter de caler un 3,5" sous la CG (j'ai peur qu'elle le crame).
- Y'a-t-il une CG dans des dimensions proches de celle-ci (et au même niveau de perfs à quelque chose prés) qui extrait l'air chaud dehors ?
Marsh Posté le 22-05-2011 à 13:10:17
J'ai ce boitier et pour être honnête, je me suis posé les même questions mais je n'ai pas la réponse.
J'ai décidé d'être raisonable et de me contenter d'une GTS 450 pour voir (j'ai aussi une 6970 ).
J'aimerais à terme loger une CM en Z68 ITX mon i7 2600K et une belle GTX 560Ti compacte avec une double ventilo mais j'ai des gros doutes.
Le ZZ pourrait passer avec 'alim SFX mais je ne peux te le certifier.
pour les cg qui extraient l'air chaud, ce sont ceux avec blower comme les aTi, mais je ne suis pas fan.
Je commencerais par choisir une alim modulaire avec un ventilo de 12cm.(j'ai une M12II 520W achetée d'occase ,à bon prix)
Pour la cg, le rad de la gainward me parait excellent donc je serait tenté de tester.
Si tu veux gagner une 40aine d’euros : http://www.pixmania.com/fr/fr/8840 [...] c-1-g.html
d'autres modèles ici : http://www.pixmania.com/fr/fr/r/560-ti?t=3_1
Marsh Posté le 22-05-2011 à 13:36:13
Merci bcp dduckof62 pour tes nombreuses réponses !
Alim >> http://www.materiel.net/alimentati [...] 65177.html
Elle me semble bien car modulaire et seulement 14cm de long.
Niveau CG je pense partir sur la gainward golden sample.
Pour le ventirad cpu ... je sais pas ... stock ou alors un Samuel 17 ... peut-être ...
Marsh Posté le 22-05-2011 à 18:00:39
De rien,
L'alim me parait excellente et pas très chère.
Pour le rad, j'utilise un NT06 "redressé" : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] lim-5.html
avec un scythe slim entre la base et les ailettes qui envoie l'air dans l'alim. çà marche plutôt bien mais çà reste bricolé. J'ai un i3 2100T donc pas de problème de chauffe, le ventilo tourne à 800 tours / min.
Mais un samuel 17 avec un ventilo adapté pourrait faire le même effet ...
Marsh Posté le 22-05-2011 à 20:53:50
Le Samuel 17 je lui fais aussi souffler l'air chaud dans l'alim ?
Marsh Posté le 30-05-2011 à 10:43:46
Bon ben on a reçu le matos, la config est montée ...
Donc :
- PC-Q11
- i5 2500K
- Samuel 17 + Artic Cooling F12 PWM
- Alim Silverstone Strider Plus ST50F-P 500W
- GTX 560 Ti Gainward Golden Sample
Niveau température : 40°C au repos / 70°C en jeu
J'ai profité de la commande pour m'acheter moi aussi un Samuel 17 (même ventilo) monté dans un lian li PC-V351 sur un i7 860 et j'obtiens à peu prés les même température.
Je suis pas à quelques degrés prés mais logiquement j'aurais pensé obtenir de meilleures températures dans mon V351, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:01:46
l'i7 860 chauffe bien plus que le 2500k donc le fait que la ventilation supérieure du v351 équilibre les choses me parait logique.
De plus, il ne faut pas oublier que le samuel17 est un rad slim donc il ne profite que très peu du souffle des 2 12cm du v351.
De facto, il est loin d'être le meilleur choix ni même le meilleur rapport prix/perf/prestation pour ce boitier.
un ninja mini ou un nhu-9b se2 auraient été bien plus appropriés
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:49:31
Donc les températures te semble normales ?
Pas de mauvais montage ?
J'ai un Noctua NH-U9B SE2 mais il n'est pas du tout pratique dans le V351 (impossible de retirer le tiroir carte mère, il touche l'alimentation en haut ...).
Il rend très pénible le bricolage dans le boitier ^^
Marsh Posté le 30-05-2011 à 14:11:12
Ouais je sais pour les perf du Noctua mais j'ai une alim Corsair HX 750W et comme elle fait 18 cm de long c'est vraiment la galère ... de plus j'aime pas l'idee de ne pas pouvoir retirer le plateau de la carte mère ...
Marsh Posté le 01-06-2011 à 19:42:00
Ben je crois que tous les Lian Li sont fabriqués selon les mêmes méthodes et avec le même type d'alu donc si le Q08 te semble sensible aux rayures le Q11 le sera aussi ...
Marsh Posté le 02-06-2011 à 20:15:00
Salut a tous, et merci pour vos expériences, je viens de retrouver le net à mon nouveau domicile, le bonheur.
Je voudrais juste faire un retour sur ma config détaillée sur le premier post :
Depuis plusieurs semaines, mon PC plantait systématiquement dans les jeux (Wow ou Starcraft2 ) de manière aléatoire, extinction brutale, puis impossible de rallumer avant de nombreuses minutes.
J'ai de suite pensé à un problème de chauffe, et contrôlé mes températures. Niveau CPU (Scythe Shuriken) c'est OK max 68 degrés en pleine charge.
LE système était globalement chaud en permanence (50 degrés). La carte graphique, avec son ventilo activé manuellement à 100%, ne chauffait pas non plus...
J'ai tenté de changer l'alim, rien n'y a fait. J'ai tenté avec le contrôleur vidéo intégré à la carte mère Gigabyte H55-USB3, plantages également !!
J'ai remonté tout mon système sur la grande soeur de la H55-USB3, la Gibagyte P55-USB3, dans un boîtier moyen tour LDLC, et là, plus rien ne plante... Alors que tous les autres composants n'ont pas été touchés.
Je crois malheureusement, que le chipset northbridge de la Gigabyte H55-USB3 est la cause des plantages, il chauffe énormément, et comme le Q-11 n'a pas de ventilateur en extraction à l'arrière, pas moyen d'y remédier...
Ma machine avait fonctionné nickel jusqu'à ce que la température moyenne remonte en avril...
Je suis déçu, il me semble que dans ces conditions et avec cette carte mère, il n'est pas possible de monter une configuration de jeu "stable".
Je vais le remonter plus tard en PC home cinema moins gourmand et j'en aurai le coeur net.
Amicalement,
Simon
Marsh Posté le 03-06-2011 à 12:42:41
Le PC-Q11 est un bon boitier Mini-ITX, si seulement il faisait 5cm de moins en hauteur, savoir n'avait pas le slot 5"1/4. Là comme il est je le trouve difforme.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 01:20:20
Est ce que quelqu'un pourrait confirmer la longueur disponible pour la carte graphique car je compte me monter une config en mini itx et je voudrait mettre une asus gtx 560ti direct cu II avec un core i3 2100
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:29:50
Je me trompe peut être (et je m'en excuse par avance) mais ma recherche ne m'a pas permis de retrouver un topic dédié à ce boîtier mini-ITX.
La bête et ses spécifications sont donc visibles sur http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] dex=64&g=f
Un test en français (et ils ne sont pas légion dans notre langue) chez Syndrome OC ici : http://www.syndrome-oc.net/index.p [...] age-1.html
C'est donc le boîtier que j'ai choisi pour monter ma configuration de jeu mobile associé à cette configuration :
- Boîtier Lian-Li PCQ-11 Noir
- Intel Core I3-560 refroidi par un Rad Scythe Shuriken Rev. B (détails ci-dessous)
- Gigabyte H55N-USB3
- Alimentation Silverstone Strider Essential 500W (80+ standard)
- Sapphire Radeon 5770 Vapor-X
- SSD OCZ de 60 Go pour le boot
- Samsung 500 Go en 2,5 pouces pour les données
- Mémoire G-Skill Value Pack en 2 X2 Go PC 1066 (je ne me souviens pas du modèle exact, mais ce sont des barrettes sans radiateur additionnel)
- Un bête graveur DVD
Avec pour transporter tout ça (clavier, casque et souris inclus) : le LAN GEAR Sac DA BOX
Je vous donne mes premières impressions
- Ventirads : Le modèle Box rentre sans souci, pour mettre autre chose sur une carte H55 et bien il n'y a pas beaucoup de choix, j'ai testé Artic Cooling Alpine Pro 11 et c'est Ok, mais ça ne vaut guère mieux que le Rad d'Intel, le Prolimatech Samuel 17 rentre avec un ventilo 92 cm (et là on gagne clairement en temp processeur, mais ça revient cher, perso j'ai essayé avec celui d'un ami). attention le Scythe Big Shuriken ne rentre qu'au prix de sacrifier le port PCI-Express).
Et après avoir lu plusieurs post sur le Scythe Shuriken Rev. B qui rentrerait avec une carte graphique PCI-E "en protégeant la carte graphique avec du scotch" : je viens de le monter et je vous confirme que ça rentre, avec le stoch là où la carte graphique est touchée ça passe parfaitement, la carte plie un tout petit poil ce qui ne gêne nullement le fonctionnement. Par contre l'installation du rad est quasi impossible si la carte mère n'est pas démontée du boîtier. Photos de tout ça bientôt (l'installation est toute fraîche de ce midi, en fait
- Ventilateur 140mm : Celui livré de base est relativement silencieux, mais j'ai eu un pétage de pales après quelques déplacements, j'ai tenté de remplacer par un Thermalright X-140, beaucoup plus silencieux, mais ventilation insuffisante (bien que 60CFM) en utilisation jeu, je suis revenu à un ventilateur plus puissant de Lian-li qui assure du 77 CFM pour 26db et reste sommes toutes silencieux. Je pense que laisser le ventilateur fourni avec le boîtier est bien dans une optique de config Jeu similaire à la mienne, pour peu que vous n'expérimentiez pas comme moi, de cassage dudit ventilo...
- La Sapphire Vapor-X est une carte Double Slot qui rentre parfaitement dans le boîtier et extrait l'air chaud à l'arrière ce qui est parfait. Aucune carte dotée d'éléments protubérants de l'autre côté (côté processeur) ne rentrera à mon avis dans ce boîtier. La carte graphique doit faire 240 mm max mais dans ce cas le connecteur d'alim touchera le ventilateur (ce qui n'est pas le cas avec ma carte, un peu plus petite en longueur).
Le montage du boîtier n'est vraiment pas difficile et je le trouve bien fait, à l'exception de l'insertion de l'alimentation qui se révèle sportive (en force). A ce sujet je recommande chaudement une alimentation MODULAIRE pour réduire le nombre de câbles, assez difficiles à organiser. La taille de l'alimentation devrait idéalement être de 140 mm, une 150 mm ne rentrerait pas car les câbles sortiraient directement sur le ventilateur de 140 mm.
J'en suis franchement content, le PC reste stable pour l'utilisation que j'en fais (Jeu, et montage musical sous Cubase pour ceux qui connaissent, via disque dur sur le port E-SATA de la carte mère).
Voici des photos de ma machine (désolé pour les traces de doigts, vrai que ce boîtier marque très vite et il est fragile, je l'ai ébréché en chutant sur les pavés à PARIS, alors même qu'il était dans le sac de transport...)
Ouverte, car en cours de testage du sens de montage de l'alim ^^) :
Le ventilo que j'ai changé dipose d'une led bleue dont je me fous mais finalement c'est marrant :
Ici on voit clairement la Vapor-X qui respire très largement dans la mesure où je n'ai pas installé de Disque Dur 3.5 dans le boîtier (l'avantage de mon 2.5 il ne chauffe rien (max 32 degrés) et il est inaudible en plus de consommer moins).
Mais on voit aussi qu'on pourrait sans mal installer les deux disques durs 3.5... Malgré le double slot de la Carte Vidéo.
J'ai juste une question à laquelle certains pourront peut être répondre :
Le ventirad Intel aspire l'air pour l'injecter sur le CPU. Lorsque je monte le ventilateur 120 mm de mon alimentation juste en face, qui lui aussi aspire l'air pour rejeter par l'arrière, les Flux d'Air sont naturellement contrariés. Cela ne pose pas de problème à l'usage jusque lors (temperatures système en moyenne 39 degrés) mais je me demande si je ne devrais pas monter mon alimentation dans l'autre sens.
Dans ce cas cependant le ventilo de l'alimentation serait tourné vers la paroi extérieure et il me semble que mon alim chaufferait plus. La solution serait de percer la paroi a cet endroit pour permettre à l'alimentation de respirer.
Des avis sur la question ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Simon
Message édité par simpson2111 le 16-05-2011 à 20:36:03
