Enermax Noisetaker 420W [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:14:35
j'ai la même, très content pour l'instant.
pour ton probleme je sais pas j'ai jamais chronometré le temps quelle metait a s'arreter.
mais au bout d'un moment elle arrete
ça depend peut etre de la chaleur.
arrivé a une certaine temperature elle arrete
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:50:11
Possible à étudier. D'autres possesseurs ? personne s'intéresse à mon joli topic unique ou à cette alim ?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 14:39:40
Ben ton topic tombe à pic, va falloir certainement que je remplace ma 460W pourrie par autre chose puisque qu'elle n'est même pas foutue d'alimenter un XP-M 2600+ en 200*10.
Alors je cherche ...
Tu l'as mise sur une grosse config ? overclockée ? voltages bien stables ?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 16:36:37
Les voltages sont stables oui. Pour un test plus poussé regarde le comparatif de mat.be :
http://www.matbe.com/articles/alim [...] /page7.php
Mais le petit problème de carence du +12V devrait disparaitre, car sur le modèle 420W les rails +12V font 18A chacun.Faudrait vraiment o/c comme un porc au watercooling et tout le tralala pour la faire planter.
Donc tu peux y aller c'est une bonne bêbête ( allez venez voir mon beau topic uniqueuhh )
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:30:22
Les voltages relevés pas les sondes veulent rien dire,
Ca serait intéréssant d'avoir les valeurs au voltmètre.
Je vois pas bien le rapport entre le watercool et l'alimentation....
Ca serait bien un lien pour l'acheter, avec el prix
Sinon pas mal le topic unique, faudrait peut être générakiser à toutes les noisetaker.
Après pour ce qui est de l'alim en elle même je suis assez septique, elle va avoir du mal à affronter l'Hiper type-r, étant donné que l'hiper a des tensions hipers stables, une puissance supérieure, une garantie de 3 ans, L'hyper semble être plus silencieuse.
Les amérages sont faiblairds, par rapport à l'hiper ( j'entends par là qu'il y a la même chose sur le +12V de l'enermax 600W que sur celui de l'hiper 380 )
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:04:51
Les ampérages sont faux je vais les corriger bientôt. Merci quent,  la mise à jour du topic viendra quand le nombre de post augmentera
Marsh Posté le 04-01-2006 à 09:58:48
UP
Je relance ce topic car je suis interessé par cette Noisetaker 420W.
Le silence est le critère le plus important pour moi.
S'il y a des utilisateurs de cette alim, merci de partagez vos avis.
J'hésite avec la Fortron Green Power 400W mais la connectique semble limité et lire le topic unique consacré à celle-ci m'a fait mal a la tête avec les 36 versions différentes.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:22:58
je possède la Noisetaker 420W depuis 1 an et je n'ai aucun problème
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:33:52
Tu la trouve silencieuse?
Le seul truc qui me fait hésiter c'est son prix par rapport à la Fortron green.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 20:26:59
J'en ai une depuis deux semaines et pour l'instant j'en suis content, elle fait moins de bruit que mon ancienne no name, à tel point que j'entend le souffle de mes enceintes et le grattement des disques durs!
Par contre en pleine charge, là elle se remet à faire un peu plus de bruit, mais ça reste couvert par la musique d'un jeu ou tout ce qui faire du bruit.
Par contre j'ai pas tout saisi au niveau de la vitesse de rotation des ventilos, qu'elle soit branchée sur le power_fan ou non, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire varier la vitesse avec le potentiometre   Il va falloir que je vérifie ça, à moins que quelqu'un ici puisse éclairer ma lanterne.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:21:32
I Enermax
La réputation d'Enermax en matière d'alimentations n'est plus à faire. Mais pour ceux qui viennent d'arriver dans le monde du hardware, voici un petit résumé.
Enermax a été fondé en 1989. Il s'agit d'une société Taiwanaise, même si l'on trouve plusieurs filiales de la marque à travers le monde.
Aujourd'hui Enermax produit des alimentations (qui ont fait sa notoriété), des boîtiers, des rhéobus, ainsi que d'autres accessoires dédiés aux PC. Mais c'est réellement grâce aux alimentations qu'Enermax s'est imposé sur le marché.
En effet, la marque propose des produits appréciés des personnes exigeantes, comme les overclockeurs, avides de voltages stables.
II L'alimentation
Pour commencer voici une petite photo :
C'est exactement le même modèle que j'ai reçu, sauf que mon modèle a une puissance de 420W. L'emballage et le bundle sont identiques.
Alors pour ma part j'ai reçu:
-l'alimentation ( heureusement
-le gros cable pour la brancher sur le secteur
-un paquet de vis pour la fixer dans le boitier
-deux beaux autocollants " enermax power inside "
- le manuel d'emploi
Tout cela bien emballé dans des multitudes de plastiques simples/à bulles.
Voici les ampérages :
Si vous préférez que je les tape à la main dites le, mais moi j'aime bien ce petit tableau récapitulatif
Les tensions de l'alimentation sont très stables , personnellement mon Vcore varie entre 1.68V et 1.695V. Le +5V varie entre 5V et 4.95V ( bizarre hier il était totalement stable à 5.00V
le +12V varie entre 12.50V et 12.55V tout ça en idle. Les revues spécialisées vous en diront plus pour le burn mais je les ajouterai peut-être par la suite .
Voilà pour les tensions principales qui sont des mesures de speedfan donc pas totalement sûres.
L'alimentation dispose d'un potentiomètre pour régler le ventilateur en aspiration, mais elle reprend le contrôle lorsque les températures sont trop élevées.
Elle est également équipée d'une fonction smart fan qui laisse tourner les ventilateurs pendant 2 minutes pour refroidir totalement le pc.
III Conclusion
Cette alimentation est une réussite, je la trouve très belle en bleue avec les grilles de ventilateurs dorées, elle est très silencieuse, les tensions sont bonnes : elle ne devrait pas hériter des défauts du double rail +12V trop faible de sa petite soeur 370W au vu de sa puissance supérieure.
Le bundle est bien fourni sans être excessif comme chez Hiper
IV Petit problème personnel( si vous pourriez m'aider ça serait sympa
Alors voilà pour moi la fonction Smart Fan est bizarre, j'ai chronométré hier et au bout de 5 minutes les ventilateurs tournaient encore serait-ce parce que je n'ai pas branché le connecteur 3pin permettant le monitoring sur la carte mère ?( déjà que j'en manque pour brancher le deuxième ventilateur de mon 974mb
Message édité par Irvine le 17-06-2005 à 12:25:54
