Corsair Graphite 760T [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2015 à 14:03:21
Je vous fais un petite retour l'ayant depuis une quinzaine de jours :
Les +
- Le design, bien que ce soit purement subjectif, est vraiment superbe
- Les panneaux sur charnières sont très bien pensés, on peut accéder très simplement à sa config sans bouger sa tour
- Le montage est très simple, on a besoin du tournevis simplement pour fixer la CM au boitier (les plots sont déjà installés et il y en a un qui cale la CM pour éviter qu'elle ne glisse pendant le vissage
- Le câble-management est très bien pensé
- Les cages modulables et démontables sont un plus, on peut optimiser au mieux la place et la circulation de l'air
- Pas mal d'emplacements de dispo pour les ventilateurs
- Pas de vibrations ou de bruits parasites
Les -
- Le boitier est audible en low mais ça reste vraiment très correcte, pour info j'avais un P180 avant et la différence n'est pas flagrante, en revanche il est plus audible en high
- On doit enlever toute la plaque supérieure si on veut mettre des ventilateurs sur le dessus, dommage qu'il n'y ai pas de double plaque pour qui ne veut mettre qu'un 140 au dessus par exemple
- Pas de possibilité d'ajouter un ventilateur 120 mm ou 140 mm proche de la CG
Voila, en résumé très très satisfait par ce boitier que je recommande ![]()
Marsh Posté le 13-01-2015 à 16:19:27
Je vous rassure, vous êtes plus nombreux ![]()
Marsh Posté le 16-02-2015 à 08:30:42
Si certains ont des photos de leur config montée dans un 760T n'hésitez pas à poster
Marsh Posté le 26-02-2015 à 13:31:33
( oui faut aimer le rouge )
désoler pour la qualité mais ça viens d'un smartphone, sur la photo de face on a l'impression qu'il y a de la poussière devant mais ça viens du téléphone la tour et nickel ( je l'ai depuis 2 semaine )
Sinon c'est un très bon boitier, les ventillos a l'avant sont un peu bruyant obligé de les mettre a 700 rpm, niveau water y a de quoi se faire plaisir !!
Les portes sont parfaites le système d'ouverte et juste géniale, c'est d'une simplicité .... sont seul défaut selon moi ( en plus de la ventilation de base ) c'est le dessus de la tour une fois que t’enlève la plaque ça rend pas super ... ça reste correct mais y avait surement moyen de faire mieux
Marsh Posté le 27-02-2015 à 08:37:24
Sympa ton montage
J'étais en train de penser à comment mettre un ventilateur un peu plus prêt de la CG et effectivement comment surélever proprement la plaque du dessus pour mettre 1 ou 2 140 en extraction haute
Marsh Posté le 28-03-2015 à 15:46:59
Salut à tous, d'autres possesseurs de ce boitier ont ils la possibilité de faire un feed ou mettre des photos?
Marsh Posté le 28-03-2015 à 21:32:15
ReplyMarsh Posté le 28-03-2015 à 22:33:02
| barbaremotus a écrit : En fait j'ai un 600T mais le 760T me tente bien en noir. |
c'est un super boitier, je ne regrette pas du tout mon investissement
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:48:30
Une petite photo de ma config montée dans le 760T
Marsh Posté le 24-04-2015 à 14:07:32
Salut les amis moi aussi je possède ce boitier depuis Septembre dernier
bien qu'un peu bruyant comme dis précédemment il et pour moi le plus beau
j’ai remplacer les AF140L par des Enermax TB Alpollish (selon moi plus beau)
et la doucement je change vers une grosse configuration
j'ai pour le moment une alim ax1200i et un CM Asus maximus VII Formula le reste viens d'un plus ancienne configuration
voila tout au plaisirs de vous lire
Marsh Posté le 24-04-2015 à 15:17:05
tu as une photo avec les Enermax ?
Perso je me tâte pour passer en Noctua
Marsh Posté le 29-09-2015 à 16:56:37
j'ai aussi opté pour ce boitier superbe mais j'ai un hic les boutons on/off et reset ne sont pas illuminés!
J'ai une broche 3 pins males provenant du boitier ,je ne sais pas ou les insérer.
Une aide please?
Marsh Posté le 30-09-2015 à 12:57:55
Avez vous bien suivi le guide d'installation pour brancher tous les câbles de votre 760T sur votre carte mère et alimentation ?
http://www.corsair.com/~/media/Cor [...] -Guide.pdf
Cordialement.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 13:34:22
Merci pour votre aide ,j'avais effectivement fait le branchement + et - inversés concernant la broche power led.
Concernant le hdd led je n'ai toujours pas trouvé la faille sachant qu'il est bien branché .
Marsh Posté le 14-10-2015 à 13:22:04
Avez vous vérifier si il y a un réglage dans le bios de votre carte mère qui pourrait expliquer le non fonctionnement de la LED quand votre HDD travaille ?
Sinon peut être que la LED est défectueux, si cela est le cas, vous pouvez demander I/O Panel de remplacement sur notre site si vous êtes sur du diagnostique.
Cordialement
Marsh Posté le 14-10-2015 à 16:44:05
Bonjour, mon boitier ne fonctionne pas avec ma carte mère asus Rog maximus VII formula (avec "armure" ). Lorsque je fais un test avec ma carte mère hors boitier, tout fonctionne. Mais dès que je fixe ma CM au boitier, l'ordinateur plante après 1 seconde... J'ai essayé avec une carte mère classique sans "armure" et tout fonctionne. Serait-ce à cause d'un rapport entre les fixations de la cm déjà présentes dans le boitier et la backplate de ma cm? Je me demande si le courant électrique serait perturbé par quelque chose car 2 ram sur 4 ne fonctionnent pas au démarrage... Je précise que tout fontctionne quand la carte mère est hors du boitier. Merci d'avance!
Marsh Posté le 14-10-2015 à 17:57:45
J'ai trouvé mon problème, Mauvaise fixation de mon support watercooling du processeur...
Marsh Posté le 26-10-2015 à 17:43:24
Bonjour, je vous présente mon 760T avec une nouvelle config pour bien honorer cet excellent boitier
MSI Gaming 7 - I7 6700K refroidi par H110i GT - GSkill Ripjaws V 16 Go - 980 Ti EVGA Hybrid - EVGA 850W Gold+
Ce 760T a certes quelques défauts comme la plaque au dessus qui doit étouffer l'extraction de l'air chaud pour les AIO branchés sur le dessus et le côté inesthétique qui apparait lorsqu'on la retire. Il est également facilement audible si on n'entreprend pas le changement des ventilos d'origine.
La porte vitrée/fumée est magnifique. L'installation des composants est très facile, tout est bien pensé pour le montage. Ce boitier est sobre par ses formes rectangulaires et à la fois original.
Il manque maintenant d'y mettre un éclairage.
J'aimerais bien acquérir les éléments de Corsair Link Hardware pour me rapprocher de l'éclairage et des contrôles de refroidissement comme vus sur le pc des photos suivantes mais je ne sais pas trop comment m'y prendre
Besoin de ces éléments? http://www.corsair.com/en-us/corsa [...] k-hardware
Comment s'y prendre pour le montage?
Marsh Posté le 10-11-2015 à 14:46:06
| wiifoo a écrit : Bonjour, je vous présente mon 760T avec une nouvelle config pour bien honorer cet excellent boitier |
Pour le kit d'éclairage, vous aurez besoin du commander mini et du kit RGB LED (1 ou plusieurs) suivant la longueur désiré.
Pour installation : http://www.corsair.com/~/media/Cor [...] SG_Eng.pdf
Je dois récupérer prochainement une configuration exposée a la Paris Games Week ou j'avais mis un Commander mini + 2 Kit RGB LED et le Dominator Airflow, je tacherai de faire une rapide vidéo pour montrer les possibilités de personnalisation au niveau des couleurs
Marsh Posté le 10-11-2015 à 15:23:10
super, ce serait avec grand plaisir de voir la video!
Merci beaucoup pour votre réponse
Marsh Posté le 20-11-2015 à 19:42:00
sur les 4 photos que j'ai mises plus haut, à votre avis, il n'y a qu'un kit de LED ou 2?
Le moins cher, je l'ai trouvé sur Alternate.fr mais je ne connais pas ce site
https://www.alternate.fr/Corsair/Li [...] t/1203556?
Edit: je pense qu'il y en a deux. Un en bas à gauche et un au niveau des ventilos en haut. 30€ le kit de LED tout de même
Sinon je viens de commander le Commander mini. Celui-ci ne permet de brancher qu'une bande de LED
Corsair France, avez vous pu faire une video de votre pc?
Marsh Posté le 24-11-2015 à 18:17:29
Bonjour , Difficile à dire mais je dirais aussi un en bas et un haut
Non malheureusement la configuration est toujours bloquée à Paris ... (problème avec UPS pour l'enlèvement à cause des évènements dès dernières semaines... )
Je devrais normalement la récupérer la semaine prochaine ![]()
Marsh Posté le 27-11-2015 à 08:39:22
Voila j'ai bien reçu mon Commander Mini + un kit de RGB Led qui me suffit amplement.
Le montage est très simple, l'éclairage est au top, bien diffus et discret à la fois, cela apporte un gros plus pour les pc vitrés! Cela ne fait en plus pas trop tape à l'oeil, c'est ce que je recherchais (grâce aussi à la vitre fumée), on distingue bien pour le coup tous les composants internes dans le noir.
Via le logiciel Corsair Link, on peut choisir sa couleur et pas seulement une couleur primaire, tout est possible. Le Commander Mini peut également diffuser la couleur en fonction de la température de tel composant. Je n'ai pas encore installé de sonde, je ne sais pas vraiment encore où les loger, je pense peut-être laisser l'éclairage en blanc, je n'ai pas envie que le pc fasse sapin de Noël, faut que je vois ça...
On peut également choisir une lumière pulsée.
Via le Commander Mini, j'ai raccordé les deux ventilos en façade et celui de l'arrière du boitier pour l'extraction d'air. Je laisse les deux ventilos de l'AIO branchés au boitier, je n'ai plus de rallonge pour les connecter au Commander Mini.
Bref, du bon matos, quoiqu'un peu cher. Je ne comprends pas que Corsair ait choisi de ne pas vendre plus que cela sa gamme Corsair Link en France.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 16:52:26
Le Corsair Link est un produit assez spécifique malheureusement et il est difficile pour nous de pouvoir le commercialiser dans toutes les boutiques que cela soit en France ou même en Europe.
Effectivement il faut généralement directement sur notre webshop pour se le procurer.
Peut être que pour 2016, le C-Link se démocratisera avec des nouveautés ![]()
Marsh Posté le 17-12-2015 à 15:46:08
| wiifoo a écrit :
Une petite photo de ton montage pour voir ce que ça donne ?
Marsh Posté le 17-12-2015 à 17:15:02
Avec plaisir It_Connexion
Je voulais le poser hors du bureau mais je n'ai pas trouvé de petit meuble à côté pour le supporter. Pas par terre par contre, ça prendrait trop la poussière.
Je me rends compte qu'il est temps que j'investisse dans un appareil photo, l'éclairage des leds semble très lumineux mais il n'en est rien, c'est plus proche de la 1ère photo.
Une vue d'ensemble du bureau.
Vitre ouverte
Le Commander Mini
Marsh Posté le 19-12-2015 à 10:56:57
@It_Connexion
Et?... T'en penses quoi? C'est bien? Pas bien? Choses à améliorer? Différences avec le tien?
Peux-tu remettre d'ailleurs des photos du tien stp? Tes dernières ne sont plus hébergées
Marsh Posté le 29-12-2015 à 15:33:47
| wiifoo a écrit : @It_Connexion |
Ça rend bien, merci pour les photos
Le mien est d'origine :
Marsh Posté le 30-12-2015 à 07:26:37
Sympa en noir aussi! Il est vraiment classe, très sobre
C'est un affichage de température au dessus du Noctua?
Je n'arrive pas à trouver ce qu'est ton gpu. Il possède des backplates? Hybrid peut être?
Je vois que tu as laissé la grille du bas sans ventilo, tout comme moi.
Mettre des leds ne t'intéresse pas? Tu as remis un ventilo Corsair à led rouge à l'arrière, bonne idée.
Moi j'ai du changer l'emplacement de la cage des DD du bas en la collant en dessous de l'autre pour laisser place au ventirad de mon gpu, c'est top de pouvoir changer des choses librement.
Bon pour le "problème" de plaque au-dessus qui doit "étouffer" le pc lors de l'extraction de l'air chaud, je me rends compte que c'est propre à toutes les marques comme pour le Zalman R1 par ex. Sauf que c'est carrément inesthétique lorsqu'on la retire.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 10:42:37
| wiifoo a écrit : Sympa en noir aussi! Il est vraiment classe, très sobre |
J'ai longtemps hésité avec le blanc très classe aussi
Au dessus du Noctua c'est un des rad de la CM (Asus X99-A). Concernant le GPU c'est une GTX 970 de chez Asus, la Strix, avec une backplate effectivement
J'avais commandé des ventilateurs comme à l'avant pour les mettre sur le dessus mais comme tu le dis c'est assez inesthétique sans la plaque du coup j'en ai passé un en extraction à l'arrière. Sinon il faudrait trouver un système pour surélever la plaque juste sur l'arrière
Marsh Posté le 17-04-2016 à 04:35:15
salut le monde
vous avez tous de très très belle bécane
moi j'ai pas tout sa mais sa se pourrais
j'ai se boitier (une bmw) ;mais malheureusement pour moi avec une 4L comme moteur
je viens a vous care même sur la page officiel de Corsair il en vende pas
vous voyer les pièce noir qui se trouve au fon du boitier pour normalement tenir le bloc de disck dur
je ne les est pas ue avec le boitier
de sala il m'ais impossible de chager de carte mere et maitre mes 2 cartre graphique qui fon plus ou moin plus de 30 cm de long sans le cablage
donc je me disais esqu'il y aurais une âme charitable si bien sur vous ne les utiliser pas
me les vendre
Marsh Posté le 23-04-2016 à 10:22:43
Magnifique ce boîtier
Je commande lundi j'hésite entre le 760t le 780t ou le Silent base 800
Marsh Posté le 10-05-2016 à 13:41:33
| assombra a écrit : salut le monde |
tu parles de quelle pièce ?
| ghostleon57 a écrit : Magnifique ce boîtier |
J'ai hésité aussi entre le 760t et le Sb 800 mais j'ai préféré le 760t pour son look un peu plus sympa, tout est subjectif bien sur
Marsh Posté le 09-08-2016 à 22:36:58
Le topic a pas l'air d'avoir beaucoup de succès mais je viens de m'offrir la version blanche du 760T !
J'avais besoin d'un plus grand boitier pour loger ma futur carte graphique, je crois que je vais être servi, il est proprement énorme.
Edit : N'ayant pas eu le temps de monter, je viens a peine de mettre le nez dedans et j'ai eu une petite surprise...
J'ai 2 RESET SW et pas de POWER SW !
J'imagine qu'un des 2 est le POWER SW, mais quel jeu de couleur ?
J'ai jaune/orange et violet foncé/violé clair...
Si une âme charitable peut mettre de nez dans son boitier pour me dire lequel est le POWER SW, histoire de pas avoir à tester 20 mn. (j'ai des grandes mains...
Edit 2 : Bon bah c'est bon... j'ai trouvé.
Plutôt content, il est vraiment beau.
Marsh Posté le 28-02-2017 à 15:26:23
Salut tout le monde,
après plus de 2 ans d'utilisation je suis toujours entièrement satisfait par ce boitier
Marsh Posté le 19-03-2017 à 17:18:16
Un peu moins d'un ans pour moi et pareil... j'adore le look et il est vraiment bien foutu, très modulaire.
D'ailleurs, il va bientôt recevoir un 7700k avec une Aorus Gaming 7 et le h110i qui va bien.
(et tant que j'y suis, des Corsair Vengeance LED, le tout en blanc, bien sûr)
Edit : D'ailleurs, parlant du h110i, j'ai beau regarder le haut de ma tour mais j'arrive pas trop a comprendre dans quels trous je vais le fixer... après sans le radiateur dans les mains... c'est plus dur, en effet.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 10:43:54
Bonjour à toutes et tous,
N'ayant pas vu de topic dédié à ce boitier je propose d'en ouvrir un
Quelques photos du boitier :
Lien vers la page officiel du site CORSAIR : http://www.corsair.com/fr-fr/graph [...] dowed-case
Spécifications principales :
- Fenêtre sur l’intégralité du panneau
- Panneaux latéraux articulés avec loquets de verrouillage rapides pour un accès facile
- 3 ventilateurs AF140L, (ventilateurs avant avec DEL) - 8 ventilateurs maximum
- Système de cages modulaires
- 4 cages dédiées SSD
- 2 connecteurs USB 3.0 et 2 connecteurs USB 2.0 + connecteurs casque et micro
- Filtres anti-poussière facilement accessibles
Compatibilités
- Cartes mères Mini ITX, Micro ATX, ATX, Extended ATX, XL-ATX
- Hauteur maximale du refroidisseur du processeur : 170 mm
- Longueur maximale de la carte graphique : 450 mm
- Longueur maximale du bloc d’alimentation : 230 mm
Dimensions et poids
- 564 mm x 246 mm x 568 mm
- 11.2 kg
Tests
Cowcotland : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -760t.html
Comptoir du Hardware : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -760t.html
Message édité par It_Connexion le 27-02-2018 à 14:30:08
