Tour pc sonata 2 qui ne s'allume plus - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2013 à 13:01:18
Comme je ne suis pas devin, ni à coté de ton PC pour voir de quoi il est composé, je vais dire qu'il est bon pour la casse.
Sinon, tu nous donnes la configuration matérielle et logicielle du PC, pour commencer, et on pourra t'aider...
Et tu peux déjà ouvrir la tour pour voir si les ventilos tournent ou pas, et tester le bouton power.
Tu le débranches, tu fais contact avec un tournevis entre les deux broches idoines de la carte mère, et tu vois si ça démarre.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 13:16:26
Bonjour alein et merci mais pour la casse on va attendre un peu...
En fait il s'agit du pc d'un proche donc pas devant actuellement mais c'est du windows xp et l'ordi fonctionne très peu (1 fois / semaine env...qd il s'allumait...).
Je vais faire les manips que tu m'as évoqués et l'on verra bien ce qu'il en est.
cependant, j'ai essayé d'ouvrir le devant de la tour mais ne suis pas arrivé à finaliser la chose pour accéder à l'envers du bouton poussoir: y a t il une subtilité qqle part car j'ai pas envie de casser qqle chose?
Pour info, les ventilos ne tournent pas.
Cordialement
Marsh Posté le 24-07-2013 à 13:20:04
C'est le coté du boitier qu'il faut ouvrir. Sur la carte mère, tu as les cables du panneau avant, tu débranches le "Power SW" et tu fais contact entre les deux broches. on/off sur le schéma.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 13:30:13
merci pour ce schéma très clair mais de mémoire en ouvrant le côté du boitier l'accès à l'arrière de la facade avant et plutot "complexe"...
cdlt
Marsh Posté le 24-07-2013 à 13:35:14
Sur la carte mère...3ème édition...
Marsh Posté le 24-07-2013 à 13:53:27
Après, effectivement, si tout est bien branché au niveau de la carte mère, ce qui est probablement le cas si le gars n'a pas trifouillé dedans, il faudra peut-être regarder derrière la facade, et j'avoue que pour un novice, c'est pas simple avec le Sonata 2.
M'enfin c'est peut être juste la carte mère qui est naze aussi. Si c'est un vieux pc type socket 959, ce serait pas étonnant. Et faut se lever tôt pour retrouver une carte mère compatible.
Donc, sans plus de précision sur le contenu de la boite, on ne peut pas dire grand chose.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 21:39:17
Bonsoir,
Ayant un peu de temps, j'ai mis les mains ds le camboui.
J'ai donc mis la pointe d'un tournevis sur les 2 pins mais rien ne se passe.
Est ce réelement la carte mère?
J'ai cru comprendre que sur la sonata avec alim incluse, il y avait pas mal d'alimentation défecteuse mais je ne sais comment vérifier cela?
Pour info, la carte mère est une p5ld2 de chez asus.
Cdlt
Marsh Posté le 04-09-2013 à 08:32:03
Tu peux déjà voir si elle sent le cramé. Le problème de l'alim du sonata 2 c'est qu'elle avait tendance à finir en barbecue.
La mienne a tenu 2 ans, ce qui est un bon score vu que la moyenne était plutôt 6 mois.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 16:12:52
Merci pour ce post.
Donc, selon toi, je dois plus m'orienter vers l'alimentation que la carte mère même si je n'ai rien senti en terme d'odeur?
Cdlt
Marsh Posté le 05-09-2013 à 09:23:32
Je ne garantis pas que ce soiit l'alim, mais vu la fiabilité médiocre de l'alim du Sonata 2, c'est une possibilité.
La carte mère peut aussi bien être naze (mais je pense que tu aurais un gros bip continu au démarrage).
Quand à l'arrachage des connecteurs sur le bouton, c'est possible, mais je n'y crois pas trop.
L'ideal serait de tester en changeant l'alim pour commencer (si quelqu'un peut t'en prêter une avant, histoire de ne pas investir pour rien). Au pire tu en achètes une de qualité à pas trop cher, ça pourra toujours servir.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 09:34:34
Bonjour ssebdwa,
Merci pour ton avis.
J'en ai une en stock mais j'ai peur de me tromper dans les branchements en l'installant et ou dans le sens inverse...
Est ce compliqué au niveau branchement?
Cdlt
Marsh Posté le 05-09-2013 à 09:35:56
| franfran01 a écrit : Bonjour ssebdwa, |
tu ne pourras pas la brancher à l'envers.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 09:38:00
Le branchement c'est une chose, mais il nous faudrait plus de détails sur ta config, et sur la puissance et la marque de l'alim que tu as en stock.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 11:14:59
Oui, si l'alim est une noname pourrie ca risque de poser aussi des problèmes.
Pour ce qui est des branchements, il y a normalement des détrompeurs sur les prises qui rendent un mauvais branchement impossible. il faut juste ne rien oublier. Regarde un tutoriel sur internet si tu as peur.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 16:19:53
oké merci à tous.
Je regarde ce soir cela et vous donne la référence de l'alim.
dans tous les cas elle était incluse et fournie avec la tour.
Le fait qu'elle soit fournie avec la tour ne pose t il pas de problème pour la retirer puis la remettre ensuite?
Cdlt
Marsh Posté le 05-09-2013 à 16:46:54
L'alimentation du sonata 2 est une Antec Smartpower de 450W. Aucun problème pour la changer. C'est un format ATX Standard.
Il suffit de trouver une autre alimentation au format ATX pour tester. Si tu prends l'alim d'un PC de supermarché, ce sera en principe une alim noname pas terrible.
Il vaudrait mieux essayer avec une alimentation de bonne marque type ANTEC, Be quiet, Fortron par exemple.
La puissance dépendra de ce que tu as comme composants, mais tu ne nous l'as pas précisé.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 20:10:18
merci ssebdwa pour ces infos.
De quels composants parles tu?
J'ai une carte mère p5ld2 par ex.
Cdlt
Marsh Posté le 05-09-2013 à 21:57:44
Les composants qui ont un impact sur la consommation : Processeur et carte graphique en particulier.
Les disques dur consomment assez peu, à moins d'en avoir une armée, pareil pour les ventilateurs.
La carte mère c'est pas très important pour la consommation.
En l'occurence, ta carte mère c'est un socket 775, y'a tout un tas de processeurs qui peuvent aller dessus et consommer plus ou moins.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:31:51
J'avais un doute mais le pc que j'ai a à priori la même config.
J'ai donc fait un essai croisé avec l'alim (antec 450 w) et...le pc qui a un problème de démarrage impossible mais celui-ci ne veut toujours pas démarrer
Je ne sais trop quoi faire...
Cdlt
Marsh Posté le 09-09-2013 à 20:51:56
Bonsoir,
Est ce que qqle un aurait une idée concernant mon soucis svp?
Cdlt
Marsh Posté le 10-09-2013 à 01:05:32
| franfran01 a écrit : J'ai donc fait un essai croisé avec l'alim (antec 450 w) et...le pc qui a un problème de démarrage impossible mais celui-ci ne veut toujours pas démarrer |
Je ne saisi pas cette phrase
C'est pas limpide ^^
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:26:21
Désolé si je n'ai pas été assez clair.
J'ai remplacé l'alim du pc qui ne s'allume pas par une autre alim identique afin de voir si cela venait de l'alim et le pc qui a un problème ne s'est toujours pas allumé.
cdlt
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:31:53
Tu dis "remplacé par une alim identique" : t'as une deuxième Antec Smartpower de 450W sous la main ?
Es-tu sur que la 2ème alim fonctionne parfaitement ?
Quand tu dis qu'il ne s'est pas allumé, tu veux dire qu'aucun ventilo ne tourne (ni alim ni CPU), aucun bruit, aucune image, rien, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 10-09-2013 à 14:55:00
re artouillasse,
J'ai pu me procurer une tour identique au niveau des composants.
je vais essayer de refaire un essai en inversant les alims...on ne sait jamais...
L'ordi ne s'est pas allumé malheureusement comme avant.
On a une iode verte (je crois sur la carte mère qui s'allume mais en appuyant sur power, il ne se passe rien;
A part un léger bruit qd je branche l'ordi sur secteur (bruit qui existait avant), rien ne se passe.
D'ailleurs, est ce que le fait d'avoir une iode verte qui s'allume ne veut il pas dire que l'alim fonctionne correctement.
Cdlt
Marsh Posté le 10-09-2013 à 15:18:40
non. L'alim peut être partiellement naze. y'a plusieurs voltages en sortie, du 3, du 5, du 12. Cela étant, si ça ne fonctionne pas avec différents alims, il se peut que la carte maman soit HS.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 16:36:45
merci ssebdwa,
Est ce qu'il y a un truc pour voir si carte mère HS sans tout démonter?
Cdlt
Marsh Posté le 12-09-2013 à 18:53:06
Bonsoir,
Pour ceux que ça intéresse:
J'ai fini par l'emmener chez un assembleur.
Résultat: Il s'agissait de l'alim à changer.
la carte mère s'était mis en défaut lorsque l'alim a dysfonctionné.
En conséquence, qd j'ai changé d'alim, celle-ci ne fonctionnait pas.
Ca m'a couté 35 euros de diag. + 17 euros d'alim.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 19:26:43
17€ l'alim ?
Quelle marque ? puissance ?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 19:34:12
J'avais le choix entre celle-ci est une à 39 euros mais vu l'utilité basique et la fréquence d'utilisation, je suis parti sur du basique.
La puissance est 480 w;
Cdlt
Marsh Posté le 12-09-2013 à 19:50:13
Aïe, ça sent l'alim bas de gamme, je préfère te prévenir tout de suite.
C'est sans doute une Advance, Heden, LC-Power, Hiper, ou une autre no-name.
Celui qui t'a vendu ce truc en remplacement de ton alim est fourbe, ou incompétent, ou alors il faut qu'il refourgue ses alims de merde pour que les clients reviennent quand leur PC crame ![]()
Le composant le plus important d'un PC quelle que soit l'utilisation, c'est bien l'alimentation, car TOUS les autres composants reposent sur la qualité de celle-ci.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 19:53:49
voire ce topic concernant l'alim http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
ca confirme que artouillasse a raison
Marsh Posté le 13-09-2013 à 15:59:07
merci pour ce topic.
Si je comprends bien, j'ai le choix entre la peste et le coléra:
celle à 17 euros qu'ils m'ont mis est une Heden de 480 w et la suivante à 39 euros est une LC Power à 550 w (et non 580 w comme ds le topic qui précise qu'elle utilise un vrai chassi Hiper).
Bref, que me conseillez vous?
rester avec l'Heden à 17 euros ou prendre la LC Power sachant qu'après c'est du coolmaster avec 500 w mais à 55 euros (mais cela fait trop cher surtout cpte tenu de l'utilisation basique et relativement peu fréquent du pc)?
Cdlt
Marsh Posté le 13-09-2013 à 16:04:05
Ce serait dommage que ton PC claque avec une alim merdique, même si tu ne t'en sers pas tout le temps.
Pour une alim correcte, c'est minimum 1€ les 10W. Mais ça vaut le coup de prendre une alim de qualité. Sinon tu peux sans doute trouver une Fortron 400W d'occase, ça tient bien la route.
Ce genre là : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Ou ça : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Vu que le PC ne sert pas bcp, ce serait un bon plan de la prendre d'occase ![]()
Marsh Posté le 13-09-2013 à 16:28:40
oké merci artouillasse.
Quelle est la différence concrête sinon entre une alim de 400 w et une de 500 ou 55 w?
Par ailleurs, le 1er lien sur le boncoin, le ventil est en dessous, n'est ce pas un problème pour la ventil?
Cdlt
Marsh Posté le 13-09-2013 à 16:52:17
La différence c'est la puissance maximale qu'elle peut fournir aux composants. Et pour les alim "merdiques", la puissance annoncée n'est pas la puissance réelle.
Aucun soucis pour le ventirad en dessous, sur l'antec, il me semble que l'alim est en position haute, mais il n'y a pas de grille au dessus, donc le ventilo sera forcément orienté vers le bas.
De nos jours, la plupart des boitiers sont conçus avec alimentation en position basse, ce qui est en effet plus judicieux. Ces boitiers ont souvent une grille permettant à l'air de l'extérieur de passer dans l'alim, sans même entrer dans le boitier. L'air est rejeté par l'arrière de l'alim normalement.
Plus judicieux pourquoi ? Parce que l'air chaud ayant tendance à monter, dans une config avec alim en position haute, l'air chaud du boitier passe dans l'alimentation, ce qui n'est pas optimal pour le refroidissement.
Tu habites dans quel coin ?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 17:16:39
Merci pour ces infos...
Les alims n'ont pas de secrets pour toi...
J'habite limite 78 et 91.
Cdlt
Marsh Posté le 13-09-2013 à 17:20:24
Du coup c'est tranquille, les deux alim citées sont près de paris, voir à paris même, et moins chères que la heden à 17€, qui est plus que douteuse, même pour une config qui tourne pas souvent.
Pour infos, c'est quoi la config dans le détail ?
Marsh Posté le 24-07-2013 à 12:12:22
Lorsque je branche la prise de ma tour, on entend un bruit de fond qui me confirme que l'alimentation se fait correctement.
Cependant, impossible d'allumer cette tour en appuyant sur le bouton poussoir on.
J'ai changé de cable d'alim....on ne sait jamais mais rien n'y fait...
Cela viendrait il du bouton poussoir en lui-même ou d'autres choses?
Merci par avance
Cordialement
