[Topic Unique] ► Boîtiers Lian Li PC7-F(W) / PC60-F(W) ◄
► Boîtiers Lian Li PC7-F(W) / PC60-F(W) ◄ [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:26:24
Les nouveaux bébés de Lian li
Lian Li PC-7FW & PC-60FW : des nouveaux boîtiers moyen tour sophistiqués.
Sommaire :
  • I - Les versions disponibles
  • II - Informations
  • III - Version avec porte vitrée
  • IV - Autres images
  • V - Prix et date
  • VI - Spécifications
  • VII - Tests
  • VIII - Avis utilisateurs
Lian-Li lance aujourd'hui les PC-7F & PC-60F ; les nouveaux boîtiers moyen tour avancés dans leur finition aluminium avec des dimensions de 215 x 440 x 490mm (L, H, P). Ils sont compatibles ATX et Micro ATX, et disposent de 4 baies 3.5\" pour les disques durs, 7 ports d'extension PCI, et 5 baies 5.25\" pour les lecteurs optiques. La fabrication manuelle raffinée associée à des standards de grande qualité, une attention aux détails ultime, comme les arêtes limées et arrondies pour la sécurité, font que les produits Lian-Li sont dans une classe à part. Le thème minimaliste et optimisé incorpore des panneaux d'aluminium anodisé d'1.5mm à 1.2mm d'épaisseur en finition brossée pour un produit fini complet. La différence entre le PC-7F et le PC-60F est la conception du panneau frontal. Celui du PC-7F a des trous de ventilation plus arrondis, alors que celui du PC-60F est plus ouvert. Les deux répondent à un besoin unique.
~Zeden.net 17/07/08
I - Les versions disponibles :
Lian li PC-60F:
Lian li PC-7F:
L'intérieur est identique pour les deux versions, seul la façade change:
II - Informations :
Les flux d'air des PC-7F & PC-60F suivent un chemin précis : ils vont du bas à l'avant vers le haut à l'arrière, ce qui confère des performances optimales pour les deux ventilateurs intérieurs. Le ventilateur d'aspiration mesure 14cm, dispose d'une LED et de roulements à bille, tourne à 900 tr/min, et a également un filtre à air en nylon. Le ventilateur d'extraction de 120mm (1000 tr/min) n'a pas de LED, et est monté très haut à l'arrière et extrait directement et en silence l'air chaud venant de la zone autour du processeur.
Le panneau frontal s'enlève et se remplace facilement et dispose de fixations anti vibrations uniques de Lian Li. Sur le plateau à carte mère amovible, et sur les panneaux latéraux ce qui empêche les vibrations de troubler le silence. La baie à disques durs est modulaire et peut ainsi être déplacée dans le boîtier si besoin est. Elle accepte 4 disques durs de 3.5\" et s'accompagne d'un système anti vibration et d'un montage sans outils tous deux brevetés, avec des rondelles en caoutchouc sur les vis moletés permettant de fixer les disques durs sur l'équerre à disques. Les disques durs s'emboîtent parfaitement dans l'équerre et l'isolation en caoutchouc, qui sert de dissipateur thermique, évacue la chaleur générée par les disques durs ultra rapides.
Pour les utilisateurs de water cooling, les PC-7F & PC-60F disposent de trous d'entrée et de sortie pour les tuyaux d'eau, protégés par des obturateurs en caoutchouc. Les cache PCI ont des trous de ventilation pour augmenter le flux d'air à l'intérieur du boîtier. Le panneau supérieur s'enlève facilement pour les projets de personnalisation, tout comme le panneau frontal et tout le câblage est à l'intérieur du boîtier, en lieu sûr.
L'alimentation devrait être montée en bas de la tour, et dispose de fixations spéciales anti vibrations, et l'espace réservé est assez grand pour accueillir les grosses alimentations.
Les baies optiques (5 baies de 5.25\", une baie de conversion 3.5\" disposent d'équerre pour attacher vos lecteurs optiques sans outils, le tout très facilement. Vous pouvez néanmoins visser vos lecteurs si vous le souhaitez.
Vous trouverez des ports multimédia I/O sur le haut du boîtier avec cache poussière. Il y a 2 ports USB 2.0, 1 port Firewire 1394, et des jacks microphone et casque qui sont compatibles AC97+HD audio.
Deux modèles alternatifs sont disponibles : le PC-7FW & PC-60FW, \"W\" signifie fenêtre (window) et ils ont tous deux un panneau latéral transparent. Voilà les deux seules différences avec les modèles PC-7F & PC-60F.
~Zeden.net 17/07/08
III - Version avec porte vitrée :
Il existe également les mêmes versions avec porte vitrée : Lian Li PC7-FW et PC60-FW :
En tout il y a 4 versions :
  • PC-7F
  • PC-60F
  • PC-7FW
  • PC-60FW
(W=Window)
IV - Autres images :
Vue de l'intérieur :
Schéma du flux d'air (simple mais efficace sans perturbation du flux) :
Cage de disques avec son support :
[b][/b]VI - Spécifications :
Modèle : PC-7F/W
Type boîtier : Tour moyenne
Dimensions : 215 x 440 x 490mm (W, H, D)
Matériaux : Aluminium
Couleur : Noir
Poids : ?
5.25\" : 5 (Une baie compatible pour un lecteur disquette 3.5\"
3.5\" : 1
3.5\" drive bay (Internal)  4
Carte mère : ATX, M-ATX
Ventilateur avant : 140mm @900RPM
Ventilateur arrière : 120mm @1000RPM
Ports : USB2.0 x 2, IEEE1394x 1, HD+AC94 Audio
VII - Tests :
VIII - Avis utilisateurs :
Avis de bazooca1
Les +
Superbe qualité, excellente finition
Boitier léger
Sytèmes de blocage pour le transport
Démontage de la partie supérieure pratique
8800 GTX & Cie rentrent dans le boitier.
Les -
Manuel de montage pas très clair
Pas de système d'ouverture rapide de la porte latérale (façon Thermaltake). Faut déviser et reviser les vis
Plein de petite vis en veux tu en voilà
Pas de mousse sur les parois latérales
Je vous recommande de voir l'excellent feedback de bazooca1 disponible en page 3
Un super feedback de Dieggg' est disponible en page 4, je vous le recommande vivement !
Message édité par civcortex le 30-12-2008 à 15:30:38
Topic vente et feedback
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:31:40
Je drapalise [:eponge] vue que le boitier m'intéresse :)
Marsh Posté le 21-07-2008 à 01:08:11
j'essayerais d'avoir des news sur ce boitier, il a l'air bien sympa le  PC7  :)
Néanmoins, je resterais sur mon Lancool, différence trop minime à mon gout pour un changement.
Pseudo en game - Icewind
Marsh Posté le 21-07-2008 à 01:09:18
drap
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
Marsh Posté le 21-07-2008 à 12:11:37
J'ai contacté Materiel.net, le boîtier sera référencé chez eux (le PC7-FW et PC60-FW du moins).
Par contre, j'ai pas eu de date.
Message édité par civcortex le 21-07-2008 à 16:00:19
Marsh Posté le 21-07-2008 à 19:12:33
Drapzzzzzzzzzzzzoooooooooooooor!  C'est ce qui s'appelle "sobre et stylé", exactement le visuel que je recherchais à peu de choses près.
Il l'avait dit, il l'a fait ce topic unique l'ami Civcortex, bravo!
Effectivement, fin aout serait la date effective quant au prix il serait dans les 150 euros (porte vitrée?) en Europe; ce qui en ferait si la qualité suit, d'excellents boitiers.
Par contre je fais grève des Leds bleues, je veux des Leds rouges! Va falloir tout changer une fois n'est pas coutume. En tous cas très très très intéressé par ce boitier!
Message édité par audrehem le 21-07-2008 à 19:17:29
Marsh Posté le 21-07-2008 à 20:33:21
Il est beau ce boitier. Par contre est-ce qui sera possible de ne pas avoir de led du tout ??
Marsh Posté le 21-07-2008 à 20:39:46
suffit de changé les led ou le vnetilo et pour info les led d'activité DD ect sout rouge chez lian-li (en  tout cas c'est comme sa sur mon a17b)
Marsh Posté le 21-07-2008 à 21:03:30
Merci  :jap:
On doit avoir les mêmes goûts, vue que je vais mettre des leds rouges aussi   [:arnaud_w]
En tout cas vivement sa sortie pour que je puisse remplacer mon vieux SLB :p
Message édité par civcortex le 21-07-2008 à 21:04:43
Marsh Posté le 21-07-2008 à 22:00:09
J'aime bien le style et je me dit que les grand boitier esque c'est vraiment utile ? si l'on a un petit boitier bien pensé...
Les vaches vaincront!!! D3=>MeuhMeuh22#2101
Marsh Posté le 21-07-2008 à 22:19:31
C'est toujours pareil, tout dépend de ce que tu mets dedans et surtout comment tu le mets. Y a toujours moyen de s'en sortir avec des boitiers moins grands mais certains préfèrent le côté dominant des gros boitiers (ouah ça fait presque sm^^).
Marsh Posté le 22-07-2008 à 22:42:18
drap parce que j'adore vraiment beaucoup le Lian Li PC-7F(W)
Marsh Posté le 23-07-2008 à 19:14:29
J'aime bien la version PC7-FW aussi, avec un p'tit neon bleu. Il claque vraiment mais j'aimerai voir des VRAIS photos...
Toujours pas de nouvelle sur le prix ou une date de sortie ?
Message édité par acidoangel le 23-07-2008 à 19:15:32
Marsh Posté le 23-07-2008 à 20:12:15
[:spaydar]
Feedback
Marsh Posté le 24-07-2008 à 00:32:40
Non toujours rien, mais je pense que ça devrait tomber début août  :)
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:29:13
[:pcgamer]
Feedback  -
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:09:24
Ca tombe très bien, je dois me refaire un pc en septembre, je l'imagine déjà avec son plexouille et les leds rouges que je vais mettre dedans.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:51:27
Ca va pas être evident de trouver un ventilo 14x14 avec led rouge  :(
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:56:13
Anyway les leds du ventilo doivent pouvoir être remplacées au cas où, je demanderai confirmation le moment venu sur le topic concerné mais je pense que c'est bon  :hello:
Marsh Posté le 01-08-2008 à 01:12:34
Toujours pas de nouvelle ?? je commence un p'tit peu (beaucoup) à m'impatienter... Surtout que je le trouve vraiment magnifique  :love:  :love:
Marsh Posté le 01-08-2008 à 10:49:24
J'ai contacté lian li mais j'ai pas de réponse. J'ai contacté materiel.net, ils me disent qu'ils essayent des les contacter 3 fois par semaine mais aucune information pour le moment...
Dés que j'ai une information je la donnerai. Je l'attends avec impatience aussi :love:
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:24:22
Voilà, j'en ai profiter pour relancer lian li et mat.net. J'ai mis à jour le topic également :)
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:28:50
Bon travail :)
Lian li sont chiants à présenter de nouveaux produits comme étant prêts mais sans aucune date ni prix....
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:30:20
audrehem a écrit :
Bon travail :)
C'est bien vrai, je viens d'avoir la réponse de mat.net :
Bonjour monsieur ******,
A l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas réussi à obtenir une notion de prix ou de délai sur cette référence.
Lian Li ne fournit malheureusement aucune information à ce sujet pour le moment.
Mais soyez assuré que dès que nos fournisseurs auront un prix et un délai à nous communiquer, nous référencerons ce produit.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
Stéphane Guyard
Editeur catalogue composants / Acheteur
Components catalog editor / Buyer
Marsh Posté le 01-08-2008 à 15:02:49
PC-7FW  :love:  :love:  :love:  pour tenir compagnie à mon SLB  :love:  :love:  :love:
MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 01-08-2008 à 16:20:55
Merci c'est sympa de tenir à jour le topic et de nous informer  :jap:
Marsh Posté le 01-08-2008 à 22:03:28
+1
je commence aussi à m'impatienter  :D
Marsh Posté le 04-08-2008 à 21:24:52
Humm moi aussi d'ailleurs car ces boitiers correspondent parfaitement à ce que je recherche :)
Marsh Posté le 05-08-2008 à 23:13:20
un p'tit drapal car cela m'intéresse.
car j'ai un tsunami, que je ne peut refermer à cause du ventil sur le coté et du noctua du cpu. Besoin de place.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 13:34:43
bon c'est quand qu'il sort ce boitier  :fou:
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:17:19
toujours aucune info :o Lian li abuse un peu...
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:18:28
On tient le cap; ils ont un peu de mal en ce moment, rupture de stocks par ci, défaut de communication par là :o
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:20:11
Il pourrait donner au moins le prix de lancement...
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:37:27
Dur à dire sachant qu'en france on est généralement des pigeons; ça sera un peu plus cher pour nous m'enfin ceci dit j'ai bon espoir de le voir en dessous des 150 euros dans la continuité des récentes sorties de qualité à prix abordable!
Dans tous les cas au plus tard début septembre car c'est là que je compte refaire une tour; faudrait pas qu'ils trainent au delà :D
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:41:42
Le problème est quand je vois que leur nouveau boîtier lancool K12 va couter presque 150€, j'ai vraiment peur pour le PC7F... Enfin, il faut être patient :)
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:48:53
J'ai contacté un distributeur, je vous tiens au courant pour le prix et la dispo...  :jap:
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:30:41
Ok merci tiens nous au courant :) Moi j'ai essayé mais j'ai toujours la même réponse : "en attentes des informations de Lian li..."
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:54:04
Ben je suis en contact permanent, j'ai même posté un agent en Iraq au cas où :D
Plus sérieusement, je suis sur tous les fronts et pour le moment que dalle, même sur les forums américains grrrrrrrr!
Marsh Posté le 08-08-2008 à 16:08:42
C'est très rare que les constructeurs, distributeurs... disent des informations sur le produit aux clients avant que la presse ne soit au courant ;)
Marsh Posté le 08-08-2008 à 17:53:15
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/60F/60fq25s1.jpg
C'est du grand n'importe quoi, ça ! Se compliquer la vie, toute cette tôle (ou peut-être du plastique pour le rabat), juste histoire de priver le disque de l'air qui pourrait que mieux le refroidir.
Euh, n'allez pas croire que je suis anti-LianLi, depuis que j'ai un Lancool K7 dont je suis très satisfait (c'est peu dire), je regarde différemment leur gamme...
