Thermaltake TROP DE FIL PARTOUT lol - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2003 à 21:59:37
Je m'en suis sorti pour ma xaser III .. la plupart de mes cables passe par l'arriere et pas l'avant, donc c'est propre.
Et puis prend toi ca bon sang : http://www.ldlc.com/fiche/PB00013822.html
Avec 100 t'as pas peur de les utuliser et ca deviens beaucoup plus propre. (quand je dis derriere: je veux dire caché par la plaque alu qui s'ouvre pas sur le coté
Pour les ventilos perso j'ai mis : 2 sur le coté en serie sur channel 1, 2 a l'arriere en serie sur channel 2, blowhole sur channel 3 et les deux a l'avant en serie sur channel 4 - ca marche impec
Pour les deux ventilos sur le coté j'ai fait passé le cable a l'interieur du petit cube en bas de la tour et je l'ai plaqué contre la boite pour pas que l'on le voit. J'ai plaqué tous les autres cable contre les paroies .. etc
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:03:30
si ta un apateil numerik y a moyen ke tu me fasse une photo de comment est conecté ton tes alim pour le chanel 1 par exemple ou alors ke tu decrive ? sinon tu sais pa a koi ca serre les alim avec seulement un rouge un noire et ecri "for power supply" ?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:06:11
Désolé j'ai pas d'appareil numerique et je vois pas trop ce que tu me decris
.. c'est un cable qui part de ton alimentation et il y a ecrit "for power supply"
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:11:19
nan ca vien avec les autre cable ki von au bloc avec l ecran lcd et les boutons de reglage . comme les truc avec une etiquette FAN 1 ,2 etc... sauf ke la l etiquette c FOR power suplly ...
et tu peut me decrire comment est exactement branché ton chanel 1 par exemple ?
moi j ai fait :
une alim]=Fan 1 ]= un ventilo ] un 2eme]=
mais il tourne mais j ai pa l impretion kil soit regalable j ai l inpretion il son branché en continu
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:16:51
Ben par exemple j'ai prit une prise de ventilo, puis je l'ai branché dans la prise du ventilo a coté de celui-ci, puis j'ai branché la prise marqué FAN 1.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:18:34
et l'alim tu branche ou alors ? comment le courant arrive dans les ventilo ?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:20:01
Merde j'vais devoir eteindre le PC et ouvrir mon boitier
Bon attend ....
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:23:10
si tu a msn messenger ou un messenger moi c gbnounours@hotmail.com
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:27:40
Nan c'est bon j'ai regardé (et puis installer msn messenger ca me plait pas trop, désolé
) - en fait la prise marque "for power supply" ca va tout simplement dans une prise "de disque dur" de l'alimentation.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:36:42
ca marche il se reglent now !! YOUHOUUUUUUUUUUUu MERCI beaucoup !
Marsh Posté le 13-10-2003 à 21:55:05
je me suis payer un boitier thermaltake Xaser 3 pour aceuillir mon petit bijou de P4 a 3GHz sur une MSI 875P .
j ai fini par m en sortir pour les led etc mais j ai 4 chanel reglable pour mes 7 ventilo de 10 mA chaqun et dans le manuel ils tembouille avec une histoire de si la chaine de ventilo ke tu conect sur tel ou tel chanel doit etre >ou < a 35 mA en fonction du chanel BREF C TROP PA CLAIRE .
surprise kan j ai ouver la boite du boitier LE MANUEL FAIT 20 PAGES ET y a donc + de fil ke de pages dans le manuel
si kelkun a deja eu le meme pb de conectique de ventilos sur des boutons reglabe ca serai cool si il mouvai m exliké ses branchements !
a part ca elle clak la Thermaltake !
EL-BARTO
