tester une alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2007 à 09:13:47
Hé, ma question est si nulle que ça ?
J'ai réellement besoin d'être rassuré sur ma Raptoxx 450 w.
Marsh Posté le 17-02-2007 à 09:21:00
T'aurais du partir sur du fortron, antec ou seasonic.. voilà.. Quelle est ta carte graphique?
Marsh Posté le 17-02-2007 à 09:25:44
utiliser OCCT pour tester sa stabilité
pour les tensions, utiliser un multimètre (les sondes des CM sont souvent foireuses)
raptoxx, c'est pas tout à fait du noname
ca doit le faire : à voir avec config exacte
Marsh Posté le 18-02-2007 à 12:23:40
config : core2duo 6400 / 2048 ram / geforce 7900 GTO / 2 dd 160 g en raid 0 (quelle merde ) / cm asus
OCCT c'est un logiciel ?
J'en profite pour poser une autre question, j'ai une connection wifi pour internet ( dongle Ovislink ) depuis 2 mois. Tout marchait impec jusqu'à hier. Il me met cable débranché ou déconnecté.
Quand j'enlève la clé et que je la remet, il l'a reconnait bien mais impossible de la connecter.
Je l'ai réinstallé, idem pour mon modem mais rien à faire. comment savoir si c'est la clé qui est morte ?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 07:50:36
Tout le monde parle de cg qui flanchent à cause d'une alim pas assez puissante ou instable.
J'ai une config récente et mon assembleur m'a conseillé d'acheter une alim "raptoxx" de 450w ( monte jusqu' 550w).
Au final, sur le forum, certains m'ont dit que c'était no name et que je dois m'attendre à des problemes.
Sachant que mon pc est sous garantie, j'aimerait bien tester cette alim pour savoir si elle est stable ou si elle met en danger mon matériel.
Merci de faire simple car je suis débutant.
