tensions pas top avec nouvelle alim 500W
tensions pas top avec nouvelle alim 500W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 13:55:12
salut à tous,
Je viens de m'acheter une alimentation Fortron BlueStorm 500W.
C'est une alim ATX12V 2.0 avec des rails +12V séparés.
Je pensais cette alim suffisante pour ma config:
Sempron3000 (socketA)
GF4-MX440
4 HDD
Lecteur DVD
Et pourtant, le pc redémarre tout seul après une dizaine de minutes et ne retrouve plus aucun disque dur...
J'utilise asus probe pour vérifier les températures et tensions du pc.
Les températures sont ok (cpu < 40°) par contre les tensions sont pas top : 12,224 et 4,865 pour +12v et +5v.
J'ai fait un test en downclockant le proc de 2Ghz à 1,2Ghz (FSB 166Mhz -> 100Mhz) et en ne laissant qu'un disque.
Et là, je mesure une tension de 12,6v au lieu de +12v et 4,81v au lieu de +5v.
Le pc reboot encore régulièrement et ne detecte plus le disque.
Lorsque je remplace l'alim par une Noname 250W, le pc ne plante plus et les tensions sont de 11,9 et 4,8.
Que dois je faire? Est ce que ma nouvelle alimentation est à remplacer?
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 13-04-2005 à 10:11:36
Est ce possible que le problème provient de ma prise murale d'alimentation?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 10:15:57
commence par mesuré les voltage avec un multimetre, les sondes sont pas tres bien etalonné, avec les reglages qui vont bien regarde aussi les prises murales.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 10:21:27
C'est pas parce qu'une alim consomme autant qu'un four qu'elle t'offrira des tensions correctes... :pfff:
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:40:55
Le 5v c pas génial ...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:47:54
Bizarre si tu change ton alim et que tu n'as plus de plantages, tu as trouver ton defauts!
Mais les fortrons sont pourtants bonnes, j'en ai monté une 400W avec A64 3200+ 6600GT lecteur/graveur 1DD 512DDR et ca roxxe.
Tensions moyennes données par CM, 11.6V et 4.9V, mais comme c'est très stable même en utilisation intense, ca doit etre bon.
Comme le dit jean pierre il n'y a que le voltmètre de sûr.
Donc je vois plutôt un pb inherent a ton alim et pas aux fortrons, donc => SAV
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:59:31
Une alim consomme suivant ce que les périphériques demandent ... à configuration égale, une 500W ne consomme pas plus qu'une 300W. Parfois même moins car le rendement est meilleur.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:04:44
y aurait pas des potards à l'intérieur pour régler les tensions , comme sur les anciennes 350w ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 01:10:27
y'a pas de potentiometres.
Je vais suivre vos conseils: mesures au voltmetre
et SAV si pas d'améliorations
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:08:59
maintenant, il m'affiche l'ecran bleu de plantage de windows.
L'erreur est kernel_data_inpage_error.
ca proviendrait pas d'un hdd foireux ca?
Ce serait bizarre que mon hdd fasse planter mon pc avec une alim et pas avec une autre...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:24:06
tiens voici un lien sur la fortron :http://www.silentpcreview.com/article212-page1.html
le redémarrage me fait penser à une mise en protection dûe à une surtension , mais j'en suis pas plus sur que ça donc vois avec ton revendeur.
Message édité par tomati le 22-04-2005 à 22:51:52
Marsh Posté le 23-04-2005 à 18:07:10
Tensions mesurées avec un multimètre :
tension du réseau : 238V
tension de l'alim à vide (rien branché, juste pont entre fil vert et noir):
rouge:4.9v
orange:3.41v
jaune:12.9v
tension de l'alim branché à la carte mère (ni DVD, ni HDD):
rouge:4.86v
orange:---
jaune:13.05v
tension de l'alim branché à la carte mère avec un HDD:
rouge:5.00v
orange:---
jaune:12.31v
tension de l'alim branché à la carte mère avec un HDD et un DVD:
rouge:5.01v
orange:---
jaune:12.23v
tension de l'alim branché à la carte mère avec 5 HDD :
rouge:5.01v
orange:---
jaune:12.21v
au plus l'alim est chargée et au mieux elle se porte!!!
vu les tensions, vous en penssez quoi?
moi, je me dis que c'est pas un problème de l'alim
Marsh Posté le 23-04-2005 à 18:43:44
c'est quoi la carte mere stp ?
Mon feedback
Marsh Posté le 23-04-2005 à 18:54:24
c'est une asus A7V880
tensions avec 8 HDD et un DVD (et la carte mere):
rouge:4,94v
jaune:12,32v
z'en dites quoi?
Message édité par foufur le 23-04-2005 à 18:56:03
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:52:14
L'alim est mal stabilisée
la mienne est chargée et les voltages sont stable meme a vide 3.32
     4.98
     11.99
a toi de voir pour ta 500W
Marsh Posté le 25-05-2005 à 11:39:45
Tu as mal compris le sens de mon message.
La plupart des gens font le raisonnement erroné que plus une alim est puissante, meilleure elle est, alors que c'est totalement faux.
