Supprimer moi ce topic svp !
Supprimer moi ce topic svp ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2006 à 22:39:52
Topic à supprimer/effacer => merci
Message édité par cheurlay le 07-11-2007 à 19:37:13
"LE SILENCE PUNIT L'INSOLENCE..."
Marsh Posté le 19-09-2006 à 09:56:01
alors alors??
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 19-09-2006 à 11:56:53
Fais des photos cheulay stp
Tu as retiré tous les ventilos ? tu ne comptes pas le ventiler ?
Fais nous un petit tests aussi stp...
Marsh Posté le 19-09-2006 à 16:21:44
Je quote mon message du topic lian-li :
ratur a écrit :
Un ptit feedback du PC-V300 :
D'aspect extérieur, ce boitier est magnifique. Sobre, tout en alu brossé, ultra classe. Et c'est légèrement plus petit que je ne l'imaginais. Le début du montage se passe sans encombres : On place les lecteurs, les disques dur, la carte mère sur son petit chariot. C'est facile et c'est réglé en quelques minutes.
Puis vient l'étape de la mise en place de l'alim et du cablage. Et là on se dit : "Boudiou, qu'est-ce que je vais faire de tous ces cables ? :ouch:  :ouch: ". Mon alim n'est pas réputée tentaculaire : C'est une LC-Power avec seuleument 5 molex. Mais rien que le cable ATX, on passe 10 minutes en se demandant par où on va bien pouvoir le placer. Pour les disques dur, des modèles sata sont fortement conseillés. Le cas échéant, des nappes plates seront bien plus pratiques que des nappes rondes. En contrepartie, ça risque de diminuer le flux d'air qui est déjà très limité :/ N'ayant que des nappes rondes, je me suis rabbatu dessus, et il m'a fallu quelques longues minutes rien que pour parvenir à les brancher. J'ai de petites mains, et je pense que ceux qui ont de grosses mains vont souffrir.
Il m'a fallu près de 2 heures pour tout bourrer dans le boitier et penser à optimiser le cablage. Au final, tout est rentré : 3 disques dur, lecteur disquettes, graveur dvd et baybus (un grand nombre de cables rien que pour ça).
Je laisse le boitier ouvert, je branche, ouf ça démarre :love:
Et puis vient une étape qui peut paraitre complètement anodine : Refermer le boitier. Ici, il y a une plaque de chaque coté, avec pas moins de 12 vis à placer :ouch: Et c'est à s'arracher les cheveux : les cables qui coincent, les trous qui ne coïncident par parfaitement, les lecteurs qui depassent d'un demi millimètre et pour lesquels il faut tout redémonter. Pour parfaire le tout, les vis sont absolument minuscules. J'ai mis environ 30 minutes rien que pour refermer ces 2 plaques ! :ouch: Evidement, quand le pc redémarre, je me rends compte qu'un cable s'est débranché à l'intérieur et tout est à recommencer. :pt1cable:
Heureusement, une fois tout monté, c'est que du bonheur. Les ventilos fourni sont assez silencieux. Par contre l'isolation phonique n'est pas extraordinaire, à cause des trous. Mais quelle classe un boitier pareil tronant sur son bureau :sol:
En bref, c'est pas un mauvais boitier, mis à part les fixations des plaques. Faut juste bien penser à comment organiser le tout dedans. Et une fois monté, il ne vaut mieux plus y toucher. Je déconseille largement ce boitier à ceux qui bidouillent souvent leur config.
Et depuis, j'en suis tjrs satisfait :)
Aujourd'hui, j'ai eu une couille avec le radiateur du chipset, et je peux dire que la carte mere sur rack amovible c'est le pied intégral :love:
J'ai pu retirer presque entierement la carte mère du boiter, sans débrancher un seul cable !
Pour finir, 2 petites photos de mauvaise qualité :D
http://www.hostipics.net/files/2006-09/17/V1158517144triecran_02.jpg
http://www.hostipics.net/files/2006-09/17/V1158517168triecran_03.jpg
Message édité par ratur le 19-09-2006 à 16:23:57
Marsh Posté le 19-09-2006 à 21:07:06
c est un rheobus,ca sert a reguler la vitesse des ventilateurs branches dessus,et donc reguler le bruit ;)
Marsh Posté le 19-09-2006 à 21:07:26
Voila voila
http://www.hostipics.net/files/2006-09/19/V1158692742triecran_04.jpg
Comme tu peux le voir, il est bien rempli :D
J'ai mis un disque dur sata dans une baie non utilisée
Les gros boutons, du coté droit, c'est un rhéobus Sunbeam, qui me permet de controler la vitesse des ventilateurs
Marsh Posté le 20-09-2006 à 08:10:06
Ratur, ton ventilo de cg c'est un vf 700, non ? je comptais mettre un 900 et apparaùent ça rentre sans pb. Sinon, c'est quoi ta carte parce que j'ai une 6800gs ça rentre ou pas?
http://www.canardplus.com/
Marsh Posté le 20-09-2006 à 10:59:28
j 'ai recu le mien , mais ma CG ne passe pas , si ça interesse quelqu un je le revends
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:16:01
moi je suis intéressé, il est quel couleur ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 12:32:12
silver
Marsh Posté le 20-09-2006 à 12:35:19
Il est magnifique ce boîtier !!!
Joli travail !
Marsh Posté le 20-09-2006 à 13:29:55
7800gtx elle bute contre la cage et je ne veux pas decouper , il manque 4 cm
Marsh Posté le 20-09-2006 à 13:54:10
non je crois que ces carte ne rentre pas en longueur
Message édité par Nilujedood le 20-09-2006 à 13:56:34
Marsh Posté le 20-09-2006 à 14:10:03
il faut qu'elle fasse moins de 8inch (pouces) de long... sinon, c'est passage par la case dremel
Marsh Posté le 20-09-2006 à 14:35:35
en longueur
Marsh Posté le 20-09-2006 à 14:36:24
yess dremel  ou alors une carte moins puissante
Marsh Posté le 20-09-2006 à 15:17:10
ratur a écrit :
Voila voila
http://www.hostipics.net/files/200 [...] ran_04.jpg
 c'est quoi la carte vidéo sur cette photo? Sinon en effet le boitier est bien blindés une fois tout les cables mis en place.
Sinon toujours pas d'infos sur la compatibilité entre le v300 et les caches pour  lecteur ?http://www.lian-li.com/images/products/b_bezel_c-01a.gif
cheurlay a écrit :
j'espére que ça vibrera pas trop, parce qu'il n'y a aucun patin en caoutchouc  :sweat:
+1
Et tu peux mettre l'url du test de Boxgods dans le premier post
http://www.boxgods.com/dept/htpc-s [...] troduction
Message édité par zimonex le 20-09-2006 à 15:20:58
Marsh Posté le 20-09-2006 à 15:20:34
Ce n'est pas compatible :/
J'ai un v300 et ce fameux bezel .... impossible de le monter sans faire le Mc Guyver :'(
Message édité par e2d2 le 20-09-2006 à 15:20:42
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
Marsh Posté le 20-09-2006 à 15:21:46
ok merci pour l'info, bien que je m'en doutais un peu vue les photos qui trainent sur le net. Bon ben y a plus qu'à y aller au Dremel.
Si tu as réussi à le mettre en bricolant met nous une petit tof ;)
Message édité par zimonex le 20-09-2006 à 15:22:08
Marsh Posté le 20-09-2006 à 15:26:01
à mon avis il serait plus simple avec un dremel de bricoler le cache de l'emplacement 5 1/4
car le bezel est un assemablage de composants plastique et alu, si tu le démontes, bon courage pour le 'remonter' ou fixer correctement :/
Marsh Posté le 20-09-2006 à 17:02:07
faux mesurer... c'est tout ce que je peux dire, je sais j'ai chercher pour ma carte et ya rien de marquer...
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:41:36
Oui c'est un VF700
Et la carte est une 7600GT, qui rentre sans problèmes (environs 1,5cm de marge)
Sinon toujours pas d'infos sur la compatibilité entre le v300 et les caches pour  lecteur ?http://www.lian-li.com/images/prod [...] _c-01a.gif
+1
Je ne pense pas que le cache soit compatible, en voyant la tete de mes caches.
cheurlay a écrit :
et en hauteur tout passe ?
Les 8 pouces c'est pas trop précisé sur les CG  :sweat:
En hauteur, à vue de nez, je dirais que la carte ne doit pas dépasser de plus de 1cm du la hauteur du cache pci.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 08:35:08
Si c'est une X800 ça rentre, je l'ai lu sur un forum, je pense que l'artic cooling ne doit pas poser trop de problème...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 08:59:49
Les possesseurs du lian-li vous avez quoi comme alim' j'ai cru comprendre qu'une modulaire ne pouvais pas rentrer...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 09:36:08
J'ai mis une LC-Power 550w (aucun commentaires, merci :D), et il reste pas mal de marge par rapport à la cage des lecteurs (3-4cm peut-etre).
Marsh Posté le 21-09-2006 à 09:48:48
est-ce que tu peux mesurer la longueur de ton alim' et le nombre de cm qu'il reste jusqu'aux lecteurs ça pourrait m'être utile et servir aux personnes souhaitant investir dans le boitier.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 09:50:06
est-ce que tu peux mesurer la longueur de ton alim' ainsi que la longueur qu'il reste jusqu'aux emplacements pour lecteur optique ça peut servir pour connaître quel alim' on peut mettre
Marsh Posté le 21-09-2006 à 11:13:22
je le ferai la prochaine fois que j'ouvrirai mon boitier, au plus tard ce week-end ;)
J'essaie de l'ouvrir le moins souvent possible, car j'ai peur que la tête des vis des plaques latérales ne s'usent trop :/
Marsh Posté le 21-09-2006 à 11:20:54
Ok merci
Marsh Posté le 21-09-2006 à 13:47:08
En cherchant des infos je suis tomber sur le "Cube nucléaire"
http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=622555
D'après l'adresse, c'est en norvégien mais les images parlent d'elles-mêmes
Marsh Posté le 21-09-2006 à 14:53:00
c 'est clair, il est pas maladroit le gars
Marsh Posté le 22-09-2006 à 20:37:09
Je sens que je vais pas regretter d'avoir une modulaire  [:amel_the_white]
Marsh Posté le 22-09-2006 à 23:13:13
cheurlay a écrit :
t'a une seasonic toit aussi ?
non, une enermax liberty.
cheurlay a écrit :
je crois que je vais couper les fils inutiles comme d'hab, c'est impossible à ranger  :sweat:
erf, ca j'oserai pas charcuter une telle alim.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 13:18:47
si c'est possible. moi sur am 6800gs il faut que je l'alimente.
mais sur ta x800 y'a pas l'air d'en avoir besoin.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 13:51:12
moi aussi j ai le boitier mais pas encore la config :), je cherche un bon gros ventirad pour le cpu (core duo 2) mais je sais pas quoi prendre car il y a que 10 cm entre le proc et l alim au dessus !!
quel ventilo mettre?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:27:07
quel est sa taille en hauteur?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 08:38:00
hello, hello,
ça y est, j'ai craqué vendredi après-midi... Le boitier est vraiment très beau, la qualité du métal se sent tout de suite. J'ai eu le droit de le monter deux fois et c'est galère !
Une première fois pour vérifier que tout marchait coorectement et pour voir si ma cg rentrait en longueur... verdict : elle ne rente pas !
Pas de dremel mais une petite scie à métaux. Maintenant, ça rentre.
En soit le montage n'est pas très dur mais un peu fastidieux. Il faut tout penser à l'avance. J'ai fait rentrer une 6800gs avec zalmann vf900, le problème c'est que le zalmann ne rentre pas en hauteur en même temps que le rail, il a donc fallut que je s'installe la cg à moitié à l'intérieur en me servant de petites encoches sur celles-ci et en la mettant en diagonale très simple...  :fou:
J'ai aussi mis un XP-90C + noiseblocker, là aussi ça ne passe pas il faut monter le ventirad sur la carte mère le faire glisser sur le rail puis mettre le ventilo... Pas dur mais ya plus pratique...
Après les lecteurs de disque ça va et les dd aussi. Puis vient la joie de l'alim' : là, il faut réflechir... Penser à ce que l'on branche en premier et faire passer les câbles au bon endroit. J'ai tout fait passer à l'avant devant la cm, sauf l'alimentation de la cm que j'ai fait passer entre le ventirad et la cage à dd pour faciliter la fermeture astuce que je conseil vivement c'est chiant 2 secondes mais tellement plus facile à fermer, et j'ai rangé tout le superflu derrière les lecteurs optiques en passant par les trous sous la cage. :sol:
La fermeture n'est pas très simple car les trous ne correspondent pas toujours, c'est au mm près. Si le rangement est bien pensé ça ne coince pas.
Ca à l'air dur comme ça mais en fait ça va, c'est un coup de main à prendre la première fois est plus dur que la deuxième...  ;)
Par contre, ce boitier est tellement beau et ça change tellement des tours que ça vaut la peine de ce prendre un peu la tête au montage !
Un conseil : bien réflechir à ce que l'on va faire...
Un deuxième conseil : achetez ce boitier, il est vraiment beau  :love: (sauf si c'est la première fois que vous montez un PC... ;))
Pour info ma config' :
Lian li pc-v300b
alim' lc550w (que je vais changer pour une seasonic s12 ou antec neohe)
cm gigabyte ga-k8n51gmf9-rh
athlon 64 3500+ socket 939
thermaltight xp-90c
2 kingston pc3200 512mb
noiseblocker se1
6800gs
zalman vf900cu
seagate 250g 7200.10
maxtor 80g
creative audigy 4
lecteur dvd lg
graveur nec 4551a
Message cité 3 fois
Message édité par Nilujedood le 25-09-2006 à 09:50:20
Marsh Posté le 25-09-2006 à 08:56:23
un xp 120 ca rentre nickel (c'est ce que j'ai fait ;) )
Marsh Posté le 25-09-2006 à 08:59:18
par contre le SI avec ventilateur ne passe pas, le xp avec ou sans ventilos? sinon comme moi xp90c
Message édité par Nilujedood le 25-09-2006 à 09:00:43
Marsh Posté le 25-09-2006 à 09:17:46
je parlais d'un xp 120 avec ventilo (sinon c'est moins efficace :D)
