alim suffisante pour config envisagé? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2007 à 14:22:07
ca devrais passer mais c est tres tres juste, il te faudrait minimun une 400watt, 450watt pour etre tranquille.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 14:27:20
| seb97133 a écrit : prends une vrai marque style seasonic S12/M12 500W et tu sera ok !  |
Comme si antec etait du noname...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 14:27:33
500watt faut pas abuser, une 400-450watt suffit amplement.
sa 350 devrais lui permettre de faire booter son pc.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 14:29:02
| pontevedra67 a écrit : Bonjour,   |
je pense que ça risque faire un poil juste..
car moi j'avais une enermax 350W avec mon C2D E4300@3ghz / 2go de ram / et une X800XL avec 1 HDD et 2 lecteur et bien elle faisait juste.. j'avais des pb au niveau de la vidéo.... maintenant que je suis passé sur une fortron green power 400W plus de soucis....donc je pense que c'est celle qui te faut ou si tu veux un peu plsu de marge tu as la fortron bluestorm 2 500W...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:40:46
J'avais pensé à celle là qui a l'air pas mal:
HIPER HPU-4K530 - Serie Type R - Alimentation modulaire 530W
Par contre je ne sais pas si c'est un achat obligatoire?
Je me demande si celà va affecter le fonctionnement de la machine de tourner seulement avec 350W...
C'est certain que ça ne suffirait pas avec une config SLI mais dans l'immédiat je m'en passerait donc il faudra que je test. Si jamais ça ne suffit pas de toute façon je doute que ça impacte le matériel. Au pire ça ne boot pas nan? quel type d'autre problème ça peut engendrer, des arrêts intempestifs en cas de manque de puissance peut être?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:43:07
| pontevedra67 a écrit : J'avais pensé à celle là qui a l'air pas mal:   |
non pas hiper elles sont trop bruyante et le rendement n'est pas génial...
reste sur du fortron / antec / enermax / seasonic....
sinon teste avec ton alim.. moi j'avais des soucis d'affichage, dans les jeux.. sous vista pas de soucis.. donc ça tournait mais bon depuis ma fortron 400W plus de soucis... je profite du pc @100%
Marsh Posté le 29-05-2007 à 14:15:00
Je suis sur le point de changer de config et pour ne changer que ce qui est indispensable, je me demandais si l'alimentation que j'ai actuellement est suffisante pour faire tourner la config envisagé, c'est une Antec 350W: (provenant du boitier suivant SLK1650B-EC)
Sachant que je n'utiliserait pas pour l'instant la fonction SLI.
En achat:
Intel Core 2 Duo E6600
ASUSTeK P5N-E SLI (NVIDIA nForce 650i SLI)
Corsair TWIN2X2048-6400C4 2X1GO
ASUSTeK EN8800GTS/HTDP/320M - 320Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 8800 GTS)
Existant :
Creative Audigy 2ZS
Graveur DVD samsung
Disque 160GO SATA Hitachi
Disque 300GO SATA Seagate
J'avais pensé au départ qu'il faudrait changer l'alim mais je n'en vois pas l'intêret si elle est capable de faire tourner ma future config. Pensez-vous que ça tient la route?
Merci d'avance pour vos conseilles.
