Mon alim est elle suffisante pour cette config ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:00:50
si tu tiens a ta config change ton alimentation, la puissance d'une alimentation n'est pas déterminée par la puissnace marqué dessus mais par son rendeent et le plus souvent par la marque de l'alim.
donc en gros la tienne fait partie des bouzasses planétaires et dangereuses sur ce genre de config
au minimum un fortron green 400 voir fortron blue storm 2 500
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:04:42
Je pense aussi que ça va être très juste, ça tournera peut être mais de façon peu stable, et en pleine été cela risque d'être encore pire.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:07:58
| redbull9111 a écrit : si tu tiens a ta config change ton alimentation, la puissance d'une alimentation n'est pas déterminée par la puissnace marqué dessus mais par son rendeent et le plus souvent par la marque de l'alim. |
DANGEREUSE ???
elle va pas m'exploser a la figure quand meme ? lol
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:08:44
non mais peut enmener d'autres composant dans sa mort
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:10:01
wahou je vais de suite chercher un pigeon sur ebay merci pour les conseils bonne journée a vous
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:13:24
y a 2/3 nuits de ca j'ai revé que l'alim de mon pc explosé lol c'est peut etre révélateur
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:27:04
Tu vois moi j'ai cramé deux alims Heden 500 watts en deux jours avec ma config'... Une 500 watts de marque fera largement tourné ta config', une seasonic/antec/fortron/hiper/zalman/corsair mais ces marques là, Heden, LC Power and co c'est vraiment de la daube ^^
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:27:17
| redbull9111 a écrit : |
MDR.
Heden fait aussi des boitiers avec alim integré pour 30 euros. Ca marche mais faut pas pousser mémé avec c'est sur...
Vu ta config plutot haut de gamme, bah une seasonic S12 500W ou une Corsair HX520.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 12:56:32
est ce que vous pensez qu'une ANTEC neoHE 500 w ferait l'affaire ??
Marsh Posté le 06-11-2007 à 13:00:49
ReplyMarsh Posté le 06-11-2007 à 13:12:25
| kourou3 a écrit : une Antec EarthWatts 430W suffirait je crois |
Pour le peu de différence de prix, autant taper dans le 500w.
380 watts seraient peut être suffisants (quoique je ne sache pas combien il y a sur le 12v, il y a des risques qu'il soit au taquet, avec l'OC..)
Mais ça serait se brider pour des évolutions futures. Si tu changes de CG par exemple, là ca deviendrait bien trop juste et faudrait à nouveau changer.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 13:15:51
500 watts ca serait le top alors ?? donc l'antec neo d'occaz ca pourrait le faire a l'aise ?? (dsl j'y comprend pas trop niveau niveau alim bien que j'ai mon bac pro de maintenance informatique)
Marsh Posté le 06-11-2007 à 13:23:01
| twollo a écrit : |
c'est 17 A sur les 2 rails de 12V
Marsh Posté le 05-11-2007 à 09:56:34
Bonjour voila je me posais une petite question je vois que de plus en plus d'ordis ont des alims de plus en plus puissante dépassant pratiquement a chaque fois les 500W. J'ai un boitier ATX que j'ai acheté y a un 1 an et demi avec une alim heden de 480W mais est elle suffisante pour la config suivante :
- Core 2 duo E 6750 o/c 2,66Ghz @ 3,2GHz
- 2 Go PC2 6400 800Mhz @ 960Mhz
- Disque dur SATA 2 320Go
- Graveur DVD sata + un autre en IDE
- CM Gigabyte P35-DS3
- 8600 GTS 512 Mo PCI-E
- Lecteur Carte Mémoire
Certains me disent que oui d'autres me disent que non (mais ceux qui me disent non en meme temps se sont pas des lumières lol) enfin, merci pour ceux qui peuvent me renseigner si toutefois j'ai besoin de watt supplémentaires.
