Alim suffisante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2008 à 14:15:50
Si c'est pour un serveur faut une bonne alim dans le genre Seasonic ou Antec
180 W ça doit suffir je pense (enfin faut voir).
Marsh Posté le 22-01-2008 à 14:16:54
il tien déjà sans probleme depuis 2 ans sans le disque dur de 500Go que je compte rajouter.
Ma question est de savoir si je peux ajouter ce disque sans craintes.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 14:17:28
c est pour le nombre de hdd qu elle risque de morfler, faut tester...
si ca marche pas tu en prends une + puissante...
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:49:35
Bon, et bien la réponse est non  :
L'alim est une Topelite 400Max (180w nominal) et au bout de 6h avec le quatrième DD, elle dégageait une sacré odeur de cramé (mais fonctionnait encore).
Donc en attendant d'acheter une alim béton, j'ai monté une deuxième alim en //
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:34:45
| azubal a écrit : Bon, et bien la réponse est non  : Donc en attendant d'acheter une alim béton, j'ai monté une deuxième alim en //  |
une 620w pour une config qui consomme 150w à tout casser
je sais pas si l'alim en paralèle est une bonne idée
Marsh Posté le 25-01-2008 à 15:07:55
si ma config consommait 150w j'aurai pas eu a changé d'alim
J'aurai pu prendre 400watts mais j'ai prévu d'ajouter encore d'autres DD...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:30:07
| azubal a écrit : si ma config consommait 150w j'aurai pas eu a changé d'alim   |
1 DD ne consomme pas 50w
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:40:06
hello,le prob est ailleurs Topelite c est de la bouzase.. annoncer 400w et avoir 8A sur le 12v, c est du grand foutage de gueule,une Antec earthwatts ou meme une vieille Seasonic qui annonce 300w voir moins est 10x mieux que ce genre d alim....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037919.html
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:52:02
| sentryman a écrit :
Va dire ca à l'alim
| chriskenoby a écrit : hello,le prob est ailleurs Topelite c est de la bouzase.. annoncer 400w et avoir 8A sur le 12v, c est du grand foutage de gueule,une Antec earthwatts ou meme une vieille Seasonic qui annonce 300w voir moins est 10x mieux que ce genre d alim....  |
En effet l'alim topelite (noname) était pas top. D'ailleurs mes graphs de tensions me montraient clairement qu'elle a toujours fonctionné en surcharge. Donc l'ajout d'un DD l'a achevé.
Etant donné qu'on ne peut connaitre ni la puissance réelle ni la stabilité d'une alim, j'ai préféré taper dans du haut de gamme (évolutif).
Mon serveur héberge des données sensibles (sur RAID) et je l'aurai en travers si une alim venait à me griller les disques RAID...
Je peux dormir sur mes deux oreilles ![]()
Marsh Posté le 26-01-2008 à 11:19:28
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] -test.html
il existe de tres bon test (professionel et impartial ) qui demontre qu il existe sur le marcher  des alims stable avec des puissance reels afficher,il suffit de lire les dit texte pour s en faire une idee.... ![]()
Marsh Posté le 26-01-2008 à 13:05:08
C'est exactement ce que j'ai fais pour orienter mon choix : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page33.php  ![]()
Marsh Posté le 27-01-2008 à 23:32:20
Un disque dur consomme dans les 20 W si je n'abuse.
Une alim de 620 W me semble totalement démesuré à moins que tu compte mettre une vingtaine de disque dur.
Prend plutôt la Corsair 450 W, quand même bien moins cher et avec encore beaucoup de marge.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:27:05
+1, une HX620 ne te sera d'aucune utilité.
ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton alim annocais peut être 400W max mais ne tennais pas cette puissance, comme beaucoup d'autre.
DOnc forcement ça peut, eventuellement, donner l'impressiont que du coup il te faut une bonne alim de + de 400W.
Hors NON.
Tout simplement parcequ'une Bonne alim 400W sera largement suffisante pour ta machine, je dis une bonne alim, pour une ALim qui tien elle, réèlement 400W de manière tout a fait stable sans être au max.
Et pour ça en effet tu as des Alim de très bonne qualité comme les Antec Neo-HE 430W, Corsair VX450W, Seasonic S12 II 430W.....
Bref de très bonne alim a environ 60/70€
Ca sera nikel pour ta machine ![]()
Marsh Posté le 30-01-2008 à 15:50:44
Bonjour ,je rebondis à ce forum pour poser une petite question : je voulais auparavant achetter une fortron green de 400w ,mais quelques petits avis sur sa solidité toute relative ma fait changer d'avis ,je peux monter jusqu'à 60€ pour une alim et j'ai vu la seasonic qui ma lair pas mal ,pour mon budget ,je crois que je npourais prendre qu1 de 380w ,pourra-t-elle faire fonctionner sans problèmes ma futur config ?
càd :
-2lecteur/graveur
-une carte graphique asus 8600gt 512mo(avec refroidissement actif)
-une carte mère Asus ,chui pas encore sûr ,mais ce sera une nForce tournant ds le environs de 100€
-un processeur Core2Duo E6600 (que jvé repredre de mon ancienne config)
-2giga de barrettes mémoires
-un disque dur Samsung HD160 spinspoint
(-et peut-être un tuner tv et une carte son)
Ben voilà ,c tout ,et si vous avez des commentaires ou si vous connaissez une alim qui ne dépasse pas les 60€ ,mais bcp mieux que la seasonic (tjs ds un silence absolu) ,nhésitez pas à me conseiller...Merci ^^...
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:42:19
Hello,la Fortron Greenpower 400w (rien a redire),l Antec Earthwatts 380w ou 430w (top ),la corsair........vla de tres bonne alims pour pas trop chere....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
Marsh Posté le 30-01-2008 à 19:36:45
Merci ,mais : La fortron possède un matériel écolo ,de ce fait il est peu résistant au temps (attention ! je nparle que de la Fortron green !) ,jai lu de nombreux avis disant quelle navait résisté que 2 ou ou un peu plus...Je recherche une alim solide (de longue durée et surtout très silencieuse) ,pour l 'earthwatts 380 ,elle a tout à fait la même puissance que la seasonic S12 II dont je parle ,et dont je nsuis tjs pas persuadé quelle pourra faire macher toute ma config sans problèmes...et pour la corsair ,si elle est silencieuse ,apparament c parcke ,quelle que soit la température du boitier ,son ventilateur tourne tjs à la même vitesse ,ce que je craincs ,c'est quelle ne résiste pas longtps à une trop forte chaleur ,et ,de plus ,elle dépasse les 60€ ,et je ne peux vraiment pas me permettre cela ,ou alors ,je devrais dire adieu à ma carte graphique 8600...
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:18:14
n importe nawak...c est quoi cte grosse connerie,elle est dite Green power,comme la Antec et d autre alim 80+ , c est par rapport a leur rendement, les pertes par effets joules sont reduit,consomme moins pour un rendement superieur, donc plus ecologique.....
sinon le jour ou les alims seront faites en carton recycler ,on le saura.......quoi que y a deja des Alims en carton........
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:25:43
Pour info ma config 1 tourne très bien surune earthwatts 380W..
Pour 60€ prends une Earthwatts 430W tu seras tranquille.
Sinon Ulbri tu comptes acheter une 8600GT 512??
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:07:54
Oui ,pour la carte graphique (,si tu en as une meilleure à me proposée parmi les Nvidea ds les 100€ ,nhésite pas ^^)...Mais ,pour lalim ,je suis pas trop Earthwatts (Antec n'est pas spécialisé ds les alim mais plutot ds les boitiers ,alors...et puis jcrois kcé un peu bof-bof pour le niveau qualité sonore...en générale ,le alim 80cm st assez bruyantes...) ,c'est pour ça que jétais interressé par cette seasonic S12 II pour 59€ ,ce qui me semble assez abordable ,mais ,quand à savoir si elle fera marcher ma config sans problèmes ,grand point d'interrogation...Tu as quoi comme config ?...(je recherche le silence du fait que jvé prendre un boitier Asus Tm-21 ,et vu qu'il ne possède pas une reelle épaisseur de tôle ,je suppose que le silence n'est pas son domaine de prédilection...) .
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:37:51
Je navais pas lu lavis de chriskenoby : sache que lalim a été conçu avec du matériel recyclable ,jai lu ,je crois sur matbe ou sur un avis quelconque que le matériel utilisé nétait pas la qualité du matériel que lon trouve ds cette alim n'était pas les mêmes que ceux que lont pourait trouver ds une alim ds cette même tranche de prix...Il suffit de soupeser lalim pour ce rendre compte quelle est plus légère que ces concurentes...à voir donc ,et puis ,jai lu pas mal davis contradictoire sur la nuisance de cette fortron sur le site ldlc :les derniers avis ne sont pas daccord sur le point "silence" de cette alim...Dailleurs ,jai compté pas mal dzavis disant quelle avais rapidement redu lâme (parfois juste un peu plus d'1 an !) et ,vu mon budget limité ,je npeux me permettre aucun doute...(si tu nme crois pas ,en plus des avis de ldlc ,regarde aussi ceux de rueducommerce...Et pour y mettre encore un coup (^^) ,matbe ,b1 que donnant un bon score à cette petite fortron ,précise quand même quelle se fait dépasser en qualité par la seasonic S12...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 15:26:16
Franchement perso..tes interventions me motivent moyennement a poster..
La Green est écolo parce qu'elle a un bon rendement pas parce qu'elle est faite en matos recyclé..
Ensuite Antec fait d'excellentes alims, et niveau bruit tu ne peut pas dire que sous pretexte que les earthwatts aient un ventilo de 8cm elle sont plus bruyantes, ca dépend du rendement, mais sache aussi que la place prise par un 12Cm dans une alim réduitla taille des dissipateurs..enfin bref..
Sinon pour les corsair, comme beaucoup (quasi toutes, même seasonic) sont thermorégulées, et tu dis:
Elle sont silencieuses car les ventilos se reglent en fonction de la température.. "donc ca va chauffer"
-->ben non vu que quand c'est chaud ca ventile.. c'est le principe"..
Dernier truc..tu vas acheter une carte minable, la 8600GT qui n'a aucun interet( vise plutot une HD3850 qui se trouve dans les 130€) .. entre 100 et 200€ nvidia est completement out..
Marsh Posté le 31-01-2008 à 17:00:34
"La Green est écolo parce qu'elle a un bon rendement pas parce qu'elle est faite en matos recyclé.. "-->ce nest pas çke jai dit...J'ai dit que la Green était faite en matière RECYCLBLE (et nn recyclé...ça na r1 à voir...) .Et puis ,ce nest pas moi ki le dit ,c'est Matbe ,je nfais ke répété...
En termes général ,les alim à ventilateur de 12 ,14cm font moins de bruit que les ventilo de 8 cm :en effet ,les ventilos des 12,14 cm st bien plus grand ,et de ce fait brasse bcp plus dair lorsquil tourne que un petit ventilo de 8 cm qui doit bcp tourner pour brasser autant dair qu1 alim de 12 ou 14cm...et plus le ventilo tourne vite ,plus il fait de bruit...
Je nsais pas si la corsair fait partie de ta catégorie ("quasi toutes ,même seasonic"-->de toute façon ,les corsair st des seasonic...)
Et /!\ !!! Jai dit :"la corsair ,si elle est silencieuse ,apparament c parcke ,quelle que soit la température du boitier ,son ventilateur tourne tjs à la même vitesse" et non ce que dit qui est au strict opposé :"Elle sont silencieuses car les ventilos se reglent en fonction de la température"...En dautres termes ,je vais réexprimé ma phrase : La corsair est "SANS DOUTE"(-->je ne le sais que grâce à UN avis sur ldlc) ,bon ,elle est sans doute silencieuse parcke QUELQUE SOIT la température du boitier : SON VENTILATEUR NE MODIFIE PAS SA VITESSE DE ROTATION ,il n'est donc pas thermorégulé mais plutot linverse...et puis de toute façon ,il sort de mon budget...
Je nsais pas très bien quel carte graphique achtté en fait ,celle-ci me convenait parce ke je npeux absolument pas dépassé les 100€ e que j'ai besoin de direct x10 et du port HDMI...alors ,si ten as une meilleure à me proposerds un budget inférieur à 100€ ds les cartes graphiques moyennes (jai pas besoin de graphisme super comlplexe) ,nhésite pas...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 17:02:25
* plus au dssus ,jai écrit "RECYCLBLE" pour éviter toutes confusions avec recyclés ,je corrige ma faute : c'est RECYCLABLE que je souhaitais écrire...^^
Marsh Posté le 31-01-2008 à 18:47:13
ReplyMarsh Posté le 31-01-2008 à 21:41:31
Jdemande juste à savoir si une seasonic S12 II de 380w peut satisfaire sans problème ma config...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 21:49:08
bon .....marre tu prend tes lunettes et tu relis ce qu on te dis depuis le debut......maintenant si tu ne comprend pas , c est vraiment du fouttage de gueule ,car nous on a reussis a te dechiffrer...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:29:24
| Ulbri a écrit : Jdemande juste à savoir si une seasonic S12 II de 380w peut satisfaire sans problème ma config...  |
Oui..Sans soucis..
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:34:49
Vous mconseillé donc de prendre une fortron (même si bcp dpersonnes disent quelle est pas silecieuse) ,ou une corsair qui sort des frais que je peux déboursé ou alors une earthwatt dantec (qui ne dois pas être la plus silencieuse pour ce prix ? La seasonic ne poura pas faire marcher ma config alors je suppose ?...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:40:25
| Ulbri a écrit : "La Green est écolo parce qu'elle a un bon rendement pas parce qu'elle est faite en matos recyclé.. "-->ce nest pas çke jai dit...J'ai dit que la Green était faite en matière RECYCLBLE (et nn recyclé...ça na r1 à voir...) .Et puis ,ce nest pas moi ki le dit ,c'est Matbe ,je nfais ke répété...   |
j en ai mal au yeux
| polarkraken a écrit : En fait tu sais quoi.. Je pense que t'as pas besoin de nos conseils en fait..  |
pas mieux
tu as lu les test de matbe toussa toussa?
| chriskenoby a écrit : bon .....marre tu prend tes lunettes et tu relis ce qu on te dis depuis le debut......maintenant si tu ne comprend pas , c est vraiment du fouttage de gueule ,car nous on a reussis a te dechiffrer...   |
maintenant c'est moi qui est besoin de lunette
ulbri je t'envoi les factures de l'ophtalmo et de son pote l'opticien
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:43:09
| Ulbri a écrit : Vous mconseillé donc de prendre une fortron (même si bcp dpersonnes disent quelle est pas silecieuse) ,ou une corsair qui sort des frais que je peux déboursé ou alors une earthwatt dantec (qui ne dois pas être la plus silencieuse pour ce prix ? La seasonic ne poura pas faire marcher ma config alors je suppose ?...  |
je pense que tu as assez abusé du temps de polarkraken et de chriskenoby
| Spoiler :    |
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:47:18
...jai lu tout les trucs pour savoir comment compter le nombre total de watts à prendre pour une alim ,mais jarrive à des nbs assez faramineux pour ma configuration (~732w total je crois...) ,et puis ,je nvois pas en quoi vous nêtes pas daccord avec ce que j'ai dit ,tout ça ,jlé pris ds les tests dalim que jai trouvé et sur les commentaires de certains sur les alims ,c tout...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:47:58
Perso ce que je te conseille..Vu que tu es pas vraiment de mauvaise volonté finalement.. c'est une earthwatts 430W ou une Corsair VX450W selon ton budget..
Et encore une fois une alim avec un ventilo de 8Cm ne fait pas forcement plus de bruit qu'une avec un 12cm..le 12Cm etant en dessous de l'alim il reduit considérablement la taille des dissipateurs donc ils chauffent plus vite, donc ca ventile plus..
EDIT:
Ta config consomme environ 250W..
Pour ce que tu avances il serait bon de mettre des liens pour qu'on puisse partager ton savoir parce que pour moi la green est écolo car elle a un bon rendement et qu'elle est RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) donc elle est moins"toxique" pour l'environnement..
C'était un bloc précurseur au bon rapport perfs/prix qui a un peu vieilli désormais..(La earthswatts a plusde puissance et  est plus silencieuse par exemple.mais désormais touslesblocs sont RoHS et 80+(haut rendement)..
Je vois pas en quoi la green utilise des compos au rabais.. DOnc ou est ta source ?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:52:11
ahhhhh ok...bon ,ben jvé essayer de rajouter un peu dfric pour mon alim alors...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 14:09:07
J'ai une question simple :
Une alim de 180W (400W Max) peut elle supporter un :
- AMD Duron(tm) Processor (1294Mhz)
- 512Mo de Ram
- une carte video PCI (matrox mystic)
- un controlleur raid sata PCI
- 2 * 300Go en Sata
- 250Go IDE
- 500Go IDE
- Lecteur CD
C'est pour un serveur
