Silence dans les boites - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:12:24
Ce qui est préférable, ç'est un boîtier en alu assez épais pour éviter la raisonnance induite par les vibrations, et un boitier pas trop étriqué pour assurer une bonne circulation de l'air permettant ainsi de faire tourner au ralenti les différents ventilos...
Sinon, si tu veux vraiment du silence, il faut que tu utilises SpeedFan pour monitorer tes ventilos et notament celui du chipset nForce4 qui a tendance à être assez bruyant...
Les CM que je connais et qui permettent de faire taire le ventilo de chipset sont la DFI, les Gigabyte GA-K8NXP-SLI et GA-K8N Ultra SLI dont le refroidissement du chipset est entièrement passif..., mais il y en a peut être d'autres à base nForce 4x4 par exemple (en tout cas pas ASUS, ni MSI).
Sinon, pour ce type de conseils, je t'encourage à aller sur le Forum de PCsilencieux pour interroger autour des éléments importants du boîtier...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:31:44
Merci beaucoup !! en plus j'avais pas pensé au ventilos du chipset !
Marsh Posté le 25-04-2005 à 20:46:47
-Est ce que le boitier a vraiement une grande importance, moi je pense me trouver un boitier sympa et pas cher, puis travaillé plus sur les composants:
alim silencieuse (jai une TAGAN480 trop top, que vaut une FANLESS avec une FX6800 ??)
DD en cage et suspendu
Ventilos type PAPST 120 avec fixas anti vibration (j'en ai 2, de la bombe)
Ventilo GPU type NV silencer: si quelq'un en a est ce que cela marche ??
Ventilo CPU Artic cooling ou mieux
mousse acoustic
etc ..
Ps: pour info voila a peu pret la config que je pense monter
Boitier HEDEN
DFI Lanparty Nf4
A64 3000+
FX6600 ou 6800
Raptor 36Go
WD120Go
Tagan 480W ou FANLESS
