silence mais fraîcheur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2005 à 09:10:36
Marque de l alim ????
Attention parce que tes temperatures processeur sont un peu elevées... tu dois depasser 60° en full et c tres limite...
Marsh Posté le 13-03-2005 à 09:19:02
Alim Biostek 350W.
Ouais je sais que ça fait limite en T°C mais justement quelles sont mes solutions ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:18:56
ouaich mais est-ce que ça veut dire que je dois changer son ventilo ? Ca m'éclaire pas trop tout ça.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:28:29
Vu que j'ai eu un peu le doute tout d'un coup, j'ai vérifié. L'alim. ronronne un peu trop à mon goût. Quelle suggestion pour remplacer son ventilo. 12cm ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:44:18
remplace l'alim si tu peux,parce que les noname,c'est vraiment de la m**de. sinon ben prend un papst 120
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:46:16
Les ventilo de CG ou de chipset, c'est tout petit mais très bruyant, bien plus que l'alim ou le proc !
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:50:29
Ah bien bien.
Remplacer l'alim -> OK mais par laquelle? J'ai pas envie que ça me coûte la peau des rouleaux. Le papst 120 ça me plairait ptêt mieux.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:51:21
Que faire du ventilo. de CG ? Le changer ? Y sera tout aussi petit et tout aussi bruyant non ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:54:54
Y paraît qu'il faut prévoir de ventiler son boîtier avec. Exact ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 11:20:11
moi je dis fortron blue storm 400w de ldlc,je l'ai elle est pas chere on l'entend pas du tout,elle ventile le boitier et les tensions sont bonnes.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 11:21:33
piwiix a écrit : Que faire du ventilo. de CG ? Le changer ? Y sera tout aussi petit et tout aussi bruyant non ? |
Si elle supporte de tourner sans ventilo tant mieux, sinon une nouvelle avec rad passif.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 11:22:44
sinon pour la cg prend une 9200 refroidie passif a 40 ou 50 euros.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 11:23:58
il faut pas imaginer qu'un ventilateur de 120 c est silencieux... ca fait meme largement plus de bruit qu'un 80... apres fo le sous-volter si tu veu du silence, ton alim doit faire un bruit d airbus...
Marsh Posté le 13-03-2005 à 11:27:19
le 120 de ma fortron est parfaitement inaudible,pourtant je tire bien sur l'alim.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 14:33:25
On va dire que je sais pô si je vais gagner bcp avec une fortron ou une tagan sachant que ce qui s'entend le + pour le moment c'est le 80 du SilentBoost.
C'est pour ça que me proposais d'y coller un S2 mais je sais pas si ça évacuera assez la chaleur à 1500 RPM.
SX2 PRO pour l'alim. OUI / NON / SANS OPINION ???
Marsh Posté le 13-03-2005 à 14:37:54
alim tagan (y'a pas plus silencieux), le noiseblocker s2 n'est pas le plus silencieux, le SE2 l'est d'avantage (mais c'est un 9cm, faut prevoir un adaptateur)...
y'a une bonne alternative aussi, les ventillos textorm db killer en 8 et 12 cm avec sonde thermique...
Marsh Posté le 13-03-2005 à 14:47:54
Bon. Je vais t'exposer ce que j'ai fait. Car j'avait exactement le même problème.
1. Instalation d'un nouveau rad pour le processeur. Un akaza.
2. Instalation de 2 ventilos de boitier a 5.
Ca ne me plaisait pas du tout, j'avais un peu gagner, mais rien de très gros. J'ai fait alors le gros ménage.
1. Instalation d'un fanmate (zalman) sur le ventilo du processeur.
2. Changement de disque dur (le mien faisait du bruit, et en plus, 40go, ça devenait limite) par un maxtor 160Go. Activation du aam.
3. Instalation de 2 ventilos de boitier: textorm db-killer 80mm (pouvait pas mettre du 120mm)
4. Instalation d'un zalman vf700 sur la carte graphique.
5. Changement de l'alim par une textorm db-killer0335W. (Mais je ne te la conseille pas vraiment, on entend un espèce de grésillement)
Mon PC est maintenant relativement silencieux, j'entends preque plus rien. Mais, je devrais avoir gratos de la feutrine, je vais donc en profiter pour isoler mon PC.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 14:55:35
Pourtant...
SE2 : Ventilateur: 92*92 1950 RPM- 24 DBA- 69m3/h
S2 : Ventilateur: 80*80mm- 1550/2000 RPM- 11/19 DBA- 30-50m3/h
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:06:51
paraxial a écrit : Bon. Je vais t'exposer ce que j'ai fait. Car j'avait exactement le même problème. |
1. Tu régules à combien de tours pour quelle T°C ?
3. Ca rajoute en bruit ça, non ?
4. Comment tu bricoles pour faire tenir un zalman sur ta CG ?
5. Je pense que mon alim. (NoName de m... certes) ne doit guère dépasser les 20dB donc je sais pas si ça vaut le coup d'investir.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:16:57
1. Les ventilos textorm sont auto régulé, donc je m'en occupe pas
2. Non, puisque tout est très silencieux a la base...
3. Suffit d'enlever l'ancien rad, et de mettre le zalman, tout est expliqué. Atttention que sur ma cg (créative) il a fallu limé un peu: un condo génait. Fait aussi attention a pas mettre trop de pâte.
4. Non effectivement, garde là. Ma config normalement fait en dessous des 20db (sauf peut-être le DD) Donc, c'est bon.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 09:05:35
J'en avais raz-le-bol de ma tondeuse à gazon alors j'ai pris les choses en main afin d'obtenir de mon UC un poil de discrétion :
1) Alim ultra-silencieuse avec ventilo 12cm
2) Changement de mon Titan par un TT SilentBoost (soi-disant 21DB)
J'ai pas de ventil. boîtier donc ça devrait être muet tout ça. Eh bien pas du tout !
Questions :
1) Ai-je intérêt à mettre un NoiseBlocker S2 (ou autre chose, merci d'indiquer quoi) sur le SilentBoost ?
2) Sachant que je suis à 54°C CPU et 33°C MB en idle est-ce que ma bécane va pas devenir une cafetière si je fais tourner le S2 à 1000-1500 RPM ?
3) Sachant ça faudra-t-il que je ventile mon boîtier ? Avec quoi ? Un autre S2 ?
4) Comment savoir si le ventilo d'origine de la carte graphique (GeForce2 GTS PRO, eh oui plus tout jeune !!!) n'y met pas du sien ? Faut-il le changer ?
5) Dois-je changer le 12cm de l'alim. bien que je n'ai pas l'impression de l'entendre ? Par quoi ?
Merci de vos conseils éclairés.
