Au secour rien ne marche ?
Au secour rien ne marche ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2008 à 19:01:52
J'ai assemblé cet après midi mon PC que j'ai reçu, j'ai suivie cette procédure a la lettre :
http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
Après avoir branché l'alimentation, l'écran, clavier et sourie, je positionne l'interrupteur de l'alimentation sur 1 puis j'appuie sur le bouton de mise en route sur le coté du boitier, et la rien ne s'allume ni le PC ni l'écran, les ventilateurs semblent accrochés mais ne tourne pas ? ca ne sent pas le cramé donc je ne pense pas avoir grillé quelque chose ?
Pensez que cela pourrait venir d'un mauvais branchement des cables du panneau avant du boitier sur la CM (power, led, reset, audio etc...) car ce n'est pas évident pour s'y retrouver avec tout ses petit cables a brancher, ou bien un composant ne fonctionne pas mais lequel, aidez moi svp car tout est garantie 2 ans par LDLC
Merci A +
Marsh Posté le 11-08-2008 à 19:03:57
ya bien des entretoises entre la carte mere et le fond du boitier ?
le cable d alim du proc est bien branché ?
sinon c est quoi comme matos ?
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 19:27:05
salut
  1. ya bien des entretoises entre la carte mere et le fond du boitier ?
Oui j'ai bien mis les entretoises ( qte 6)
  1. le cable d alim du proc est bien branché ?
Tu veux dire le cable du ventirad du processeur, OUI
  1. sinon c est quoi comme matos ?
ASRock 4Core1600-D800 (Intel G31 Express) - Micro ATX
Cooler Master Elite RC-333 - Noir - 420W
Crucial 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC5300 - CT2KIT12864AA667 (garantie 10 ans par Crucial)
Intel Pentium Dual-Core E2220 - Socket 775 FSB800 cache L2 1 Mo 0.065 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)
Lite-On LH-20A1S - DVD(+/-)RW/RAM 20/8/20/6/12 DL(+/-) 8/8x CD-RW 48/32/48x SATA - Noir (bulk)
Samsung SpinPoint S - HD250HJ - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
Marsh Posté le 11-08-2008 à 19:43:03
Merci A +
aucune led allumée ?
PWRBTN est-il bien  branché ? as-tu essayé de demarrer avec un strap sur les 2 pins de pwrbtn ( 2 secondes) ?
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2008 à 20:03:29
Marsh Posté le 11-08-2008 à 19:50:07
non, le cable 4 broches marqué ATX12V1 sur carte mère.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 21:26:18
Le cable de l'alimentation vers CM, Oui le 4 Broches et le 20 broches aussi
Marsh Posté le 11-08-2008 à 22:29:38
pour l'instant je pene aussis a un mauvais branchement du power sw essayes de voir le manuel de ta cm poru verifier le cablage sinon essayes de faire contact entre les deux pins
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
Marsh Posté le 12-08-2008 à 22:20:55
j'ai tout essayé ce que vous m'avez dit, le technicien de LDLC ma dit aussi la même chose pour tester, rien pas de led allumés, ventilo a l'arrêt, donc résultat il ma fait un bon de retour SAV pour (la carte mère, l'alimentation, le processeur, les mémoires) pour tester chez eux et me tiendront au courant des suites.
