Mon alim a sauter et a fait sauter ma CM - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2005 à 00:14:32
tu as verifié tous le matos apres transport pour la lan avant de rebrancher car pendant le transport le matos peut bouger, carte video legerement sortie du port agp, surtout vu leur poid maintenant..... ce genre detruc que l on verifie afin d eviter une cata !!!
ton cable branche sur ton alim en posistion off ? ou on ?
enfin plein de precaution à prendre avant de rallumer son pc quand on le bouge.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 01:28:40
410 est largement suffisant pour ta config
Marsh Posté le 19-02-2005 à 01:31:23
peut etre la norme de ton alim regler sur 110 w a la place de 230w
Marsh Posté le 19-02-2005 à 01:32:18
| al-zheimer a écrit : peut etre la norme de ton alim regler sur 110 w a la place de 230w |
retourne faire tes sondages a la con toi
Marsh Posté le 19-02-2005 à 01:34:06
moi je m'en fous de mes sondages mais en attendant il y en a qui vaute mais fai attention comment tu parle !
Marsh Posté le 19-02-2005 à 11:10:23
godfrag, c'est peut être bête ce que je vais dire, mais tu as pensé à brancher les connecteurs d'alimentation molex sur ta 6800GT ?? (il y en a au moins 1)
Ca pourrait être une cause du cramage, si c'est ça...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:05:58
1- Non j'ai pas vérifier le matos avant.
2- L'alim était en position off quand j'ai le cable
3- Moi je suis au Quebec donc je suis sur le 110watts
4- Oui le connecteur molex était brancher j'avais jouer avec le soir où je l'ai installer la 6800.. en faite la seule fois où j'ai pu la tester ![]()
Marsh Posté le 21-02-2005 à 13:09:10
c est pas une mauvaise alim mais en 12v elle est un peu light, prend une antec/enermax, au moins tu es sur de la qualité.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:40:11
| cupra a écrit : 110 volts.. pas whats |
Et c'est watts et non whats
lolll l'important c'est que tout le monde avais compris!
Ok pour le antec
Marsh Posté le 22-02-2005 à 11:30:13
Il suffit que la carte graphique soit mal fixée (même de très très peu) pour que ça fasse foirer le bordel et que l'alim pète entrainant dans sa descente aux enfers la carte mère!
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:47:25
[quote=3890615,0,12,212706]Il suffit que la carte graphique soit mal fixée (même de très très peu) pour que ça fasse foirer le bordel et que l'alim pète entrainant dans sa descente aux enfers la carte mère![/quote]
Ok, mais il me semble que ma carte mere possede un loquet a cette fin pour aider à tenir en place la carte vidéo.
Entk a l'avenire quand je déplacerai mon ordinateur je vérifiré toujours!
a+
Marsh Posté le 18-02-2005 à 20:43:33
Voila j'ai acheter une Leadtek 6800 il y a une semaine, je lai mit dans mon ordi et le jours d'apres j'ai eu un "lan party", j'ai brancher le tout en terminant pas mon cable d'alimentation et apres l'avoir brancher et avoir mis l'alim à "on", ca c'est mit à sentir le bruler et mon "led" da ma CM s'est éteint et mon ordi na jamais voulu redémarrer...
Serai-ce a cause de mon alim qui n'était pas asser forte pour mon ordi ?? ou bien c'est seulement un mauvais hasard
J'ai (j'avais) un Thermaltake 410w 120mm et ma config est (était) la suivante
2500+ @ 3200+
NF7-S rev 2.0
1go de OCZ DDR 400
1HD WD 120go
1 graveur liteon
3 ventilateur + 3 neon
Leadtek 6800 128mo
si vous voulez plus d'infos dite moi le et je voudrais savoir quel future alim me conseillez-vous
a+++
