Question sur alim 335W
Question sur alim 335W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2005 à 15:47:36
Hello !
Je me demande un truc concernant l'alim de ma machine. En parcourant divers threads de ce forum j'ai vu que vous conseillez souvent des alims très puissantes ...
Ma config :
Athlon64 3400, ventilo d'origine
Geforce 6600 GT
Maxtor 160Go Sata
Un lecteur dvd pionner
Un graveur dvd liteon
Une carte TV.
2 ventilateurs de boitier 12cm.
Mon alim est une Textorm DB-Killer 335 W qui était incluse dans le boitier. Déjà, est-ce que la puissance est suffisante pour ma config actuelle ou un peu limite. Et est-ce qu'il serait envisageable d'ajouter en interne un disque dur de 80g en ata100 (qui fonctionne actuellement dans un rack externe usb) ?
Merci d'avance.
-@- When code matters more than commercials -@-
Marsh Posté le 15-02-2005 à 16:32:49
Tant que ta config est stable, et que tes tension ne chutent pas en charge c'est tout bon ...
Apres pour le DD supplémentaire rine ne vaut la pratique ...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 16:37:38
Si tu o/c pas sa devrait passer mais si tu compte pousser la 6600 GT et le proco sa va etre juste;)
Marsh Posté le 15-02-2005 à 17:41:39
Merci pour les réponses. Je ne compte pas overclocker vu que la config me convient déjà parfaitement. La config est actuellement stable, au niveau des tensions je ne sais pas tellement comment les relever à part dans le bios ...
J'avais plutôt peur en fait que l'alim ne s'essouffle vite si elle trop chargée.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 17:43:59
avec speedfan sous windows
Marsh Posté le 19-02-2005 à 10:24:38
Bon en fait j'ai mis le deuxième disque et ça a l'air d'aller. Les tensions sont : 12.14, 5.11, 3.31 et 1.51. Ca à l'air bon non ?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 10:28:56
voltage pas important c est l amperage qui compte.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 10:38:27
Ben c'est moins facile à mesurer :/ je n'ai aps d'ampermetre sous la main.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 10:41:10
suffit de lire l'etiquette
Marsh Posté le 19-02-2005 à 13:31:01
Si les voltages sont bons pas la peine de regarder l'ampérage sur ton alim ...
C'est si t'es voltages sont trop bas ou qu'il oscille ( pas stable ) que là il faut se poser des question ...
