Saccades... viennent-elles de l'alim ? Quelle alim adaptée ?
Saccades... viennent-elles de l'alim ? Quelle alim adaptée ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:21:10
Bonjour, voila j'ai monté un nouveau PC, en gros :
Mobo A8V-VM SE - VIA KM890
Powercolor ATI Radeon X1950 XT - 512Mo - PCIE
Moniteur lcd BELINEA 1935 S1W- 19 pouces Wide - 5ms
Athlon 64 3500+
1 Go Corsair value
Boitier ADVANCE ZORRO - Moyen tour - 460w - Noir => j'ai gardé cette alim d'origine du boitier... je sais c'est pas bien.
Franchement il avance déjà pas mal. Le problème c'est que quand je lance un jeu, au bout de 4minutes de jeu environ, il se met a saccader comme un malade, du genre 10FPS... j'ai testé ca sur splinter cell DA et sur Farcry. Meme symptomes... arrivé à 4minutes, saccades, et reprise normale au bout de 5minutes environ, puis rebelotte indéfiniment.
J'avais déjà monté un pc de ce type (a peu pres meme la config), mais j'avais pris la FSP FSP400-60GLN ATX - 400 Watt - PFC pour alimenter ma "grosse" CG. J'ai jamais eu de probleme de ce type.
2Etant donné que le pc est sensiblement le meme, pensez vous que mon probleme soit du à l'alim ? Je ne connais pas trop les symptomes d'une alim insuffisante, mais logiquement, si elle peut pas assurer la CG, ca serait normal que de saccades apparaissent... nan ?
Enfin j'attends vos conseils, et si bien sur c'est l'alim... que me proposez vous ? Peut etre y a-t-il une alim un peu moins chère mieux adaptée à mon pc ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:32:51
Essai de faire tourner les jeux avec toutes les options graphiques au minimum. Si ça rame comme ça c'est que le problème ne vient pas de la carte graphique ou d'une sous alimentation électrique de la carte graphique.
Feedback
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:39:17
Une carte sous alimentée planterait plutot. Il n'y a pas de raisons qu'elle saccade.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:49:40
Et ben c idem, le jeu, meme options au mini, saccade de la meme maniere...
De quoi cela peut il bien venir ? Tout le reste fonctionne a merveille !
Marsh Posté le 17-06-2007 à 16:53:00
A vérifier:
état smart du DD --> speedfan
saturation du DD système --> faire de la place si nécessaire
temp en charges de la cg --> utilitaire de la cg
ram --> 5 passes de memtest86 sous dos
proc --> occt pendant 30 min : monitoring des temp du proc et des tensions
virus inside --> scan anti spyware et cie
Message édité par bazooca1 le 17-06-2007 à 17:01:21
Feedback
Marsh Posté le 17-06-2007 à 17:05:26
ce n'est pas l'alim c'est certain.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:41:22
Lol j'ai rien pigé bazoo ;)
Etat "smart" du HD c'est quoi ? comment je regle la vitesse du fan alors ?
ou vois-je la saturation du DD systeme ? le pc est neuf, jvien de le formater.... dois je vraiment faire de la place o.O ?
temps en charge ? c'est ou, je dois mettre quoi ?
Comment faire des passes memtest sous dos ?
proc occt ==> ??? rien pigé -_-
Virus => pigé :D, j'ai fait déjà, ya rien -.-
Marsh Posté le 17-06-2007 à 20:01:38
Speedfan c'est un programme que tu dl ici:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Il te donne la température (temp) du cpu, DD, verifie l'état SMART (c'est à dire le fonctionnement du DD) et plein d'autres trucs.
La saturation du DD ça veut dire es ce que ton DD est plein? Apparamment non puisque tu dis qu'il est neuf.
Memtest86 c'est ici
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
OCCT c'est ici
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Tu as un utilitaire Nvidia/Ati qui te donne (peut être) la température de la cg.
La source de ton prob n'est pas facile à trouver, il te faut tout vérifier.
Message édité par bazooca1 le 17-06-2007 à 20:05:20
Feedback
