Double alim - eh oui! [RESOLU] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:49:43
Quel format ton alim?
En tout cas 2 alims ça peut marcher mais c'est bordélique, le tout est de mettre en parallèle l'alim secondaire au niveau de la masse et du fil de mise sous tension, seul souci posé: il faut normalement charger les rails 3.3v et 5v un minimum, or ta cg ne tirera que sur le 12v...
Formats un minimum courants:
http://fsp-group.com/english/1_pro [...] &proid=378
http://fsp-group.com/english/1_pro [...] &proid=514
Mais comme tu peux le voir, au delà de 300w point de salut...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:55:16
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _250W.html
Tu as ca :
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:57:44
Ouais mais pour le cote bordelique, j'ai aussi pas d'autre solution, donc bon apres je trouverai un subterfuge quelconque.
En tout cas les histoires de masse et de consommation ca m'interesse pas mal. Me faudrait des cables d'alim carrement similaires niveau conductivite si je veux avoir une masse homogene... deja mettre deux connecteurs sur un seul cable c'est mort (voltage et loi d'Ohm, bye bye le 220 sur chaque sortie du cable d'alim...).
Puis pour ce qui est de charger les rails 3.3V et 5V, ben je trouverai bien quelques trucs
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:59:30
Ouais merci Skandranon, mais 250W ca me limite toujours... on va dire que pour les CG qui m'interessent, NVidia preconise du 450W. Donc me faut au moins 300W...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 16:04:08
Vois du côté de ce que propose Skandranon si t'as un emplacement 5"1/4, même si le premier commentaire fait plus rire qu'autre chose
250w rien que pour les cartes graphiques c'est de quoi alimenter une 3870X2/9800GX2.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 16:07:55
Hop hop hop ok ok... Je comprenais pas pourquoi mon commentaire te faisait rire, mais j'avais pas capte que c'etait une alim supplementaire. Donc effectivement ca me ferait 210W + 250W, ouais ca devrait aller Puis ca a plus de gueule qu'une alim nue
Marsh Posté le 13-02-2008 à 16:14:05
Bon ben en fait je retiens la solution de Skandranon, c'est absolument enorme.
Merci a tous!
Marsh Posté le 13-02-2008 à 16:31:26
bloodyh a écrit : Hop hop hop ok ok... Je comprenais pas pourquoi mon commentaire te faisait rire, |
Pas le tien, celui sur materiel.net
"C'est silencieux, enfin en tout cas avec les turbines de mes cartes graphiques qui font énormément de bruit je l'entend pas!"
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:36:39
Bon je vous expose mon probleme :
). Bon ca c'etait la partie culture.
alors je me demande si c'est possible en pratique. Tout simplement.
J'ai un Dell OptiPlex 280, pour ceux qui connaissent pas ca a l'avantage d'etre performant et de pas prendre beaucoup de place (et de fournir pas mal de branchements USB aussi, 8 en tout
Maintenant plus technique, je veux y coller une carte graphique, mais un modele assez... capable, mais gourmand. En gros, mon alim ne fournit pas assez de wattage (210 seulement). Donc, j'ai cherche et bien entendu je n'ai pas trouve d'alim a au moins 300W, au format de mon OptiPlex bien sur.
Alors je pense a utiliser une alim separee pour ma CG
Est-ce que quelqu'un a deja entendu parler d'une double alim sur un pc?
Message édité par bloodyh le 22-02-2008 à 14:35:34
