Remplacement Ventilateur Alim
Remplacement Ventilateur Alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2004 à 11:24:42
J'ai une alim dont le ventillateur de 92CM est HS (bruit enorme).
c'est un 12V 0.27A.
J'ai remplacé ce ventillateur par un 12V 0.45A : probleme : il ne démarre pas (alors qu'il est OK). Il essaie de tourner un peu et il s'arrete.. Et meme en le lancant à la main : ca part pas...
comment expliquer cela ? comment m'en sortir ?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 12:40:28
pas assez d'ampérage en alimentation
Marsh Posté le 13-10-2004 à 14:07:34
il faut que tu prennes un ventilo qui a le même amperage que ton ancien, un papst 3412/2 par exemple il fait 0.2 A
A = W / 12
Marsh Posté le 13-10-2004 à 14:18:55
Y'a plus simple tu prends n'importe quel ventilo 92mm et tu le branche directement sur une prise fan de ta carte mère, si t'en a pas de dispo tu prends un ventilo comme le noisebloker box qui comprends un adaptateur sur prise molex, voilà si ta une question n'hésite pas, j'ai déjà fait cette "opération" 2 fois sans souci.
Message édité par freejuga le 13-10-2004 à 14:20:26
Marsh Posté le 13-10-2004 à 14:24:53
le problème c'est qu'il ne profite plus de la thermorégulation si son alim est thermorégulé et s'il veut un pc un peu silencieux il faut ajouter un fan mate.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:17:37
Les noisebloker ou enermax sont vendu avec des potar donc no soucy ;)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:39:52
J'ai trouvé mon souci, le ventillateur que j'ai recupéré était équipé d'une petite résistance (planquée la bete), je l'ai court-circuité et c'est reparti.
Moralité maintenant il tourne mais vite...Je vais ptet bien mettre un fan mate. Merci pour vos idées/conseils/aide !!!
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:09:07
acheté une nouvelle alim ?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:16:19
c'est stupide d'acheter une nouvelle alim alors qu'il suffit de remplacer un ventilateur  :sarcastic:
