refroidissement boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:17:47
30 35 ° pr la carte mere, 34 35 en idl pr le proco et 50 55 en full avc un athlon 64 3000+(0.13)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:25:02
Ca me paraît un peu élevé 55° en full pour un amd. Je serais toi je mettrai un ventilo en plus en extraction derrière et un en soufflerie devant. Pour ce qui est de la marque j'ai acheter celui la dernièrement http://www.ldlc.com/fiche/PB00024267.html. Il souffle convenablement, fait peu de bruit et n'est vraiment pas cher.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:39:36
le petit ventillateur textorm dbkiller en 80mm sont tres bien et tres silencieux meme en 12volts ... perso, j'en ai 2 et 2 papst ngle, je ne vois pas la difference (a part le prix) et j'en suis tres content ![]()
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:41:07
bah crote alors...
voila c'est réparé.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:44:06
| jjacques529 a écrit : bah crote alors... |
palier a cousinet
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:49:43
ReplyMarsh Posté le 06-01-2006 à 13:50:38
| ludo2103 a écrit : Et un noiseblocker ultrasilentfan S2 c est bien? |
Ouai c'est bien. J'en ai un en 92mm et j'en suis content.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:54:02
Rien à dire niveau bruit, on l'entends légèrement mais c'est très supportable.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:19:47
| maxlemalade a écrit : le petit ventillateur textorm dbkiller en 80mm sont tres bien et tres silencieux meme en 12volts ... perso, j'en ai 2 et 2 papst ngle, je ne vois pas la difference (a part le prix) et j'en suis tres content |
j'en ai 4 (plus d'emplacements dispos ^^) dans mon boîter, et c'est nickel, je ne les entends pas, ils sont jolis, et ils ont une sonde pour régler la vitesse en fonction de la température ![]()
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:29:14
un autre petit renseignement : le ventilateur du proco, il envoi bien de l'air froid vers le radiateur ??
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:36:15
| ludo2103 a écrit : un autre petit renseignement : le ventilateur du proco, il envoi bien de l'air froid vers le radiateur ?? |
tu peux le mettre dans les deux sens mais la plupart des radiateur de processeur marchent mieux avec le ventilateur qui souffle dessus ![]()
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:41:00
maxlemalade il me semble que tu as un amd64, tu as garder le ventilateur ainsi que le radiateur d'origine fournit avc ton proco?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:04:34
| ludo2103 a écrit : maxlemalade il me semble que tu as un amd64, tu as garder le ventilateur ainsi que le radiateur d'origine fournit avc ton proco? |
je suis en watercooling
sinon, mon proco est en oem donc je n'ai meme jamais eu de ventirad d'origine
euh, sinon, il faut que tu saches que le ventirad AMD a un ventillo 7cm donc tu devras bricoler pour y adapter un 80mm si c'est l'idée que tu as !
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:07:25
ReplyMarsh Posté le 06-01-2006 à 16:14:01
| ludo2103 a écrit : nn je voulais savoir les temperatures que tu avais |
alors, j'ai eu un XP90+SE2 avant le watercooling, j'etait, de tete, a 59° max avec un winnie 3000+ overclocké a 2700 pour 1,65v (OCCT torture)
sinon, a tension et frequence d'origine, je pense qu'il ne depassait pas les 45° en charge max
par contre, il est vrai que mon air cooling etait plutot haut de gamme
a priori, avec le radbox, tu peux majorer ces temperatures de 5 a 10° en fonction des proco (HS qui est parfois bof bof, d'ou des temperatures plus elevées )
sinon, la, je ne depasse pas les 30° avec un proco dont le HS a été enlevé et avec un nexxos XP ![]()
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:20:07
ReplyMarsh Posté le 06-01-2006 à 16:32:56
ReplyMarsh Posté le 06-01-2006 à 16:38:44
| ludo2103 a écrit : ah ok dc normalement ca chauffe moins qu'un 0,13 je crois ? |
kler, ca chauffe quasiment pas les amd en 0,09 (enfin, les 3 que j'ai eu etaient des frigo... ok, j'exagere un peu
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:43:48
oui c est clair, des frigos, faut pas exagéré lol et en mettant un ventilo sur le coté au dessus du proco sa donnerai quoi?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:46:36
| ludo2103 a écrit : oui c est clair, des frigos, faut pas exagéré lol et en mettant un ventilo sur le coté au dessus du proco sa donnerai quoi? |
mmmmhhh, tu parles d'un blow hole .... a priori, ca apportera un petit surplus d'air frais a ton ventirad, ca peut pas lui faire de mal ![]()
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:50:42
dsl si je t embete mais au niveau refroidissement je connais pas grand chose, merci de tn aide ![]()
Marsh Posté le 07-01-2006 à 22:17:16
esaye les ventilo PANAFLO de 80mm... tu peux trouver ça dans le 12é ( montgallet). Y a pas mieux
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:50:37
ReplyMarsh Posté le 10-01-2006 à 11:39:19
| ludo2103 a écrit : ok coyoye, maxlemalade tu repond plus?? |
j'n'ai le net qu'au boulot ... donc desfois je bosse
sinon, un blow hole, c'est (google translation) un trou qui souffle
en principe, le seul endroit ou il peut etre utile d'en mettre un sur un PC est sur la porte de boitier et en direction du processeur.
on peu aussi en mettre un en extraction sur le "toit" du boitier (c'est typiquement ce que l'on fait avec les rad de watercooling en extraction au dessus de l'alim ... mais c'est une autre histoire)
au final, il y a une regle a peu pres universelle pour avoir un bon refroidissement du boitier: faire rentrer de l'air frais d'un coté et en bas, et faire ressortir l'air chaud de l'autre coté et en haut.
comme il est impenssable de faire rentrer l'air par les port PCI et de le faire sortir par les baies 5 1/4, on se retrouve avec un schema classique : ventillo en bas, devant le boitier avec flux vers l'interieur de la boite et ventillo de l'alimentation qui extrait l'air chaud derriere, pouvant etre secondé par d'autres.
le rajout d'un blow hole au dessus du processeur permet surtout de pousser de l'air frais dessus ... ca fait gagner un peu je pense mais faut pas s'attendre a des miracles non plus
un des meilleur moyen d'optimiser le flux d'air dans le boitier reste de ranger ses cable tres soigneusement ... vive les colliers rilsan !! le top est de reussir a les faire passer au maximum sur le coté de la boite (en gros plus ils sont cachés mieux c'est en general) de facon a ne pas les mettre dans le "chemin" du flux d'air .
voila voial, je pense que tu dois commencer a etre bien armé pour optimiser ton refroidissement ![]()
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:38:28
bonjour,
Voila, j'aimerai refroidir mon boitier car quand il est fermé avec le ventirad d'amd d'origine sur mon athlon 64 3000+, quand je joue ca a tendance a chauffer.J'aimerais dc descendre cette température en ventilant bien.Cependant je ne sais pas quelle ventillateur acheter en 8 cm qui ventile bien et qui ne fait pas trop de bruit ( 2 emplacement de 8cm devant et derriere)
merci de votre aide
