refroidir l'uc bien comme il faut - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:01:59
le T03 est visiblement prévu pour accueillir un 120mm et un 80mm.
il te faut donc un ventilateur de chaque, et trouver un bon compromis entre refroidissement et silence.
pour le 120mm une vitesse d'environ 1200tpm si tu veux qq chose d'assez silencieux avec un refroidissement correct, sinon si un peu plus de bruit ne te dérange pas et que tu veux vraiment un bon refroidissement tu peux prendre un modèle à 1400tpm, ça reste encore acceptable niveau sonore si tu n'es pas un accroc du silence.
(tu as normalement déjà un ventilateur 120mm fourni avec le boîtier, ne le change que s'il a du plomb dans l'aile bien sûr  )
pour le 80mm ce serait plutôt 1800tpm environ si tu veux qq chose de silencieux, que tu peux monter à un peu plus de 2000tpm pour avoir un refroidissement plus important.
concernant le mot "extraction", c'est en fait pour préciser si on place le ventilateur soufflant vers l'intérieur ou l'extérieur du pc, "extraction" pour signifier que l'on met le ventilateur de façon à ce qu'il extraie l'air chaud en dehors du boîtier.
généralement le principe est de mettre à l'avant en bas du boîtier un ventilateur qui souffle vers l'intérieur du boîtier, amenant de l'air frais.
l'air remonte dans la tour et se réchauffe au contact des composants, et l'on met à l'arrière du boîtier, sous l'alimentation, un ventilateur cette fois-ci en extraction, pour faire sortir l'air chaud.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 12:43:27
ok merci beaucoup pour ton aide divx vraiment sympas ^^ pour un overclocking c'est mieux de prendre des ventilateur cpu comme big thyphoon oy noctua c'est bien ça ?
PS: si tu a des foto d'un uc refroidi correctement ben je suis preneur
MERCI encore
Marsh Posté le 15-03-2007 à 12:51:36
tout à fait, pour avoir un bon refroidissement permettant d'overclocker le processeur il vaut mieux avoir un ventirad performant, comme un scythe, thermalright ou noctua.
pour les photos d'UC bien refroidies c'est difficile à donner précisément, chaque boîtier est différent, et le principe est de faire ce qu'on peut avec son boîtier.
en boîtier référence niveau refroidissement il y a par exemple l'Antec Nine Hundred, il est vendu avec d'origine 2 ventilateurs de 120mm à l'avant, 1 120mm à l'arrière, et 1 200mm sur le dessus, avec encore en plus la possibilité de rajouter si on le souhaite 2 autres 120mm...
avec un T03 il est évident qu'une telle ventilation est impossible, chaque boîtier a un potentiel précis en fonction de sa conception.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 12:55:16
oui  c'est sur mais vu que j'ai horreur ds " tunning " dans les pc le nine
hundred n'est malheureusement point intérréssant a moin de " chainter "
les led ?
ps: il faut aussi une alim plus grosse pour faire tourné tout les ventilo et
notamment une config 8800 GTS
je ne sait pas si la seasonic 500 w ferai l'affaire
merci d'avance
Marsh Posté le 15-03-2007 à 12:57:19
en bien plus classique et toujours chez Antec tu as le P180, qui offre un refroidissement un peu inférieur, mais tout de même intéressant avec 3 ventilateurs de 120mm d'origine.
sinon pour l'alimentation une S12 500W suffira largement, un ventilateur consomme très peu, de l'ordre de 1W
Marsh Posté le 15-03-2007 à 13:04:43
| DivX a écrit : en bien plus classique et toujours chez Antec tu as le P180, qui offre un refroidissement un peu inférieur, mais tout de même intéressant avec 4 ventilateurs de 120mm d'origine.  |
Le P180 a 3 ventilateurs 120 d'origine
Marsh Posté le 15-03-2007 à 13:06:42
| It_Connexion a écrit : Le P180 a 3 ventilateurs 120 d'origine   |
oups oui effectivement, je les ai tous changés de place tellement souvent que résultat j'en avais oublié qu'à la base Antec n'en mettait pas à l'arrière
Marsh Posté le 15-03-2007 à 09:51:50
bonjour messieur et dames voila je voudrai avoir des avis comment on peu bien refroidir une tour comme la coolermaster T03
faut -il rajouté des ventilo quelque part et puis quand vous dites ventilo d'extraction c 'est quoi exactement ?
