Reboot avec message d'erreur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2004 à 07:31:14
Ton alim sans aucun doute ![]()
Marsh Posté le 26-09-2004 à 09:09:09
j'avais le meme genre de pb avec mon vieux xp1800+ qui a partir
de 60° provoquait des reboot.
j'ai changé la pate thermique sur le cpu (artic) et depuis plus de pb
Marsh Posté le 26-09-2004 à 09:16:38
ReplyMarsh Posté le 26-09-2004 à 10:40:47
J'ai changé la pate thermique (parte Artic céramique).
Le problème est le même.
Le fait que l'alim ne soit pas stable du coté du 12V peut il provoquer la chauffe du processeur, où est-ce une coincidence que le pc reboot vers 60° lorsqu'il est en pleine charge.
Je trouve que le 12v varie bcp par rapport aux autres tensions, c'est à dire que toutes les 2 sec Aida affiche une valeur différente: 11.8 11.78 11.60 11.72......
Avec une alim telle qu'une Fortron 400W est ce que mon 12V restera à 12V?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:49:30
Ton bios est mis à jour ? Ceci pour les sondes.
Pour les tensions, installe mbm et fais un test avec occt.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 11:00:12
Oui j'ai la version qui est sensé corrigé le pb des sondes sur la MSI.
mbm 5 m'indique les même tensions que aida32.
je vais faire un test avec occt et je vous dirai.
Pour tant le boitier est bien ventilé, 2enermax (entrée, sortie), et le cpu est équipé d'un VolcanoII en cuivre, c'est vraiment bizarre.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 11:22:02
| tscoops a écrit : |
Volcano 11 ? Ventilo au minimum je présume
T'aurais du prendre le silentboost
Essaie un burn avec le boitier ouvert.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 11:29:52
Oui c'est un volcano 11.
Le potentiomètre est au minimum
J'ai torturer le CPU avec occt et l'écran c'est freeze à 54°.
Alors docteur?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 11:33:07
| tscoops a écrit : Oui c'est un volcano 11. |
Torturé ? Meuh non un test normal, l'intérêt c'est d'avoir les graphs et le ripple hein
Essaie avec le boitier ouvert pour éliminer la T° (puisque tu viens de bien rémonter le ventirad
[edit] Et débranche temporairement les enermax stp ![]()
Marsh Posté le 26-09-2004 à 11:56:27
J'ai fait un test normal, avec les enermax débranchés!
Mais l'écran c'est frezee! J'en peux plus!!!!
Boitier ouvert la température de la CM est plus élévé que kan le boitier est fermé!Normal puisqu'il n'y pas plus de flux d'air!
Crois tu que ce soit l'alim ou mon CPU?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 12:12:26
Si tu es sûr de tes tests pour la température (après tout tu peux mettre les ventilos au maximum le temps d'un test
), il reste l'alim ou la ram.
Tente un memtest d'abord. Pis achète une alim (lcpower550
Marsh Posté le 26-09-2004 à 12:15:17
Kestion ram je suis presque certain que c'est bon.
J'ai 512Mo en kingston.
Pour ce qui est de l'alim j'avé pensé à une Fortron 350W
Marsh Posté le 26-09-2004 à 12:21:14
| tscoops a écrit : |
La Lcpower est meilleure
Seul le design de ces alims est pourri, mais bon c'est le même sur la Fortron.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 19:48:22
pour tes 60 °C ton rad doit etre mal fixe c'est pas normale, et pour 60 °C un proc ne bronche pa, le mien a plante a ~100 °C
( photo inside si vous voules les voirs
) pour moi ton prob vient de l alim vu de l instabilite des tension voila tout !![]()
Marsh Posté le 26-09-2004 à 00:48:59
Bonjour à tous!
Voici mon problème. J'ai des reboot intempestifs de mon pc. Mais voilà mon souci j'ai du mal à identifier l'origine.
Lorsque le pc redémarre, windows dit: "Windows à récupérer une erreur sérieuse..."
J'ai remarqué que le pc reboot pendant le rippage d'un dvd par exemple.
Voici ma config.
Athlon 2400+ 512Mo
MSI Nforce 2 k7n2 -L
Ati Radeon 9600
Graveur DVD Nec 3500
2 disques durs Seagate
Alim NoName 400Watt.
Donc pendant le rippage le +12V tourne vers 11,60V et en moyenne lorsque je ne fais rien il est à 11,78.
Le CPU a une température de 60° (info Aida 32) pendant le rippage.
Le problème vient il de l'alimentation noname ou du CPU?
Une mauvaise stabilité de tension peut elle faire chauffer le CPU
Mon +5V et le 3.3V sont OK. C'est juste le +12V qui est en dessous.
Merci d'avance de votre aide.
