Reboot intempestifs depuis nouvelle carte graphique! Alim en cause?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 18:47:14
ah oui et aussi, un précision de taille sur la CG: en 2D elle fonctionne à 300 pour le GPU, et en 3D à 400 (vérifcation effectuée sur mon ancien pc équipé d'un athlon xp 1800+ et de 256ddr avec alim 300w de q-tec). Or, sur le nouveau pc, en 3D elle ne tourne qu'à 377MHz! j'ai l'impression qu'elle est sous-alimentée par précaution par le système. voilà!
Marsh Posté le 22-09-2004 à 18:47:56
Pas besoin d'une 500W, l'imporant c'est qu'elle soit de marque, comme ANTEC, FORTRON, TAGAN, ENERMAX, etc....
Une 400W suffit amplement.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 18:59:36
oki merci pour ta réponse mais j'aimerais juste savoir si ca vient de l'alim?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:02:00
Surement puisque qu'avec l'autre ca marche.
C'est quand meme risqué de faire tourner une config recente avec une alim de 250W...
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:07:08
chui d'accord, mais j'avais acheté le pc neuf, sans la carte graphique, avec cette alimentation incluse!comme je l'ai pas monté moi-même, je me suis dit que ca devais etre une 350w ou dans le style.et quand j'ai vérifié, imagine la surprise....foutre un ahtlon 3000 , 120go hd et 512 ddr avec une geforce fx 5600 ultra sur une alim noname de 250w...vive carrouf!
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:45:32
C'est bizare en general c'est des 250W mais quand meme de marque!
Marsh Posté le 22-09-2004 à 20:14:39
| imothepe a écrit : chui d'accord, mais j'avais acheté le pc neuf, sans la carte graphique, avec cette alimentation incluse!comme je l'ai pas monté moi-même, je me suis dit que ca devais etre une 350w ou dans le style.et quand j'ai vérifié, imagine la surprise....foutre un ahtlon 3000 , 120go hd et 512 ddr avec une geforce fx 5600 ultra sur une alim noname de 250w...vive carrouf!  |
carrouf c'est le mal.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:04:54
voila les news: ce matin j'ai recu l'alim LC6550 550W, et toujours le même prob de reboot quand je lance doom3 et far cry...je désespère, ca vient donc pas le carte mère.Les températures de mon boitier et de mon CPU sont assez alarmantes: 45° pour le boitier et 68 pour le cpu! que puis-je faire??
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:35:37
non, pas de message, juste le reboot...
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:44:06
c'est quoi la carte mère?
sur la Asrock K7S8XE du gamin j'ai du la flasher pour que le système soit stable avec la 9800, sinon c'était le même probleme.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:46:12
chaintech 7VIL4, avec chip KT400A.comment je fais pour flasher c't'engin?ou upgrader le bios?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 11:39:27
| imothepe a écrit : voila les news: ce matin j'ai recu l'alim LC6550 550W, et toujours le même prob de reboot quand je lance doom3 et far cry...je désespère, ca vient donc pas le carte mère.Les températures de mon boitier et de mon CPU sont assez alarmantes: 45° pour le boitier et 68 pour le cpu! que puis-je faire??  |
550 watts   , tu montes un grille pain dans ton PC ? Enfin, stés sous !!!!
vérifie ta RAM (memtest ou autre, check quantité détectée par BIOS), il y a de grande chances que cela vienne de là. En même temps, 68 degrés pour le CPU, p't'ête pas la RAM finalement  ![[:w3c compliant] [:w3c compliant]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/w3c compliant.gif) , tu as quoi comme boitier, ventilos and Co ?
Déja, ouvre ton boitier et laisse le ouvert pour tester, vérifie bien que ton ventilo de proc tourne (68 degrés, et tu te demandes si ça vient de l'alim   ).
Le proc, tu l'as monté toi même ? Tu as pensé à la pâte thermique au moins   ?
Ventile tout ça  ![[:theorie du ok] [:theorie du ok]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/theorie du ok.gif)
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:33:45
pe ta cqarte mere qui craint? moi avec une 5900XT javé carrement le PC qui s'eteignait mais ct la cm qui supportait pas la carte graphique
Marsh Posté le 22-09-2004 à 18:43:40
Salut à tous, voila ma config:
Athlon XP 3000+, 1Go DDR 333, 120Go HD, 1 lecteur DVD 16X,
1 graveur DVD 4X, et acquisition récente d'une XFX Geforce FX 5900XT ( ca en fait des X!) dont les fréquences sont supérieures à la normale: 400/800 au lieu de 390/700 pour les XT.elle est non o/c et nécessite une alim molex en plus.
Donc voila, je lance un jeu, et boom, ca reboot au bout de 3 à 5mn. les jeux testés sont far cry, doom 3, splinter cell PT et Race driver 2.Mon alim était une pov' 250Watts, je l'ai changé en prenant celle de mon ancien pc, une Q-tec de 300watts. d'après moi le prob vient de là, mais j'aimerais en être sûr avant de commander une 500W. pourriez-vous me renseigner? Merci d'avance à tous.
Imothepe
Patience, patience,
