12V à la ramasse ou monitoring bigleux?
12V à la ramasse ou monitoring bigleux? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2009 à 17:43:50
Salut à tous.
Je viens de changer le trio infernal CPU/MOBO/RAM en passant de AMD Athlon 64 X2 4600+ et 2 Go à Intel Q6600 et 4 Go.
On m'a conseiller de changer ma superbe alim MIP :whistle: , mais bon, comme j'avais pas O/C le 4600, j'avais pas eu de souci mettant formellement en cause l'alim (fournie avec la config complète, si j'avais choisi j'aurais pas mis ça), j'ai pas voulu changer.
En mettant en route tout de suite je me suis jeté sur Easytune (utilitaire d'O/C Gigabyte) pour me rappeler mes jeunes années quand je martirisais du Duron 800 (:D).
Et ça plante et ça replante...
Je remet à 2.4Ghz et je lance OCCT pour une séance de 6min (le minimum) pour voir les tensions.
Et là, comme dirait l'autre, c'est le drame :
http://i86.servimg.com/u/f86/11/26/72/07/catast11.jpg
Est-il possible de tourner avec 1.02V au +12???
Dois-je prendre ces infos au sérieux et changer d'alim ou y a-t-il un souci de monitoring? Sachant que sur l'ancienne CM j'avais déjà vu des tentions assez basses...
Je ne suis plus le matos et les règles du hardware depuis un moment et je suis un peu décroché, mas là il me semble qu'il y a un malaise....
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
Marsh Posté le 11-04-2009 à 17:47:20
Impossible que ton PC fonctionne avec cette tension, erreur de monitoring :)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:01:53
Ok, tu dois avoir raison, plusieurs logiciels me donnent ça, mais celui de la CM me donne 12.175 en idel et 12.112 sous OCCT (ben oui j'aurais peut-être pû commencer par là, j'suis un newbie moi maintenant!) :D
Merci, j'ai eu un coup de speed lol
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:10:38
Bon reste que si je lui demande 1.3V de Vcore et que je pousse un peu, l'alim suis pas et me balance du 1.26 selon Easytune....
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:12:32
salut
en charge ? -> vdrop
Message édité par madpo le 11-04-2009 à 18:12:39
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:17:55
madpo a écrit :
salut
Oui en charge.
Tu entends quoi par Vdrop? Considère moi comme un simple newbie, je suis comme je l'ai dis, je suis un peu largué! :D
En clair au repos 1.3 je demande 1.3 dans Easytune et quand je lance OCCT, ça tombe à 1.264...
Message édité par bweissach le 11-04-2009 à 18:20:18
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:23:41
ben quand le processeur est en charge sa tension diminue cela s appel le Vdrop et c'est ce que tu constates
Message édité par madpo le 11-04-2009 à 18:23:53
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:25:38
Ok. C'est logique ce que tu dis! :D
Mais de 1.3 à 1.264 c'est pas trop important? J'avoue que je n'ai plus aucun repère....
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:27:18
c'est pour ca, qu'un o/c est parfois instable, car a cause du vdrop le cpu n'a pas assé de jus :)
Il faut augmenter le vcore en conséquence, au moins en full le cpu sera assé alimenté ;)
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:33:45
AH oui mais je peut lui envoyer jusqu'à combien à mon Q6600?
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:37:08
consulte les topic de la section O/c
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:45:44
Ok merci Madpo
Concernant l'alim, je viens de tester un truc.
Je demande 1.4Vcore. J'ai 1.344 ( :heink: ) en idle. Je passe le Prco de 2.4 à 2.7 et j'envois 1mns de OCCT.
Le Vcore passe à 1.312.
C'est pas super ça non? :whistle:
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:49:31
Les vdrop dépendent des cm :/
Ma precedent avait un vdrop de -0,07 en full, l'actuelle c'est 0,02 :sol:
Message édité par hidetoo le 11-04-2009 à 19:01:33
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:52:49
Oui mais là en idle j'ai déjà 0.056 de moins, c'est normal?
Marsh Posté le 11-04-2009 à 19:02:19
En idle tu t'en moque un peu, il faut juste que le proc' soit assé alimenté lorsqu'il est sollicité.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 19:04:26
Ok merci.
Mais ça me fais un peu flipper de demander 1.5 pour avoir de quoi faire, si y a trop de vcore en idel ça risque rien?
Marsh Posté le 11-04-2009 à 19:10:14
Regardes tes temperatures en full, on evite de monter au dessus de 1.5 réel en aircooling
Marsh Posté le 11-04-2009 à 19:11:26
Ok, donc je monte petit à petit jusqu'à avoir 1.4 quoi, dans un premier temps c'est pas mal car j'ai le rad intel.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 19:13:09
oui
sinon pour les tensions tu peux regarder dans le bios aussi  :jap:
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
Marsh Posté le 11-04-2009 à 19:13:45
lol avant d augmenter autant ton vcore fait des test de stabilité avec occt les plus long possible
