Rails +12v - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:36:03
un rail +12v c simplement un circuit 220v/12v
dans les alims on peut trouver 2 rails 12v, c simplement 2 circuit 220v/12v
cense fournir un 12v plus stable (mais en realite....)
le 12v, c les fils jaune.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:37:30
| hunter_killer a écrit : un rail +12v c simplement un circuit 220v/12v |
C'est censé juste te fournir une protection au cas ou tu touches les fils 12V... histoire que tu te prennes pas tout le jus d'un coup dans les pattes, mais la moitié.
Ca n'a strictement rien à voir avec la stabilité ou l'efficacité d'une alim.
CF : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
C'est du marketing suintant, rien de plus.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:42:08
ReplyMarsh Posté le 03-02-2007 à 23:44:05
| Tetedeiench a écrit : C'est censé juste te fournir une protection au cas ou tu touches les fils 12V... histoire que tu te prennes pas tout le jus d'un coup dans les pattes, mais la moitié. |
je sais, j'ai deja vu ton topic
c pour cela que je disait "cense" et "(mais en realite....) "
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:50:48
ok
Enfet je cherche une alimentation avec 2 connecteurs ATX4-pin comme on peut voir sur la photo plus haut.
Le problème c'est que, soit il y en a qu'un seul, soit c'est pas détaillé sur la fiche de l'alim.
Vous auriez pas des modèles a me conseillé qui on ces deux connecteurs ATX 4-pins ?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:51:13
| yoyo2671 a écrit : Donc c'est pas du tout un fil c'est juste une norme ? |
Tout à fait ![]()
Marsh Posté le 04-02-2007 à 00:27:31
| yoyo2671 a écrit : ok |
Tu veux faire quoi avec 2 connecteurs ATX 4 pins ? je vois pas trop là
Marsh Posté le 04-02-2007 à 00:35:13
Il n'y a qu'une ATX12v et un connecteur 20+4 broches ATX/EPS sur la foto, toutes les alims ont au moins ça maintenant, avec pour certaines un connecteur EPS12v (8 ou 4+4 broches) en lieu et place de l'ATX12v.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 00:36:09
ATX 4pins ? On a soit un cable Aux 12v (2 broches fil noir et 2 jaune) soit son remplaçant le cable EPS (4 fils noirs et 4 fils jaunes).
Tient ma carte mere qui utilise une cable ATX 24 broches, et un cable EPS 12v.
Edit : grilled
Marsh Posté le 04-02-2007 à 00:41:48
ReplyMarsh Posté le 04-02-2007 à 00:43:20
Ou simplement brancher l'aux 4pins, ça fonctionne quand meme, dans la notice de la carte mere il y a juste conséillé de brancher un connecteur EPS, mais que l'aux fera l'affaire.
Tout comme l'atx 24, si on branche un 20 ça n'empeche pas de fonctionner.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 00:45:07
bah si il y a une alim 8 pins c'est pas pour rien
pour ma part j'ai une cm bi xeon et si je mets juste le 4 pin au lieu de 8 pin le pc demmare pas
Marsh Posté le 04-02-2007 à 00:47:14
ça fournit 12v et la masse de toute façon, donc 2 4 6 ou 8 c'est pareil, juste que l'amperage fournit ne sera pas le meme, comme les 4 broches en plus que l'atx, ça ajoute juste un fil 5v et un 12v...
Donc si on n'a pas un P4D EE ou que l'on n'oc pas comme un ane, ça devrait aller, d'aillers sur ma mobo elle a meme un connecteur d'alim pour lecteur de disquette...
Marsh Posté le 04-02-2007 à 00:50:23
| El_diablo a écrit : bah si il y a une alim 8 pins c'est pas pour rien |
A la base c'est pour les mobos bi-cpu (norme EPS12v, chaque cpu a un rail avec sa protection), et à moins d'avoir un CPU extrêmement vorace (>150w) ce connecteur est inutile au possible, tout ce qu'on peut en tirer c'est:
- une perte joules moins importante dans les câbles et soudures
- une augmentation de capacité pour le 2e slot PCI-E dont la protection est généralement commune avec celle du CPU2 par la mise en parallèle des 2 rails
Marsh Posté le 04-02-2007 à 00:52:28
| Gigathlon a écrit : A la base c'est pour les mobos bi-cpu (norme EPS12v, chaque cpu a un rail avec sa protection), et à moins d'avoir un CPU extrêmement vorace (>150w) ce connecteur est inutile au possible, tout ce qu'on peut en tirer c'est: |
Et les biproc ont en plus un connecteur spécifique d'alim style :
Marsh Posté le 04-02-2007 à 00:57:08
Nan, ça c'est les vieux restes de l'ATX 1.3 ou 1.4
A cette époque ça remplaçait les 4 broches supplémentaires du connecteur EPS je suppose.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 00:58:27
Oui, avec 2*3.3 et 1*5v, je l'avais vraiment arracher salement sur mon alim
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:09:26
Fabrique en un a partir d'une molex si vraiement tu en as besoin... mais bon.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:10:48
Les alims Morex Intelligent Power Gold ont toute la panoplie pour un rapport qualité/prix décent au cas où, la seule chose que je leur reproche c'est la ventilation trop bruyante à mon goût.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:12:39
Elles sont fabriquées par CTW les morex non ? Bon peut etre que ça a changé il y a longtemp que je n'en ai pas eu.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:13:34
enfet j'ai un souci avec ma config actuel et je pense que sa peut venir du fait que j'ai que 4pins au lieu de 8
voici le topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9096_1.htm
| Citation : il exsite des adaptateur 4 pin pour 8 pin |
Sinon ou je peut trouver cet adaptateur ?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:16:35
Par AC-Bel celles là, elles sont dans le comparo matbe.com
En résumé:
- tensions correctes
- rendement correct (<S12 ou Fortron Epsilon mais bon tout de même)
- prix correct (bien que j'ai vu mon Epsilon 600w à 113 sur LDLC à l'instant...
Bref, rien d'extraordinaire, elles sont simplement dans une bonne moyenne.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:16:40
Tout ça pour le ventillo cpu ? branche le en direct sur une molex
Tient, moi non plus il ne tourne pas d'un coté, mais il démarre que de temp en temp quand le cpu est chaud...
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:18:50
En effet, je pense que c'est pas réellement un problème, en tout cas un ventilo plus sensible que l'électronique d'une carte mère ou un cpu ça serait un scoop ![]()
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:20:22
Surtout que ça ne consomme rien un ventillo, genre < 0.5A, donc pas besoin d'avoir une connecteur EPS pour avoir plein d'ampere pour ça ![]()
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:26:55
quelqu'un a exactement le même probleme que moi avec la même carte mere :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0689_1.htm
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:05:24
Bonsoir à tous
j'arrive pas a voir ce que c'est un rails +12v quelqu'un pourrai me doner une photo svp ?
