j'ai 3 question
j'ai 3 question - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:18:11
bonjour
1 ère question : quel puissance et marque faut il pour alimenté un 8800 GTS que ce soit 320 ou
640 Mo ?
2 ème question
: faut il bien regardé les cotes de la cg de peur que le boitier ne l'accepte pas ?
3 ème question : je veu prendre un boitier coolermaster cavalier T03 couleur noir ( sans alim ) est
ce suffisant  ?
merci d'avance pour vos réponse  :na:
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:23:43
for a écrit :
bonjour
1 ère question : quel puissance et marque faut il pour alimenté un 8800 GTS que ce soit 320 ou 640
pas du noname :D  et 500w (j'ai vu pas mal de perssone pour qui ca passe avec une fortron 400w)mais si tu doit acheter une alim prend de suite une puissance sup pour avoir une marge
2 ème question [/#0000ff]: faut il bien regardé les cotes de la cg de peur que le boitier ne l'accepte pas ?
oui oui et re oui mais taura moin de pb que avec la gtx 22cm vs 27com
ce suffisant  ?
connais pas!!!
Mac and One piece power ;-)
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:26:29
ok et ou pourrai je trouver les cotes le site constructeur ?
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:30:22
Juste la GTS c'est plutot 23 pas 22cm  :D
Je suis chiant, je sais :o  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:33:24
ok donc 23 cm
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:44:35
donc une moyenne tour suffirai largement ?
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:46:33
Ca va dependre, normalement oui.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:49:18
http://www.coolermaster.com/index. [...] valier%203
c le lien de mon futur boitier tu peu me dir si c confrome ou non ?
Marsh Posté le 06-03-2007 à 17:40:30
for a écrit :
bonjour
640 Mo ?
2 ème question
ce suffisant  ?
400 watt suffisent, mais bon apres sa dépends le reste de ta config
Marsh Posté le 06-03-2007 à 19:03:00
http://www.coolermaster-europe.com [...] valier%203
c le lien de mon futur boitier pouvez vous me dir si c conforme ou non
avec la 8800 GTS
Message édité par for le 06-03-2007 à 19:35:42
Marsh Posté le 06-03-2007 à 19:35:59
up lien refait
Marsh Posté le 06-03-2007 à 20:47:47
Juste à titre d'information les quotes du format ATX c'est :
Format ATX 12"x 9.6" (30,5 cm x 24,5 cm)
Donc la 8800GTS et ses 23cm passera a l'aise dans ton boitier si celui-ci accepte les cartes mères au format ATX :)
Dwarf
Marsh Posté le 08-03-2007 à 11:31:44
ok merci monsieur !!!
