Question sur le A+ El DIablo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2008 à 15:30:56
normalement c'est une molex
Marsh Posté le 14-04-2008 à 18:54:11
a bon??loool mais t'es sur de l'avoir brancher?
Marsh Posté le 14-04-2008 à 19:57:00
ba ouai tout est branché j'ai mème branché juste ce ventilo pour voir si l'alim suivait
Marsh Posté le 15-04-2008 à 13:44:30
Les ventilateurs sur les boitiers sont directement branché sur la CM donc elles sont avec une prise spéciales ventilo ok mais avec la tours le ventilo de coté et relier avec ces fameux prise + 2 molex une leds et 1 pour le faire fonctionner
Mais celui de devant à pars une prise molex y'à rien d'autre pas de prise spéciales ventilo donc je me pose la question car sinon il repart de la où il est venu
Marsh Posté le 15-04-2008 à 14:08:03
le guedin a écrit : Les ventilateurs sur les boitiers sont directement branché sur la CM donc elles sont avec une prise spéciales ventilo ok mais avec la tours le ventilo de coté et relier avec ces fameux prise + 2 molex une leds et 1 pour le faire fonctionner |
kesako j'ai pas trop compris
Marsh Posté le 15-04-2008 à 14:14:47
Sur mon A+ Twin Engine, le ventilo latéral a deux prises (une molex pour l'alim et une 3 pins pour le régulateur de vitesse) mais une seule pour celui en façade (prise molex aussi, le potard de régulation de ce ventilo est directement branché sur celui-ci).
Marsh Posté le 15-04-2008 à 14:32:30
a ok
Marsh Posté le 16-04-2008 à 21:31:44
ok bezacrider uje pense que le el diablo est pareil alors et donc je pense aussi qu'il est mort donc renvoi chez topachat
Marsh Posté le 17-04-2008 à 03:54:56
j ai ce boitier et j ai eu des problemes afin de bien faire fonctionné ces ventillos, en effet ils donnent beaucoup de derivation d alim et a force on s enmelle et on fini par ce trompé ^^ , moi ce que j ai fait est tout debrancher, retiré toutes le derivation, et rebrancher tout 1 par 1 et la miracle ca fonctionne du 1 er coup !!
sinon a tu pensé a bouger les molettes de reglage de vitesse ventillo sur les cotés du boitier ? car si il sont descendu a fond , au demarrage du pc, les ventilo restent fixes, il suffit de les monter un peu, ensuite de les redescendre , meme a fond si tu veux , celui fonctionnera toujour, mais sera presque inaudible.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 14:06:06
Salut à tous
Voila je viens d'acheté une tour El Diablo
Donc j'aurai voulu demandé à ce qui l'on aussi si pour le ventilateur avant y'à aussi un branchement comme celui de coté ( 3 broches ) car le mien de tourne po
C'est pour sa que je vous demande
Merci d'avance
