Question a propos du rendement - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2008 à 17:53:22
Hello,je pense que tu te casse trop la tete, prend toi une bonne alim avec un bon rendement, et tu n aura pas de probleme de stabiliter, d oc,de consomation,de chauffe,de risque de cramer ta config,voila dans l ordre ou dans le desordre et en plus meme un lien vers une tres bonne si pas une des meilleurs alim actuel.......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:00:59
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] -test.html
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
de tres bon test qui peuvent aider........dans votre recherche
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:03:09
la puissance indiqué est celle fournie au PC ( du moins en theorie )
je dit en theorie parce que c'est la puissance obtenue en calculant la somme des puissances dispo sur les differentes tensions( 12v/5v/3.3.v)
mais que dans les alim bas de gamme, il y a une limite a la somme de puissance 5v /3.3v qui est inferieur a la somme des puissance maxi par tension ...( je sais pas si je suis clair la
) d'ou des watts fantomes mais annoncé quand meme
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:43:22
Oui parce que j'ai aps du tout a me plaindre de mon antec earthwatts 380 =D
Ceci dit j'aimerai bien savoir en temps réel ce qu'elle consomme sur l'EDF...
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:51:48
| kwaio a écrit : Oui parce que j'ai aps du tout a me plaindre de mon antec earthwatts 380 =D |
Il te faut un onduleur avec monitoring (port USB)
Tu pourras voir la conso en temps réel.
Pour exemple, je peux le faire avec mon onduleur.
C'est un 750VA (soit maximum 450W)
J'ai mes gigaworks, ma télé 32" + mon PC (voir ma config) sur les prises ondulées (sur batterie quoi).
En Idle, je suis à 50% de conso (soit 225W) et en charge, je suis à Max 70% (soit ~300W)
Je suis loin d'avoir manger les 750W de mon alim qu'en on sait que ya la télé et les enceintes sur l'onduleur !!!
Marsh Posté le 08-04-2008 à 19:24:41
plus simple (et moins cher ) un wattmettre sur prise
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19136
ca affiche la mesure en direct
Marsh Posté le 08-04-2008 à 19:27:01
| kwaio a écrit : Sur le topic unique des HD3870 une grande question se pose : Imaginons une alim annoncée à 600W (on supposera qu'elle peut les atteindre sans exploser >< ) avec un rendement de 50% : Merci d'avance aux spécialistes ! |
même si la réponse a déjà été donnée j'en remets une couche pour confirmer
la puissance maximale affichée sur une alim est celle délivrée à la configuration.
elle peut donc être à la prise supérieure encore à celle affichée sur l'alim, d'autant qu'une alimentation sur laquelle on tire à son maximum voit son rendement baisser, parfois aux alentours de 70% même sur les bons modèles.
donc une alimentation de 600W sur laquelle on tire 600W pourra à la prise murale tirer hypothétiquement 850W, et vous pourrez prendre des actions chez EDF ![]()
Marsh Posté le 08-04-2008 à 19:47:26
Tu cherche pas des testeurs de matos par hasard ?
Mon rève =D
Dommage que j'sois pas sur paris...
Marsh Posté le 08-04-2008 à 17:42:09
La puissance affichée (maximum) est elle la puissance pompée à EDF ou la puissance maximum délivrée au PC ?
Ca veut dire qu'elle pompera 600W et en délivrera 300, ou qu'elle en pompera jusqu'a 1200 pour en délivrer 600 ?
