Quels boitiers pour ma config ? [Question] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2008 à 01:27:01
pour les grandes cartes sans supprimer de cage de DD, il faut choisir un boitier dont les cages DD sont face à l'ouverture du panneau latéral et non dan sl'axe du boitier comme le lecteru DVD
en silence, les P182 sont supérieurs mais plus chers car au même prix que le sonata 3 sans l'alim...
le sonata plus est entre le sonata 3 et le P182...
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] pdt=119131
après le design is up2U
il y a aussi les gigabyte triton ou poseidon (60€) + une alim à rajouter pour un prix identique...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 02:02:35
Il y a aussi le K7 de très bien aussi.
- Prix
- Topic unique
Marsh Posté le 26-08-2008 à 08:04:06
Merci de vos réponses.
Si je comprend bien, l'architecture du sonata 3 devrait permettre d'accepter une 4870. Je vais regarder le sonata plus et le P182 voir la tete qu'ils ont. Et sinon en alim vous vous y connaissez ?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 09:16:44
j'ai oublié de te dire: le nine hundrede (comme le twelwe ) ne sont pas fait pour le silence mais plutôt le refroidissement.
je n'avais pas osé te proposé un LianLi car il sont plutôt cher mais celui proposé par ledeca est correct.
comem je te l'ai dis, je ne connaît pas les dimensions de chaque boitier mais en dehors des tour qui approche les 50cm en profondeur (et en hauteur) et qui acceptent les longues cartes, privilégie pour des tour de 45cm de Ht/longueur celle qui ont les disques dur comme sur la photo sinon ces derniers "débordent" vers la carte graphique (sur la photo 2900xt de ma config... 47 cm de profondeur donc plutôt petit et réelle de 44 cm car la façade en plexi rajoute 3cm...)
la dernière trouvaille est de mettre l'alim en bas avec une aspiration de l'air sous le boitier comme cela l'alim chauffe moins et fait moins de bruit... avec le rajout d'un 2nd ventilo en extraction arrière ou sur le dessus.
pour les alim, mini alim de marque de 550 W.
J'ai une Gigabyte odin 800W parfaite (cf photo) mais chère mais ils ont sorti des modèles avec moins de Watts
Il y a Seasonic, OCZ, Be quiet, Antec...
Privilégie celles ayant le label 80Plus qui garantie un rendement minimum de 80%
Vérifie juste que tes alims aient des prises 6 et 8 pins pour cartes graphiques (il existe de adaptateur molex mais ce n'est jamais top)
la 4870 ne nécessite que 2x6 pins mais dans le futur (où dèja les 2900XT/280gtx... ont besoin d'un 8pins):
Marsh Posté le 26-08-2008 à 13:23:55
Merci beaucoup pour tes réponses précises. Je vais pouvoir choisir avec plus de visibilité ! Les Antec me plaisent pas mal et paraissent correspondre aux critères que tu viens de m'expliquer. Donc, apres je vais voir les différents tarifs proposés.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 22:13:19
arg y a trop de choix différents. Y a pleins de boitiers bien et pleins d'alims pas mal. Pour 120€ max, vous feriez quels choix pour un bon rapport performance /silence ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 01:50:52
alim intégrée: antec sonata Plus (pas ma pour le silence aussi): http://www.rue-montgallet.com/prix [...] pdt=119131
alim seule: Corsair 550W CMPSU -voire 620 ou 650 si tu peux)
boitier seul:
-pour le prix mais pas pour le silence (plutôt refroisdissement) : antec 3 hundred
-Enermax Chakra - http://www.rue-montgallet.com/prix/photo.php?pdt=50023
-Gygabite triton ou poseidon (tout alu-silver ou noir)
-MaxInPower Bigmax (silver ou noir)
Marsh Posté le 28-08-2008 à 09:40:02
je plussoie pour le K7? si le design te plait écidemment. Il enciassera toute ta config sans problème pour pas bien cher comparé à un 1200/autres
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:39:32
C'est vrai que le K7 à l'air bien aussi. Je vais essayer de voir lequel est le mieux niveau refroidissement/silence sans aucun changement. J'aime bien le style du K7, il est sobre (ceux que m'a proposé rxjy aussi ceci dit )
Marsh Posté le 31-08-2008 à 15:36:27
pour avoir une vision des bcp de boitiers (valider "Avec Photos" )
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=1&nbf=6
Marsh Posté le 25-08-2008 à 22:58:50
Je suis en train de me faire une config et il me reste quelques questions sans réponse. J'ai déjà eu une réponse au sujet de la carte mère. J'ai juste une question sur le boitier et l'alim.
Voici la config envisagée et les éléments sûrs :
- processeur : core 2 duo E8500
- carte graphique : ATI HD 4870 512Mo
- disque dur : 2 * 500 Go SamsungF1 Spin Point 7200 rpm
- mem vive : 2 * 2Go DDR PC8500 (ou 6400)
- carte mère : Asus P5E
- lecteur dvd : graveur samsung
Voici ma question :
- Je ne m'y connais pas du tout en boitier. Le Antec Sonata 3 avec son alim de 500W parait très bien mais j'ai lu dans le sujet d'hardware.fr qu'on ne pouvait pas mettre une grande carte graphique dedans. Je ne suis pas sur de pouvoir mettre la CG sans enlever un des ventilos du boitier et perdre tout l'interet de ce boitier. Sinon je pourrais opter pour le nine hundred hormis qu'il est plus cher et je ne connais pas du tout ses performances au niveau du silence et du refroidissement (et je le trouve moche ) . Quelqu'un aurait il des infos sur ces points ? Ou peut etre quelqu'un aurait il un conseil d'un autre boitier et alim qui aurait les memes performances (sonores et refroidissement) que celles du sonata 3 ?
