Question bête sur alim...
Question bête sur alim... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2005 à 21:38:47
Je viens de monter entièrement mon PC (ceci pour la première fois), et bien sûr ça ne marche pas...
Quand j'allume l'alim rien ne se passe.
Petite question donc : si je branche l'alim toute seule sur la prise de courant, le ventilateur qui se trouve dans l'alim se mets-il en marche ?
Quels autres tests faire pour savoir si mon alim fonctionne bien (c'est une Tagan 380W) ?
Merci pour vos réponses   :)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 21:49:34
non
Marsh Posté le 13-01-2005 à 22:02:03
Donc c'est le bouton power en façade qui une fois activé, amorce le démarage en envoyant l'info à la carte mère, qui elle même active l'alim ?
Reprenons   :)
Boitier : Textorm 974 MB
Alim : Tagan 380 W
mobo : MSI K8N Neo 2 Platinum.
Le cable "power SW" de la façade est bien branché sur la carte mère.
j'ai bien branché les deux cables de l'alim sur la mobo (le 20 et le 4).
L'alim est bien sur ON, et est branchée sur le secteur.
Vous avez une idée du problème alors ?
EDIT : j'ai branché la prise terre à la vis qui permet de fixer la carte AGP... mauvaise idée ??
Message édité par LastSigh le 13-01-2005 à 22:13:55
Marsh Posté le 13-01-2005 à 23:31:36
un petit up   :)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 23:38:59
revérifie le branchement des petits connecteurs de ton boitier sur ta CM
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 14-01-2005 à 00:34:53
je pense que mes branchements sont corrects.
J'en ai quatre :
- power SW (1)
- reset SW (2)
- HDD led  (3)
- micro SW (4)
ils sont branchés ainsi comme indiqué sur la notice de la CM (si on met les connecteurs de façade vers soi en regardant la carte mère) :
- (2) (3)
- (1) ---
Le "micro SW" n'est donc branché à rien (c'est celui qui est relié au système d'ouverture de la porte). Est-ce dû à cela ? Ou le brancher dans ce cas là ?
une autre petite chose : le 974 MB ne possede pas de connecteur Power Led ??
Message édité par LastSigh le 14-01-2005 à 00:35:25
Marsh Posté le 14-01-2005 à 08:54:08
il n'est rien dit dans le manuel ?
Micro, speaker... hmmm... :/ chui perplexe.
Je te conseille de bien lire les manuels de ta CM ainsi que celui de ta tour
Marsh Posté le 14-01-2005 à 09:19:13
si comme tu dit rien ne se passe du tout quand tu l'allumes c'est soit l'alim se mets en sécurité (car truc mal branché, truc qui touche au boitier....) ou alors elle est morte né....
sinon il fait des bips ou pas?
-->si pas de speaker intégré, il faut en branché un....
Mais si tu dit que rien ne tourne, même pas les ventilos de l'alim, il n'en fera pas....
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:38:50
Non en effet absolument rien ne se passe, même pas de bip de la carte mère ou d'activation du ventilo de l'alim...
Sur la manuel du Textorm, il n'y a absolument rien sur les connecteurs en façade. En ce qui concerne celui de la carte mère, j'ai bien fait comme indiqué ci-dessus.
Si l'alim se mets en mode sécurité, cela peut-il venir de la prise de terre de l'alim que j'ai connectée à la vis qui fixe la carte AGP ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:40:46
Question idiote : lors du montage de ta carte-mère dans le boitier, tu as pensé à mettre les entretoises (petites vis en laiton la plupart du temps sur lesquelles vient se fixer la carte-mère) entre la carte-mère et le fond métallique du boitier, pour éviter un court-circuit avec les picots de la carte-mère ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:44:41
+1 ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:45:23
normalement non....
essaye sans....
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:57:20
Question peut-être pas si idiote que ça...
A la base sur le boîtier il y avait au niveau de l'emplacement de la carte mère (à peu près au milieu), une vis cylindrique dorée d'environ 1 ou 2 cm de haut, que j'ai dévissée et retirée car elle empêchait la mise en place de la carte mère. Il y avait d'autres vis du même type de fournies, mais que je n'ai pas utilisées. Ca vient donc peut-être de là.
Si le problème vient en effet de là, y a-t-il des chances d'avoir endommagé mon matos (court-circuit) ?!
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:59:37
Donc tu as fixé ta carte-mère directement sur le fond du boitier ?
J'espère que ton SAV sera pas aussi pourri que celui contre lequel je bataille en ce moment  :D
Marsh Posté le 14-01-2005 à 11:03:57
bah voila on l'as notre réponse....
et pouf....
http://www.incroyablement.com/vide [...] &fin=10#27
ca à pas fait ca quand ta démarrer au moins...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 11:16:32
Donc j'ai tout grillé c'est ça ?   :heink:
Marsh Posté le 14-01-2005 à 11:18:20
A moins d'un gros coup de bol, ta carte-mère est maintenant HS.
Remonte correctement en laissant cette fois un espace entre le fond métallique et la carte-mère, grace aux entretoises (ou alors carrément en dehors du boitier), et essaie.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 11:26:05
--> si l'alim s'est mise en sécurité
essaye ta carte mère seule avec juste le minimum (CPU+RAM+HDD)soit dans ton boitier AVEC DES ENTRETOISES ou en dehors mais pas sur une surface conductrice....
Marsh Posté le 14-01-2005 à 11:27:32
C'est mort, le pire c'est qu'avec ce genre ... d'erreur...
tu peux avoir cramé:
-Alim
-Carte mère
-Ram
-Carte graphique
-Carte son ou tout autre carte pci
-Tout disque dur ou lecteur cd connectés sur les ports IDE, Sata ou floppy.
En gros tout ce qui est dans le pc, tu l'as peut etre cramé. A voir ce qui est cramé et ce qui l'est pas.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 14-01-2005 à 11:30:42
Un court-circuit ça aurait au moins fait un petit bruit non ?
Là il ne s'est vraiment rien passé.
Sinon pour le SAV, je l'ai achetée chez LDLC.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 11:37:23
Nah. S'il y a un court-circuit, ça fait pas obligatoirement des éclairs bleus avec effets pyrotechniques hollywoodiens, il peut très bien "ne rien se passer".
Marsh Posté le 14-01-2005 à 11:38:31
pas nécessaire de tout remonter dans le boitier (pour tout redémonter pour le renvoi SAV :D), autant faire ça directement en dehors du boitier en posant la cm sur l'enveloppe à bulles de la cm (au moins, là, pas de risque de court circuit)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 11:41:37
D'où la petite parenthèse "ou alors carrément en dehors du boitier" [:itm]
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:08:52
Les entretoises sont bien les vis cylindriques dorées d'environ 1 ou 2 cm de haut que j'ai décrites plus haut ?
Je me souviens avoir essayé avec celles-ci, et que la "partie vis-spirales" me paraissait bien courte (3-4 mm) pour fixer quoi que ce soit...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:21:40
Une image vaut mieux qu'un long discours :
http://www.aideonline.com/images/articles/montage/entretoises-s.jpg
Source de l'image : un article bien fait sur la façon de monter un PC :
http://www.aideonline.com/dossiers.php3?article=30
Message édité par Elmoricq le 14-01-2005 à 13:24:58
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:54:47
mea culpa, pas vu, trop rapide
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:21:32
Ok bah j'ai plus qu'à tester et croiser les doigts   :(
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:27:20
bonne chance....si on peut dire....
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:44:19
salut lastsigh
je possede une tagan 380 et je peux te dire qu'elle ne possede pas de connecteur additionnel (4 broches) pour eps12/btx/atx_v2.2.
tu as branche un connecteur 12v/p4 a la place,c'est normal que ca ne fonctionne pas :jap:
pour info:12v/p4=>2 fils jaune(12v) et 2 noirs(gnd) et le pour le btx/atx=>1 jaune(12v),un rouge(5v),un orange(3.3v) et un noir(com)
retire le et ca fonctionnera
a+
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:55:55
la garantie ne joue pas pour une erreur comme ça ! c'est normal...
par contre, si tu as une assurance pour ta maison, à toi de la faire jouer :D
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:04:38
la tagan protege contre:
1-survoltages
2-surintensites
3-courts-circuits
4-sous-voltages
5-protecton finie de la temperature et de puissance
etc....
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:06:46
donne la ref précise de ta Tagan STP
--> Tagan 380-U01
http://www.informanews.net/scripts [...] /122/0.htm
Message édité par Otan beauval le 14-01-2005 à 15:10:23
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:10:51
il n'y a qu'un modele en 380w :ange:
c'est la tg380-u01
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:20:59
LastSigh --> alors quoi de neuf?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:29:08
En fait là je suis au boulo   :D
Verdict ce soir ou demain   :whistle:
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:34:09
Ca marche   :bounce:
J'ai donc démonté et recollé les entretoises, la roule nickel.
Donc soit j'ai énormément de chance, soit Tagan fait d'excellentes alimentations.   ;)
Je pense que sur ce coup, j'ai fait un test qu'ils n'osent même pas faire en usine   :lol:
A part ce "petit détail" :p , je pense que je ne m'en suis pas trop mal sorti pour mon premier montage intégral de PC   :sol:
En tous les cas, merci à tous pour votre aide   :)
Marsh Posté le 16-01-2005 à 01:39:36
:jap: :hello:
Marsh Posté le 16-01-2005 à 17:25:14
Les deux   :)
Content qu'il n'y ait pas eu de bobo :)
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:20:17
Les deux   :)
+1²
Maintenant au moins tu te souviendras à vie qu'il faut mettre des entretoises.....L'echec n'as pas que du mauvais... :bounce:
Message édité par Otan beauval le 17-01-2005 à 09:21:21
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:38:17
LastSigh a écrit :
Ca marche   :bounce:
Je te rassure j'ai fait exactement la même erreur que toi la première fois, et avec deux cartes mères, en plus  [:gdicorp]
Juste pour l'anecdote, la première fois il ne s'est rien passé (CM MSI) ça a même démarré, sauf que quand j'ai voulu rajouter une barrette de RAM, j'ai du forcer encore plus (en appuyant) le contact entre la CM et le fond du boitier, résultat odeur de brûlé au démarrage et plus d'affichage  [:latex_]
Avec la deuxième, même montage sans entretoises, j'appuie sur power, et là comme une sorte d'éclair blanc, un *CLAC* bruyant et l'alim qui s'arrete, pour ne plus jamais redémarrer (sûrement le fusible qui a bien joué son rôle.
Bref, tout ça pour dire que ça peut arriver à tout le monde mais maintenant que tu le sais, plus droit à l'erreur ;)
Bonne chance pour tes prochains montages de PCs.
