3.3v à 3.10 : quels sont les risques pour le matériel ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:00:49
ben tu peu cramer ton alim
et des autres pieces
perso j'avais une alim top elite 350w(noname) et j'avais la meme tension que toi
resultat cramage et nickage de mon a7n8x (je fais des rimes)
mon a7n8x a eu un bug nforce 2 apres l alim qui a cramé
resultat j'ai achete une enermax et j ai pu de probleme
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:05:15
tu as une charge trop importante sur le 3.3 V !
ça c'est du scoop
le pb principal est de fatiguer l'alim qui va tirer hors limite sur cette ligne et donc surchauffer et s'abimer à vitesse grand V
ensuite le courant produit n'est plus propre et peut générer des harmoniques (???) et un courant pas propre du tout ce qui va fatiguer et faire surchauffer la partie alim de ta carte mère
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:43:13
bah c koi qui fait la charge sur le 3.3v ? pk j'ai une config plutot légère...
a+
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:44:07
Moi ça s'éffondre régulièrement à 2.99 Volt...je crois que je vais changer mon alim qui est trés merdique!!!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 23:27:58
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/cclvolt.php
Ils considerent ici qu'une variation de 0.06V sur le 3.3V n'est pas tres correct. Si l'on pense que c'est pour le besoin du test, on peut tout de meme penser que 3.10V reste insuffisant et que cela peut engendrer des problemes. J'ai le meme probleme et je vais changer d'alim.
Dis toi qu'a chaque nouvelles cartes ou périphérique en tout genre, tu fais travailler d'avantage ton alim, et qu'elle finira par etre un véritable danger...C'est mon humble avis ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:03:16
Les composant tolaire une marge de + ou - 10%. ms a mon avi ce qui est le plus important c de savoir si ces tension son due à la consomation de courant ou ts simplement aux réglage de l'alim.
Car le +5v et le +3.3V sont les alim qui ont le plus de puissante dispo.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:39:21
En lisant ce topic j'ai jeter un oeil sue mes tensions je trouve:
Vcore 1.630
+3.3 3.220
+5 5
+12 12.300
Le +3.3 me parait un peu léger non ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:12:57
J'ai 3.18v pour le 3.3 et dans le BIOS, pas en pleine charge...Mais je crois que j'ai de la chance d'avoir encore ma machine
. Il faut que je change d'alim.
Sinon buck94 je trouve ca correct si tu trouves ca sous windows en plein travail, sinon dans le BIOS C un peu leger, mais je ne suis pas un expert en electronique
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:21:06
Bhen moi c'est pas de la chance c'est grâce au tout puissant...(je rappelle 2.99 volts sur le 3.3!!)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:45:18
tolérances ATX :
sur les tensions positives +/- 5%
sur les tensions négatives +/- 10%
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:52:05
Aaarg, 2,98v chez moa ça fait pas beaucoup là :\
Mais bon en meme temps, ca fait 2 ans que je l'ai avec une vrai fournaise dans mon boitier (50°-55° souvent) j'ai pas vraiment de problemes...
Pourtant j'ai qu'un DD, une carte grafique, une carte son, 2*256 DDR 2100 et un GRaveur de CD... Vraiment le strict minimum, meme pas de lecteur de disquette!
G vraiment rien qui pompe beaucoup sur mon Alim 300W :\
Ca doit etre de la merde ^_^
Marsh Posté le 17-02-2004 à 00:16:39
Hola, j'ai testé avec une démo technologique ATI, je passe à 2,84v X_X Je me disais que j'aV kelkes freeze du à la CG qd meme :\
Marsh Posté le 17-02-2004 à 00:20:17
Je sais pas, je lit que c'est du a une surcharge de l'alim j'y croit pas trop, en effet sur ma fortron j'avais le meme genre de tension pas terrible sur le +5V et +12V, qq mm de tourner sur un potard a l'interieur et c'est reparti nickel ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 00:33:48
moi c pas mon 3.3 qui est bas (3.36
c plutot mon +5 qui tourne plutot entre 4.8 et 4.95
il est assez irregulier qui plus ai
mon alim une fortron 350w , elle a pas un mois
c grave docteur ???
dailleurs si kelekun peut me dire en fait ce qu'alimente les differents voltages de l'alim ? ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:24:02
Ben voila pas que j'ai ouvert un autre sujet pour la meme cause!! moi mon 3.3 est au max à 2.9 resultat le pc s'ecroule totalement et il m'est tres difficile de le relancer! ce soir je vais chercher une nouvelle alim!
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:46:52
j'ai une alim antec 300w sl300s et mon 3.3 s'effondre régulièrement autour de 3.18 et parfois descends meme jusqu'à 3.10v.
quels sont les risques pour le reste de la config ?
en meme temps ma config est très stable...
merci d'avance pour vos réponses
a+
