Materiel de sauvegarde pour pros - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2004 à 10:51:14
Faut voir ce que proposent ton ou tes logs de gestion, car je présume que c'est pour sauvegarder ta compta, facturation, pas des divx ou des mp3 ?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 10:58:17
oui c'est de la compta, facturation et le logiciel est specialisé compta garage
Marsh Posté le 09-01-2004 à 10:58:39
ReplyMarsh Posté le 09-01-2004 à 10:58:55
pour ce qui du logiciel je ne sais pas ce qui permet de faire en terme de sauvegarde
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:19:19
ce kil fo voir, c est ke c est souvent une corvee les backup pour une personne ki n est pas interessé par l informatique.
il fo donc un truc sur est facile.
si ca ce trouve , il existe une fonction backup dans les logiciels qui sauve sur diskette, a ce moment la, avec un soft de gravure a la volé ca doit etre pas mal.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:21:49
3CDRW ca suffit. Tu fait rouler les jeux de CD.
Sinon un ZIP ou autre et 3 disquettes.
les bilans comptables font rarement plsu de quelques Mos...
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:38:44
Nous on utilise ça:
Mais un DDS3 ou un DLT7000 devrait faire l'affaire en utilisant la version de Netbackup intégrée à W2000/XP.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:39:36
| bob306 a écrit : Quel systeme de sauvegarde pourrait-je utiliser pour un professionnel ( petit garagiste de campagne ) |
~25? les 50 en spindle !
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:40:08
| Deadlock a écrit : Nous on utilise ça: |
C'est quoi?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:40:26
ReplyMarsh Posté le 09-01-2004 à 11:43:41
| Julien31 a écrit : |
Qques tapes drives dans une grosse boite pour résumer
Y'a ce genre de truc dans un film avec Shwarzy (Eraser je crois) mais ils ont honteusement augmeté la vitesse des bras pour les besoins "flashy high tech" du film ![]()
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:43:50
Bon bein je pense que ta solution est la bonne.
Sur CD, c'est facile a transporter, et pas tres cher.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:46:03
| Julien31 a écrit : Bon bein je pense que ta solution est la bonne. |
Perso je préfère de loin la tape ... c'est moins fragile que le CD et plus souple (save incrémentales par exemple).
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:59:36
la fragilité du cd n'est pas un probleme puisque qu'une sauvegarde seras faite tout les semaines
Marsh Posté le 09-01-2004 à 12:02:47
| bob306 a écrit : la fragilité du cd n'est pas un probleme puisque qu'une sauvegarde seras faite tout les semaines |
Une société est censé garder ce genre d'info (compta et autre) des années (si c'est pas des 10aines d'années). La bande offre une durée de vie des datas compatible avec celà, le CD non.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:06:08
| bob306 a écrit : pour ce qui du logiciel je ne sais pas ce qui permet de faire en terme de sauvegarde |
C'est ce qu'il faut savoir avant tout. Sur ces logs, en general, ils ont une fonction sauvegarde des données quotidienne ou autre, mais en format propriétaire.
Renseignes toi bien là dessus avant de choisir. Le plus important, c'est tes données dans le format récupérable par tes applications en cas de crash.
Tu pourras toujours reinstaller windows, ton appli, quitte à obtenir un nouveau code utilisateur si nécessaire, mais tes données, si elles ne sont pas lisibles par ton appli, il faudra que tu te les retapes à la main.
j'ai un ami commercant qui utilise la gamme EBP. Les sauvegardes quotidiennes quotidiennes se font sous formes de fichier archive "propriétaires" qu'il dupplique sur un autre pc tous les jours (il a deux pc en reseau) et sur un cdrw une fois par semaine.
Il a eu un crash il y a un an. Après changement de pc et reinstall des applis, c'est reparti sans perte à partir des dernieres sauvegardes.
Par contre, dans la boite de mon minot, ils ont eu un disque hs avec des devis et suivis de chantier non sauvegardés. résultat: deux semaines de boulot pour se remettre à jour à partir des sorties papier.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:08:43
PS: Mefie-toi des economies de bout de chandelles. quand tu vois la m...e que c'est pour reconstituer une compta, un cdr hebdo, gravé lentement et verifié, c'est plus sur qu'un support effaçable.
Tu touches le spindle de 50 à 20? !
Marsh Posté le 09-01-2004 à 16:06:04
je te conseille de prendre soit des rw soit des cdr classic et tu fait des multi sessions tu devrai pouvoir faire durer un cd pdt longtps passke tu doit pa avoir des fichier enorme...
Marsh Posté le 09-01-2004 à 17:17:38
Gnarf... dernier détail : ok pour la compatibilité future des DDS ou DLT, mais LE PRIX !!!! Rien à voir avec même une pelleté de CDR + graveur... rien que le lecteur vaut la peau du cul, les bandes sont chères aussi (ok, c'est vrai, c'est pas 700Mo mais plutot 4/8 Go ou plus, mais pour une petite compta, je vois pas ce qu'il fera avec tant de place)...
Donc : Attention AU BUDGET !!
M'est avis que le CDR sera une soluce plus simple, moins chère, même s'il n'est pas évident d'automatiser les backups dans ce cas...
Marsh Posté le 10-01-2004 à 08:32:04
Donc resumons les choses , le pc est equipé de windows 98 et de son logiciel de compta donc je pense que Windows = 250 mo + le log de compta = environ 200 mo pour un total de 450 mo
Serait-t'il pas plus simple pour la solution de backup hebdomadaire d'automatiser la chose avec un Norton Ghost par exemple ?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 08:35:22
Autre chose , je pense prendre dans tout les cas la solution du graveur, qui est la plus economique a mon gout, quel le meilleur graveur en terme de fiabilité a l'heure actuel et aussi la meilleur qualité de cdr ( verbatim,intenso....) ??
Marsh Posté le 10-01-2004 à 10:23:49
Fiabilité, Plextor, mais il parait qu'ils vont arreter les graveurs de cd pour se consacrer au graveurs de dvd.
Pour les galettes, Verbatim, mais avec mon liteon, je n'ai eu aucun problème avec des maxdisc ou des sony nettement moins onéreux.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:34:37
Pour la sauvegarde hebdo( logiciel ) quelq'un a une idée ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:40:45
un graveur genre LG
1 CD-RW par jour
Tu fous un soft de packet writing genre directCD ou InCD, puis planifie des sauvegardes quotidiennes avec Zip to CD backup, avec logmon, ou avec robocopy en taches planifiées.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:43:36
| bob306 a écrit : Donc resumons les choses , le pc est equipé de windows 98 et de son logiciel de compta donc je pense que Windows = 250 mo + le log de compta = environ 200 mo pour un total de 450 mo |
Sauvegarder toutes les données à chaque fois serait stupide et pas pratique.
Fais eventuellement un ghost pour restaurer le système en cas de besoin. Mais pour les sauvegardes quotidiennes, un backup des fichiers utilisés par les softs, les fichiers exportés des softs ou les reps de stockages associés suffisent largement.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:52:06
prend plutot un travan ou un DDS, les sauvegarde sur cd c tout sauf fiable
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:55:48
| ilien83 a écrit : PS: Mefie-toi des economies de bout de chandelles. quand tu vois la m...e que c'est pour reconstituer une compta, un cdr hebdo, gravé lentement et verifié, c'est plus sur qu'un support effaçable. |
c'est peu etre pas une bonne idée de faire des sauvegardes avec des CD bas de gamme
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:56:04
bof. De nombreuses boites ne font plus que ça, sans aucun pb, depuis déjà des années.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:56:42
D'autant que tout bon soft de backup fait un check des données derrière, donc aucun pb de fiabilité, quand le CD-RW est usé, on en change.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:02:37
| kercleo a écrit : Gnarf... dernier détail : ok pour la compatibilité future des DDS ou DLT, mais LE PRIX !!!! Rien à voir avec même une pelleté de CDR + graveur... rien que le lecteur vaut la peau du cul, les bandes sont chères aussi (ok, c'est vrai, c'est pas 700Mo mais plutot 4/8 Go ou plus, mais pour une petite compta, je vois pas ce qu'il fera avec tant de place)... |
tu prend un seagate ide a avec des cartouche de 40Go a 350? le lecteur + des cartouche, on doit arriver a 500? y a rien de tres ruineu la dedans
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:13:26
le professionnel en question s'en contrefout d'utiliser un cd par semaine donc le cdrw n'est pas utile qui de plus peut s'alterer dans le temps, et pour le logiciel il faut quelque chose de très fiable, parce-que a part le logiciel de compta il y as connait pas grand chose le pauvre , donc logiciel fiable et très simple d'utilisation genre msgbox qui s'affiche le premier lundi de chaque semaine en lui disant qu'une sauvegarde vas etre effectué et qu'il n'as qu'a mettre un cd dans le graveur et appuyé sur ok pour demarré la sauvegarde , en revenant a norton ghost il permet de choisir les dossiers et fichiers a sauvegarder et permet aussi de planifier les sauvegarde ??
Marsh Posté le 12-01-2004 à 13:20:42
Tu as commencé par aller le voir, le logiciel en question ? non, j'ai pas l'impression...
Quand au CD, tu va voir, il ne pensera pas à le changer
A ce niveau, un ZIP c'est presque mieux pour lui.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 10:33:30
J'avais penser a un graveur et un cd par semaine a 1,5? le cd donc 52 semaine dans une année 1.5? * 52 environ 80 ? par an
Qu'en pensez vous ??
