quelles st les sorties d'une alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:01:39
ReplyMarsh Posté le 20-11-2005 à 21:06:04
| Fraisouille a écrit : Tu ouvres ton PC et tu regardes sur ton alim, c'est marqué dessus |
ok mais la je vois que le 220 est convertie en 3.3, 5 et 12 volts avec respectivement 28, 40, 15 amperes
donc si, pa exemple, touche une molex je prends autant d'intensite et d'amperage
ca bcp d'ampere qd m
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:09:14
dsl
je voulais dire, si je touche une molex par exemple (en cas de fils abimes ou un truc ds le genre) je prends style 12v et 15 amperes dans la main?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:14:59
| wti_996 a écrit : ok mais la je vois que le 220 est convertie en 3.3, 5 et 12 volts avec respectivement 28, 40, 15 amperes |
Sur une molex, tu trouves du 12V et du 5V, et effectivement l'intensité maximum est assez élevée, s'il n'y avait pas de protection ça ferait de jolies étincelles en cas de court-circuit...
Cependant une alimentation de PC fonctionne en "générateur de tension", c'est-à-dire qu'elle va essayer de stabiliser la tension de sortie quelle que soit la charge (modélisable dans un premier temps par une résistance) appliquée sur ses bornes. Donc si tu mets juste tes doigts, tu ne crains rien, car la résistance du corps humain est assez élevée pour que l'intensité qui passe soit trop faible pour avoir un effet quelconque (généralement la résistance du corps se mesure en dizaines de kilo ohms, fais le calcul toi-même de l'intensité avec U=R*I...). D'autant plus qu'il s'agit de courant continu, qui a un effet tétanisant faible voire nul.
Petit rappel : le courant électrique peut être dangereux à cause des brûlures causées par un passage de courant élevé, comme la foudre, mais aussi (et c'est ce qui arrive le plus souvent) à cause de l'effet tétanisant du courant alternatif, qui force tous les muscles (dont le diaphragme qui commande les poumons, et le myocarde, qui anime le coeur) à se contracter.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:21:41
ok merci de ta réponse tres claire et precise s'agissant de la molex
le principe s'applique egalement au ports pci de la carte mere?
l'amperage il devaint quoi la deds
dsl j'y connais rien mais ca minteresse ![]()
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:30:22
| wti_996 a écrit : ok merci de ta réponse tres claire et precise s'agissant de la molex |
Yep, le principe de "générateur de tension" s'applique dans tout le système. Il me semble que les cartes PCI sont alimentées en 5V et 3.3V. Cependant les broches de la carte mère qui alimentent les cartes PCI ne sont pas forcément reliées directement au connecteur d'alimentation ATX, mais peuvent être alimentées par des régulateurs propres à la carte mère afin de fournir une tension mieux stabilisée que celle fournie par le bloc ATX (ceci pouvant être imposé si la norme PCI est plus sévère que la norme ATX, mais je ne sais pas ce qui en est exactement).
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:36:16
ok ca sapplique a tt le systeme je pensais qu'on pouvait s'electrocuter avec un ordi mais non enfin je vais essayer pr autant
merci de tes infos ![]()
Marsh Posté le 20-11-2005 à 22:01:46
Tu ne peux pas t'électrocuter avec un ordi, par contre tu peux endommager les pièces de ton ordi si tu les touches sans t'être déchargé au préalable de ton électricité statique (en touchant d'abord le boîtier de ton PC avant de mettre tes mains à l'intérieur par exemple), donc fait quand même attention...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:00:51
une alimentation transforme le 220v du secteur en combien (5v, 12v, 24??) ? qu'est que cela donne pour l'amperage?
enfin que veut dire les 400w d'une alim 400 par exemple?
je sens que je vais faire le newbie mais bon
merci par avance
