Quelle alim pour quelle puissance de proc?
Quelle alim pour quelle puissance de proc? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2005 à 16:00:52
Salut a tous
Je dois monter une série de pc d'occas avec des puissances variable. Le plus petit etant un duron 1.4ghz et le plus gros un athlon 2200+ mais peut etre un p4 ( les tous premiers).
Par contre j'aurai besoin de savoir jusqu'a quelle puissance de cpu on peut par exemple mettre une alim 250W. A partir de quand on doit passer sur du plsu gros W. En gros j'aimerai faire ou trouver un tableau avec les puissances d'alim et les processeurs possibles ( avec tout ce que ca implique : un duron 1ghz n'ayant pas forcément besoin d'une grosse mobo, une petite agp 2 ou 4 x suffit donc inutile de taper dasn du antec 350...)
Merci d'eclairer ma lanterne. [:aloy]
