Comment monter l'alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2005 à 02:24:53
normalement en bas en aspi et rejete l'air vers l'exterieur
Marsh Posté le 03-12-2005 à 02:25:02
normalement les trou pour les vise vont que dun seul coté pour le fixer au boitier ....
Marsh Posté le 03-12-2005 à 04:28:09
a coup de marteau,ça rentre dans tout les sens
sinon,ya le sticker sur le psu,il doit être vers toi
Marsh Posté le 03-12-2005 à 04:34:58
Heu le sticker ca veut rien dire, sur une Type R par exemple ca va etre dur de le mettre face a soit...
Marsh Posté le 03-12-2005 à 04:53:41
jai rien dit alors..
c'est utile quand tu veux voir les tensions
Marsh Posté le 03-12-2005 à 10:56:28
Oki merci je l'ai mis vers le bas de toute facon
Ce qui m'a trompé c'est que je peux la mettre dans les deux sens !!!
Merci à tous ![]()
Marsh Posté le 03-12-2005 à 12:06:55
Rien de risquer à le mettre vers le haut, si tu as suffisamment d'espace pour qu'il ne soit pas coller au boitier (un grand boitier par exemple), et si l proc a deja une solution d'extraction de l'air a cote de lui (ce qui est tres souvent le cas)
Perso je peux pas essayer (boitier trop bas + alim ne pouvant se monter que dans un sens), mais j'ai l'impression que le 12cm de l'alim perturbe le flux d'air du proc sur mon pc.
Si toi tu peux le faire, fais un test dans les 2 sens avec un PC en burn pendant plusieurs heures pour voir zsi tu constates une difference de temperature boitier / proc
Sinon les composants d'une alim n'ont rien a fairedu sens dans lequel il tourne.
N'oublions pas les boitiers ou l'alim est en bas, et ou elle est inversée
Marsh Posté le 03-12-2005 à 12:19:00
| wanou85 a écrit : Oki merci je l'ai mis vers le bas de toute facon |
Non on peut pas la mettre dans les deux sens.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 12:27:15
Fais le test effectivement, en matière de refroidissement, on est parfois (souvent ?) surpris
Mais à priori, la différence sera moindre, sans doute pas plus de 1 voire 2 degrés sur les températures affectées ! ![]()
Marsh Posté le 03-12-2005 à 02:21:09
Salut !
Je viens de recevoir mon boitier et alim et je me demandais comment monter l'alim dans le boitier.
J'ai une Green Power 400W avec un ventilo 120mm. Celui ci doit il etre placé vers le haut ou vers le bas ?
l//////////////l l l====
l l l l
l l l////////////////l
l------------l=== l--------------l
ventilo en "haut" ventilo "en bas"
Merci pour votre aide
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
