Quelle alimentation pour mon PC? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:36:05
Franchement, je suis pas sur que la LCPower420 fasse mieux que ta fortron...
A la limite, ce que tu peux faire pour pas cher, c'est voir si tu peux pas changer le ventilo de l'alim pour un plus silencieux...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:54:11
Le problème c que ma fortron n'est pas porté silencieuse et que même en changeant son ventilo elle sera bruaynte et toujours insuffisante.G déja essayé de mettre sur une alim noname un ventilo silencieux NIDEC de serveur COMPAQ et le comble c que l'alim toujours bruyante car en fait l'alim fé tourné plu vite le ventilo, donc c pa une solution.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:59:29
Tu peux tenter la LC Power mais apparemment, d'après ce que les gens disent sur ce forum, c'est un peu la loterie niveau qualité avec les LC Power... ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:04:07
Je rapelle que 350W c le max et que c une puissance Qui né jamais atteinte.Je voudré pas etre méchant mais Fortron à peut être surestimé son alim FSP350GTF car son comportement montre qu'elle est poussive!
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:06:41
Fait un test OCCT tu verras bien si elle est poussive, mais Fortron n'a jamais annoncé des puissances cretes et toujours des puissances véritables, en plus elles ont toutes le fameux potard pour booster le 5v
Donc a part que tu es eu une fortron de contrefaçon, ta 350w suffit largement pour ta config ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:08:12
Ya t-il quelqu'un qui a une FSP 350GTF car c'est une alim apparemment inconnu de beaucoup et que l'on trouve en vente que dans les pays de l'est maintenant!
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:10:19
G remarqué un truc sur mon alim c que l'autocollant est du mové coté de l'alim, c bizarre et o rique de vous fér peur on ne peut faire aucun réglage sur cette alim.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:11:09
| Squizo a écrit : G remarqué un truc sur mon alim c que l'autocollant est du mové coté de l'alim, c bizarre et o rique de vous fér peur on ne peut faire aucun réglage sur cette alim. |
Tu l'as trouvé ou ton alim ? c'est une Heden remarqué ou quoi ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:14:10
Les réglages, c'est dans l'alim...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:14:41
Je pense sincèrement que c une fortron car g eu la super boite cubique signé fortron mais je dis que elle mérite pas son nom et je voudré la changer par une LCPOwer420w mais je voudré savoir sa puissance continue d'abord!
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:16:50
| Squizo a écrit : Je pense sincèrement que c une fortron car g eu la super boite cubique signé fortron mais je dis que elle mérite pas son nom et je voudré la changer par une LCPOwer420w mais je voudré savoir sa puissance continue d'abord! |
Il est clair que la LC sera moins performante, autant Fortron fournie de vrai watt, autant LC c'est de la pure lotterie, si tu as de la chance au lotto, essai
Perso j'ai une toute petite tagan 330w, elle est chargée comme une mule et n'a jamais faiblie, ni fait du bruit ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:19:22
G un ami qui a une LCPower 550W sur un P4 LGA775 3.0GHz avec 512Corsair un dur,une X300 et 2 CD et elle marche très bien et elle est d'un silence à croquer!
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:21:04
| Squizo a écrit : G un ami qui a une LCPower 550W sur un P4 LGA775 3.0GHz avec 512Corsair un dur,une X300 et 2 CD et elle marche très bien et elle est d'un silence à croquer! |
Tient, ton collegue a oublier d'achetter une carte video avec son pc ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:21:20
Pour la même conf sauf que la CG est une X700 Pro (qui bouffe plus que la X300) j'ai une Fortron 400W et ça suffit largement !
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:22:04
| chaced a écrit : Tient, ton collegue a oublier d'achetter une carte video avec son pc |
Te moque pas... C'est mieux qu'une Cirrus Logic 512k en ISA ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:25:14
| chaced a écrit : Tu as vu ma config et ce que je fais tourner avec 330w ? |
Ben c'est clair que la mienne est large...
Mais vu que je vais rajouter 2 DD dès que je les sortirai de l'autre machine qui dort et que je pense que je vais changer la CG dans pas trop trop longtemps, j'ai préféré prendre large...
Mais c'est clair que sa fortron est mieux que la LC Power...
C'est pas tout connement les ventilos de l'alim qui sont encrassés ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:30:34
En parlant de la X300, tout le monde n'est pas idiot pour mettre 400 dans une carte vidéo sachant qu'une X300 fai tourner NFS U2 en 1024*768 tranquilement.Il faut être un peu "pinpin" pour acheter une 6800Ultra ou X800Xt car elle tapporte peu face à une X700 ou 6600.C'est juste une histoire de se la péter que de se payer cé carte!!
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:32:51
| Squizo a écrit : En parlant de la X300, tout le monde n'est pas idiot pour mettre 400 dans une carte vidéo sachant qu'une X300 fai tourner NFS U2 en 1024*768 tranquilement.Il faut être un peu "pinpin" pour acheter une 6800Ultra ou X800Xt car elle tapporte peu face à une X700 ou 6600.C'est juste une histoire de se la péter que de se payer cé carte!! |
Une 6800 coute 200, et encaisse 4500pt sous 3dmurk 2k5, de quoi faire tourner HalfLife 2 en 1280*1024 Aniso 8x FSAA 2x sans aucun ralentissement
La X600 est aussi connu sous le nom de 9600Pro et c'est deja une bonne carte j'en ai eu une ![]()
Marsh Posté le 18-05-2005 à 20:59:49
| chaced a écrit : Le gros defaut de fortron, les ventillos Sleeve Bearing de tres mauvaise qualité |
Je confirme, j'avais une Fortron 350 W depuis environ 1 an et elle s'est mis depuis quelques semaines à faire un bruit très désagréable en plus de chauffer comme pas possible. De plus je la trouvais un peu juste pour ma config (assez proche de celle de Squizo mais avec une 6800 GT bien plus gourmande) et parfois le PC plantait quand je sollicitais les 2 DD après une utilisation intensive de la CG (typiquement quand je quittais un gros jeu installé sur le D: et que le PC basculait sur le DD système). Bref, pas vraiment satisfait de la Fortron 350 W, d'ailleurs je viens de m'acheter une Enermax Noisetaker 485 W
Marsh Posté le 18-05-2005 à 21:02:29
| Leto 42 a écrit : Je confirme, j'avais une Fortron 350 W depuis environ 1 an et elle s'est mis depuis quelques semaines à faire un bruit très désagréable en plus de chauffer comme pas possible. De plus je la trouvais un peu juste pour ma config (assez proche de celle de Squizo mais avec une 6800 GT bien plus gourmande) et parfois le PC plantait quand je sollicitais les 2 DD après une utilisation intensive de la CG (typiquement quand je quittais un gros jeu installé sur le D: et que le PC basculait sur le DD système). Bref, pas vraiment satisfait de la Fortron 350 W, d'ailleurs je viens de m'acheter une Enermax Noisetaker 485 W |
Enermax, top cette marque, elle est discrete la noisetaker ?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 21:08:27
J'ai une LC power 550 avec un gros ventilo 14cm je crois:
hyper silencieuse et tensions stables j'ai le même processeur que toi refroidi par un Zalmann en cuivre (celui en éventail)OC en 3200 et 2 barettes de 512 MDT.
Rapport Qualité prix super..
Marsh Posté le 18-05-2005 à 21:11:47
Pour l'instant elle se fait très discrète, mais faut dire que mon pc n'est pas particulièrement silencieux, mon ventirad est plutôt bruyant et ma 6800 GT n'est pas connu pour son silence
Le PC est tout de même bcp moins bruyant qu'avec la Fortron qui faisait un bon boucan à la fin, un peu comme si le PC ronronnait en permanence, vraiment désagréable. J'ai l'impression que j'en demandais un peu trop à la pauvre Fortron 350 W qui devait être constamment à plein régime, pas bon pour la durée de vie ça.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 22:41:35
Je complète mon avis sur la Enermax comparée à la Fortron après quelques tests :
Avec la Fortron en fin de vie (à peine 1 an après l'achat, ce qui est court quand même), la température de mon proc en idle était autour de 55°, et en pleine charge dans un jeu bien chargé, ça montait jusqu'à 70° (avant de planter). J'avais été obligé d'ajouter un 3ème ventilo dans ma tour soufflant directement sur l'alim pour compenser la faiblesse du refroidissement, j'arrivais alors péniblement à stabiliser la température à 65° au prix d'un boucan infernale et d'un montage bancal.
Avec la Enermax, j'ai viré le 3ème ventilo et en pleine charge dans les mêmes conditions mon proc se stabilise à 50°. Et ma sonde marche bien
Plus de 20° gagnés en changeant d'alim avec en plus bcp moins de bruit, je regrette pas mon achat.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:34:16
Voila mon PC:
MSI KT4 Ultra
AMD Athlon XP Barton 2600+@1.92GHz
1Go DDR400 Corsair
2 durs de 80Go Maxtor
MSI GeForce FX5900U
Pioneer DVR108
ASUS 52x24x52
Pinnacle PCTV Rave
Réseau PCI
Flatron F700B
Altec Lansing CS21
G actuellement une Fortron GTF350W et quand je lance un jeu elle se met à turbiner,jusque là c normal.Mais lorsque l'on revient sous windows on sent une hausse de la vitesse du ventilo avec un simple clic pour une ouverture de dossier par exemple. A mon avis elle est trop juste, surtout que la FX5900U doit pomper pas mal et que g 2durs et deux lecteurs CD.Est-ce que la LCpower 420W me suffirait parceque g remarqué que la puissance continue d'une LCpower laissait à désirer,on comprend alors son prix!.Sinon laquelle choisir sachant que je suis pas Cresus!
