changement de ventilos alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 16:13:50
| nono57 a écrit :   |
bizarre ton truc ???
le ventilo de derrière doit extraire l'air pour créer le courant d'air comme tu le pensais. il faut que tu le retournes tout simplement.
ceci étant fait , peut-être qu'elle fera moins de bruit cette fois-ci. les flux d'air ne se contrariant plus.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:07:18
je vais essayer...
et pour le remplacement par les deux autres ventilo ? vous pensez qu'ils suffiront à la refroidir ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 23:42:35
ça dépend de ta config  mais si c'est celle de ton profil ça ira.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 00:55:50
Bonsoir à tous !
 moi je pensé qu'il vallai mieu crée un courant d'air en en placant un en aspiration et l'autre en extraction...
je possède un boitier Antec avec l'alimentaion d'origine. Elle possede 2 ventilo ( un en dessous et un derriere ) d'origine.
la premiere chose qui me parait bizarre c'est que les deux ventilo souffle vers l'alim...
la deuxieme chose, c'est que cete alim fait un peu de bruit a mon gout ( je suis difficile )... je voulais savoir si elle ne risqué pas de chauffer avec deux papst ( 19CFM, 11dB environ ) à la place de ceux d'origine...???
merci de vos réponces !
