Quel boitier me conviendrait? Pour du silence entre autres... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:05:51
le superlanboy est tres bien il correspond a tes criteres
les 2 ventilo 120 mm en 5v 7v sont silencieux
les surpports disque a glissieres possedent des entretoises en plastique souple pour reduire les vibrations
la porte meme si ce n est pas important pour toi permet de ne pas denaturer le boitier avec des lecteurs dvd beige jaunit par le soleil
il a un cote tuning plutot sympa sans faire ds le jacky pc (grille eclairee par le ventilo avant )
tu as l audio et l usb en facade (pas de firewire)
son seul defaut le ventilo arriere est muni d une prise molex 12v donc pour le sous volter il faut faire une modif et remplacer le connecteur par un modele 3 pin
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:37:09
le miens semble correspondre à tes besoins, en plus un TO existe sur hfr
Edit:
Bon ok je te met la ref : Boitier Textorm 974MB
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2832-1.htm
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:18:08
Merci à vous 2.
squale => le Super Lanboy est joli, me plait bien, mais il est un peu léger, ça engendre peut-être des vibrations et du bruit?
darthvad => celui-là n'est pas mal non plus mais il paraît que les fixations des ventilos sont moyennes (vibrations). De plus, j'ai cru lire que la porte vibrait quand elle était fermée et que ça créait un bruit.
Je me doutais qu'au début ça se jouerait entre ces 2 boitiers.
Il faudrait que je puisse les voir les 2.
D'autres avis, commentaires?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:25:35
ReplyMarsh Posté le 24-11-2004 à 18:27:15
Lian li pc 60
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:36:13
seraphin a écrit : TEXTORM 6A19 FOREVER... |
Effectivement, il n'est pas mal non plus, mais il paraît que niveau bruit c'est pas encore ça. Par contre, il a le son et USB2 en façade? C'est ce qui est dit sur LDLC pourtant sur la photo je ne les vois pas.
De la même façon, sur les commentaires de LDLC, on parle d'une porte, mais il n'en a pas non plus (peut-être celle du côté? ).
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:40:16
Langamer a écrit : Lian li pc 60 |
Celui-ci est léger et n'a pas de ventilos 120mm, c'est donc pas vraiment ce que je recherche. Sinon esthétiquement, il est pas mal dans son genre.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:44:06
Kessiah a écrit : le boitier antec sonata y ressemble |
Il me plaît beaucoup le Sonata... Malheureusement il est vendu avec une alim... Tu as ce boitier? L'alim est vraiment silencieuse (on ne l'entend pas s'il n'y a qu'elle qui tourne, comme une Tagan?)? Ce serait bête de prendre celui-là étant donné que j'ai le Antec 1080 AMG avec une TruePower 430 Watts (et je l'entends).
Merci.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:45:23
chaced a écrit : Meme avec un boitier noname, il sera silencieux, ben oui, la tole n'est pas tres bruyante en principe |
Excuse-moi j'ai pas bien compris de quoi tu parlais?
Et sinon si, la tole qui vibre ça fait du bruit, non?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:54:41
OkYsP a écrit : darthvad => celui-là n'est pas mal non plus mais il paraît que les fixations des ventilos sont moyennes (vibrations). De plus, j'ai cru lire que la porte vibrait quand elle était fermée et que ça créait un bruit. |
Pour la porte du 974, je sais pas, j'ai un 6a19...
Pour fixer les ventilos, http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html.
J'ai les deuxièmes, c'est nickel
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:54:54
OkYsP a écrit : Excuse-moi j'ai pas bien compris de quoi tu parlais? |
C'est juste en rapport avec ton tire : Quel boitier me conviendrait? Pour du silence
je repond juste que le boitier n'est pas bruyant, par contre ce que tu y met dedans ou encore comment est son flux aerodynamique, ça c'est autre chose !
Ps : ton antec ne te convient plus ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:56:12
OkYsP a écrit : Effectivement, il n'est pas mal non plus, mais il paraît que niveau bruit c'est pas encore ça. Par contre, il a le son et USB2 en façade? C'est ce qui est dit sur LDLC pourtant sur la photo je ne les vois pas. |
le topik unik du 6a19...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
la réponse a toutes tes questions
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:57:21
darthvad a écrit : le miens semble correspondre à tes besoins, en plus un TO existe sur hfr |
tres beau
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:58:35
OkYsP a écrit : Il me plaît beaucoup le Sonata... Malheureusement il est vendu avec une alim... Tu as ce boitier? L'alim est vraiment silencieuse (on ne l'entend pas s'il n'y a qu'elle qui tourne, comme une Tagan?)? Ce serait bête de prendre celui-là étant donné que j'ai le Antec 1080 AMG avec une TruePower 430 Watts (et je l'entends). |
Ouai, ne prend pas un sonata je te le déconseille, non seulement la peinture craind un truc de fou, mais l'alim, c'est une turbine a gaz, en bonus, drole d'emplacement du 12cm avant.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:06:15
moi je dis le lanboy se trop bien
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:15:46
Alim assez silencieuse mais elle s'entend quand meme un peu. Pas des masses non plus
Vu qu'il est moins cher que le SLb tu prends un Sonata et tu revends l'alim si tu tiens absolument a avoir une TAGAN.
Edit: par contre attention a la poussiere et aux traces de doigts avec ce boitier
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:17:17
mat44 => merci, je comptais en prendre.
chaced => ah je comprends mieux. Sinon le Antec il convient plus ou moins mais les ventilos 80mm c'est limite, et il y a encore quelques petites choses... En plus, un copain me le reprend donc bon.
seraphin => merci, je regarde un peu le topic.
le scientifique => oui pas mal esthétiquement et tout, mais peut-être à peine léger.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:03:26
le scientifique a écrit : moi je dis le lanboy c'est trop bien |
T'es le frere à TKILLA ?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 17:17:50
Tous les boitiers(+cpu+alim+disques durs) Dell sont Ultra silencieux. Mais je ne crois pas qu'ils les vendent séparément
Marsh Posté le 29-11-2004 à 13:37:54
alors là je suis pas du tout d'accord. J'ai un DELL datant d'il y a 2 ans et là il commence sérieusement à me prendre le choux ! Il fait un putain de bruit de vibrement. Difficile de savoir d'où vient le prob mais bon au vu de la tour faut pas se leurrer. Plastic powaaaaa ! .....
Da Cryptum
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:20:27
OkYsP a écrit : Merci à vous 2. |
j ai un pote qui a acheter le 974mb il est lourd tout en acier et bien ca n empeche pas que la parois cote carte mere vibre d ou un fonflement asser fort
pour mon super lanboy pour le moment ras cote vibration comme quoi le poid n est pas forcement une garantie de silence
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:30:39
Pkoi tu modifie pas celui que t'as présentement ? Tu mets de la mousse contre le bruit, tu changes l'alim et tu mets des rondelles de caoutchous pour monter tes disques durs,alim et autres. Ensuite selon moi tu n'entendras plus que ce que veut bien te faire croire ton esprit !
Marsh Posté le 18-12-2004 à 00:56:25
Bon alors au final on achète quoi ??? (moi aussi je cherche un boitier silencieux et sans alim de préférence pour pouvoir y mettre une tagan )
Marsh Posté le 18-12-2004 à 12:55:16
Alors finalement je garde mon boitier pour le moment.
En y reflechissant bien ça fait trop d'acheter un nouveau boitier (ça fait pas trop longtemps que j'ai mon Antec). Dessus j'ai déjà quelques optimisations pour le silence (mousse, disque dur suspendu, ventilo contre de la mouse, alim Antec modé...).
Marsh Posté le 18-12-2004 à 12:58:43
perso mon slb ne vibre pas! les pieds sont en plastique tendre donc bonne accroche et pas de vibrations de ce coté là
Marsh Posté le 23-12-2004 à 00:41:07
Je cherche également un boitier (plutôt 2 pour être précis).
Budget de 150 euro pour l'un et de 120 euro pour l'autre (oui c'est assez précis ).
Mais n'y connaissans rien, je vous demande votre avis.
J'ai repéré quelques produits correspondant à ce que je recherche; c'est à dire esthétisme relativement sobre, silence recherché au maximum le tout de préférence sans alim:
-Thermaltake Tsunami
-Cooler Master TAC-T01 Wavemaster
-Lian Li PC-6003F
-Textorm 974MB
Quels seraient selon vous les meilleurs et pourquoi?
Je dois me décider avant 2 jours...
Ha, au fait, c'est quoi le slb? (la honte de ne pas avoir fait de recherche pour trouver de quelle marque il s'agit )
Marsh Posté le 24-12-2004 à 09:30:19
J'ai deux Textorm chez moi, un 974MB et un 6A19. S'il n'y avait qu'une marque à retenir, ce serait celle-là.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:46:25
Bon, j'ai commandé un Textorm 974MB et un Thermaltake Tsunami
Marsh Posté le 27-12-2004 à 12:25:48
Textorm 69U6 ou Textorm 974MB
+ Alim Tagan
+ 1 papst 120mm ( en plus de celui qui est fourni ou , pour les puriste$, remplacer le ventilo fourni par un autre Papst )
+ potars ,fanmate ou fanbay pour sousvolter le tout a 5-7
---> QUE DU BONHEUUUUUUUR
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:32:01
moi c est celui la qui me plait le plus
j ai deja un textorm 69U6 et j aime pas le rangement a DD qui vient buter dans la CG.
maintenant le 974 je sais pas ce qu il vaut mais j ai vraiment flasher sur ca :
http://www.clubic.com/shopping-956 [...] tj06b.html
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:44:35
Pratique mais moche (le pti truc gris en bas sur du noir beurk)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 14:15:50
anthony359 a écrit : le ventilo du textorm se lance a 5v ? |
je sais pas mais vu qu il est thermoregule c est peut etre pas le bon plan ...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 14:17:05
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Je vais peut-être bientôt changer de boitier et d'alimentation (pour l'alimentation je pense que je vais me pencher vers une Tagan). Mon boitier actuel est un Antec 1080 AMG avec sa TruePower moddée (juste un PAPST en 12V dessus). Pour voir le reste de ma config (il peut y avoir des incohérences, ça peut vous aider aussi...) cliquer sur l'onglet config.
Pour le boitier, voilà quels seraient mes critères (0: peu importe, 1: peu important, 2: moyennement important, 3: important):
Silence:
- pas trop léger (2)
- fixation des ventilos qui fasse pas trop de bruit (vibrations) (3)
- fixation des disques durs qui ne fasse pas trop de bruit (vibrations) (3)
- ventilos 120 mm (3)
Refroidissement:
- ventilos 120 mm (devant HDD si possible?) (3)
Pratique:
- USB 2, Firewire, connectique sonore en façade (1/2)
- peu importe qu'il y ait une porte ou non (plus de vibrations?) (0/1)
- moyen tour (2)
Esthétique:
- noir/gris (2)
- moyen tour (2)
Quels boitiers pourraient convenir à mes attentes? Vous pouvez donner votre avis, vos retours d'expériences... Et n'hésitez pas à demander quel boitier pourrait vous convenir ici, on pourrait faire de ce topic un topic unique.
J'ai cherché un peu quels boitier pourraient me convenir (sur ce forum):
Antec Super Lanboy, Textorm 974MB, Textorm 6A19, Textorm 69U6...
Merci d'avance.
Message édité par Okysp le 24-11-2004 à 14:41:05
