Quel boitier avec beaucou d'espace ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2006 à 21:06:07
COOLERMASTER STACKER je l'ai et je peux te dire queje ne suis pas deçu ![]()
Marsh Posté le 09-11-2006 à 21:15:45
Le Thermaltake Mozart TX, c'est un extrême quand même
Thermaltake Kandalf ou Armor
Thermaltake Eureka
Marsh Posté le 09-11-2006 à 22:42:00
ah oui le mozart c'est extreme en effet
faudrait qd même que ca passe sous mon bureau ![]()
Marsh Posté le 09-11-2006 à 22:44:13
| C13-Fury a écrit : Le Thermaltake Mozart TX, c'est un extrême quand même |
Ta des actions chez Thermaltake ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 22:46:25
d'après ce que je vois sur l'eureka c'est à peu près ca qui me plairait, les DD sont dans l'autre sens, rien ou presque ne psse devant la carte mère, à priori en face des DD ya un 120
bon j'aurais aimé un design plus sobre mais bon faut faire avec
Sinon, il est pas trop bruyant celui-ci C13-Fury ? genre la j'ai des DD SCSI 15k et 10k, dans mon boitier actuel ca va, mais je voudrais pas que ca empire ....
Marsh Posté le 09-11-2006 à 22:47:32
| Wikii a écrit : Ta des actions chez Thermaltake ? |
vi mais les Antec sont pas un peu "serrés" ? j'avais envisagé le P180 à une époque, mais à cette époque yavait encore un pb de porte, et qui plus est, l'alim en bas du boitier avec le chauffage au sol il parait que c'est moyen
Marsh Posté le 09-11-2006 à 22:53:52
| LeMakisar a écrit : d'après ce que je vois sur l'eureka c'est à peu près ca qui me plairait, les DD sont dans l'autre sens, rien ou presque ne psse devant la carte mère, à priori en face des DD ya un 120 |
Oui y'a un 120 devant les hdd, par contre je l'ai pas (problème de budget
). Pour les ventilos c'est du Tt, donc faut un rhéobus pour les réguler et là c'est bon (sans oublier les adaptateurs molex/3pins car les ventilos sont en prise molex
L'eureka est sobre je trouve
, sinon tu as l'Armor plus discret (avec ou sans vitre).
Pour toutes questions sur les Kandalf / Armor, y'a ma signature
Pour les vibrations (surtout à ces vitesses) comme tout boîtier faudra passer par un système de caoutchouc sur la cage dans le pire des cas je pense.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 23:14:08
| LeMakisar a écrit : vi mais les Antec sont pas un peu "serrés" ? j'avais envisagé le P180 à une époque, mais à cette époque yavait encore un pb de porte, et qui plus est, l'alim en bas du boitier avec le chauffage au sol il parait que c'est moyen |
Oui j'ai vue, je l'ai retiré de ma réponse
Perso je le trouve moche le P180
Un qui est beau grand et bien concu c'est le CoolerMaster Stacker 830
Marsh Posté le 09-11-2006 à 23:30:08
P180, pkoi? paske tu peux tout mettre dedans et les disques dur sont en dessous avec un ventilo...
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:50:47
oui le P180 serait probablement le plus silencieux, mais l'idée d'avoi des DD sur la tranche ne me tente pas, on m'a dit un jour que c'était pas super pou leur durée de vie. Et pas question de les mettre au dessus dans le cas de l'utilisation d'une CG longue
Au final j'ai toujours pas changé, je me tate toujours sur les Armor/kandalf/stacker et maintenant le SilverStone TJ07, voir le lian li PC-2100 mais il semble difficilement trouvable ... conclusion c'est la misère d'acheter un boitier ![]()
Marsh Posté le 28-12-2006 à 12:02:52
Pour les disques durs sur la tranche tu t'en fous. L'important c'est de ne pas donner des coups de pieds dans ta tour quand les disques durs tournent
Au boulot j'ai une baie de 14 dd HP et ils sont tous a la verticale. Professionnellement ca pose aucun soucis!
Marsh Posté le 09-11-2006 à 20:41:06
Je suis à la recherche d'un boitier où les composants seraient sufisamment espacés (je pnse surtout à l'espacement de la carte graphique avec la baie de DD ...)
la j'ai un boitier plutôt sympa, du solide, c'est exactement le même type que je recherche, en plus profond donc, ou mieux organisé, et si possible en moins bruyant
L'idéal serait de pouvoir foutre un max de DD à l'intérieur (5 si possible), que les DD soient ventilés, que le tout soit facile à monter/démonter, et surtout DU SOLIDE, je ne veux pas d'un boitier avec des paroi en plastique qui vont vibrer, je ne faispas de lan donc rien à faire de l'alu, bref vous voyez le tableau, un boitier de bucheron, version pratique
