Proc a Moitié mort ??
Proc a Moitié mort ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2005 à 23:36:10
bonjour voila j'ai bien l'impréssion que mon proc est endommagé
voila en gros j'avais retiré mon dissipateur pour efféctuer quelques tests ,
car j'avais eu quelques problémes
ensuite qu'en j'avais finis je me le suis fait remettre par un technicien
mais depuis je ne peux plus remettre la valeur de mon proc sempron 2500 a 166 mghz
je ne peux que booter mon pc avec 100 mghz ...en gros il tourne a 1.05 ghz o lieu des 1.75 prévu .
pensez vous donc que mon proc a peut etre morflé???
j'ai demandé au technicien il m'a dis que si le pc s'éteint a la vitesse optimale souhaitais c'est a dire 166 pour un sempron 2500
alors le proc a un probléme car il démarre qu'avec 100 ghz il ne peux plus monter plus haut...
donc j'aurais aimé avoir une confirmation svp..
Message édité par divra le 20-04-2005 à 23:40:40
Marsh Posté le 20-04-2005 à 23:37:21
ton technicien (j'espère pour lui que non) a p-e mal repositionner le dissipateur ou oublier de brancher le ventilo ... passe ceci en revue !
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
Marsh Posté le 20-04-2005 à 23:42:29
ben non a priori il est bien fixé et le ventilateur tourne
:( j'ai bien peur que mon proc... a subit quelques problémes
dés que je change la fréquence dans le bios
je reboot mais mon pc s'éteint
meme avec 133 ca ne passe pas.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 23:48:15
T°, tension ?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 23:49:33
?tu veux savoir a combien de degrés il tourne ?
si c le cas a peu prés dans les 40 o..
Marsh Posté le 21-04-2005 à 03:18:41
bon j'ai testé en changant de valeur de fréquence ca passe jusqu'a 110 a 115 c resté figé sur le logo windows xp et a 125 mon pc s'est éteint.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 04:49:36
bah regarde pour le ventirad il a p-e été fixé à l'envers ... sinon le pad thermique a til été enlever pour une pate (et non un pad) digne de ce nom !
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:17:59
il me semble qu'il ne resté plus vraiment de patte termique quand il a était refixé sinon le ventilo a toujours etait refixe du meme coté
Message édité par divra le 21-04-2005 à 14:21:20
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:19:38
Qu'as-tu testé, quand le dissipateur était enlevé ?
Tu l'as allumé lorsqu'il n'y avait rien sur le proc ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:27:04
en faite mon pc faisait énormément de bruit et je pensais que cela venait de l'alim mais en faite non le bruit venait tout simplement de ma carte graphique , il fallait que je la néttoie , en faite étant donné que mon alim n'etait pas fixé mon dissipateur s'est retiré egalement..
ps : mon ventilo a toujours etait branché du meme coté me semble t-il.
oui je pensais qu'il pourrait fonctionné sans mais en faite non si je me souviens bien il ne resté plus vraiment de patte termique sur le dissipateur.c peut etre ca ?
Message édité par divra le 21-04-2005 à 14:27:32
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:38:16
 :ouch:
1. Tu l'as laissé combien de temps allumé sans dissipateur ? Au delà de quelques secondes, ton processeur a dû méchament morfler. On met pas des dissipateur 20x plus gros qu'un CPU pour faire joli ! :pfff:
2. Quand on manipule son dissipateur, sauf si la pâte est encore bien fraiche et étalée, il faut la nettoyer intégralement et la remplacer.
Message édité par Elmoricq le 21-04-2005 à 14:38:44
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:42:39
certaint proc fonctionne sans dissipateur grace a un ventilo integré je pensais qu'en meme que je pouvais l'utilisé mais en faite non  j'ai du le tester 5 ou 6 fois sans dissipateur mais pas plus de 5 a 6 secondes car le pc s'étégnait direct sans dissipateur
sinon la patte n'etait plus trés fraiche et y'en avait presque plus si ce n'est plus.
Message édité par divra le 21-04-2005 à 14:43:04
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:45:54
Qu'est-ce que tu appelles un "ventilo intégré" ?
Tu as vu la taille du processeur ? Il est où le ventilateur ?!
Ou alors, j'ai pas compris.
Il faut la remplacer.
De même, durant tous tes montages, tu n'aurais pas effrité le core, des fois ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:48:22
quest que le core ??
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:51:23
La partie qui est en contact avec le dissipateur.
Sur cette image, c'est la partie qui a un aspect "métallique", au centre :
http://images.ldlc.com/photos/00/00/19/91/ME0000199180_2.jpg
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:52:51
non a part kan le meme dissipateur s'est enlevé peut etre que ca a touché mais a part ca meme avec mes doigts je n'est rien touché sur cette partie métallique .
Message édité par divra le 21-04-2005 à 14:53:12
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:53:39
Sujet : Proc a Moitié mort ??
 :lol:
Un processeur ça marche en binaire:
Ou c'est mort, ou ça marche, mais pas à moitié :d
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:56:03
Le toucher avec les doigts, tu peux. D'ailleurs la pâte thermique doit être dessus, puisque c'est la (seule) partie du processeur qui est en contact avec le dissipateur.
Et pour cause : c'est cette petite puce qui chauffe à mort, et qui constitue le noyau du processeur ! (coïncidence : core = noyau en anglais :D ).
Essaie de le nettoyer doucement avec un chiffon doux , et regarde s'il est effrité sur les bords.
Ca arrive facilement quand on manipule sans précaution (j'ai grillé un TBird 900 comme ça :sweat: ).
Mais sinon, je suis quasi sûr qu'il a pris un méchant coup de chaud quand tu l'as fait tourner sans dissipateur. D'ailleurs, si tu le retires de la carte-mère (en levant le levier du socket), au dos il y a une étiquette, et je suis presque certain qu'elle est cramée.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:56:22
 :lol:
J'ai sous les yeux un 1800+ qui marche à moitié :o
Boot 1 fois / 2
64ko de cache seulement
impossibilité de changer les coeffs...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:56:34
 :lol:
Sauf s'il est à moitié cramé.   [:le poney de mr pink]
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:57:08
Boot 1 fois / 2
ça rien à voir ça...
c'est un faux contact ou une merdouille du genre !
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:57:34
Si ton CPU a tourné plusieurs secondes avec le core à l'air (sans radiateur) alors il a morflé.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:57:38
Et alors ? Il marche à moitié quand même. :D
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:57:53
le probléme est que je me sens pas de le retiré car je ne serais pas capable de le refixer lol
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:59:51
J'ai 3 1800+ et 3 cartes mères SocketA chez moi... et les mêmes problemes interviennent à chaque fois que je mets CE processeur.
Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un faux contact :o
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:59:56
Dans ce cas, qu'est-ce que t'as été tripatouiller avec le ventirad ?
Regarde le résultat : il est presque sûr que ton processeur est mort.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:03:33
je vous jure que jai rien trifouillé en faite j'avais mis ma bécane sur le lit et comme je venais de retiré mon alim enfin pas totalement mon alim a fait une petite chute mais rien de bien grave et peut etre que sous la préssion mon dissipateur s'est retiré en meme temps voila tout
soit comme vous dites le proc a morflé quand je les allumé quelques secondes sans le dissi...
soit il lui manque de la patte termique.
Message édité par divra le 21-04-2005 à 15:04:48
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:04:02
Bon une fois quand on débute et qu'on croit qu'on a pas besoin de lire les précautions d'usages ça passe mais pourquoi tu as essayé 5 ou 6 fois de suite alors que tu avais bien vu qu'il s'éteignait direct (tu t'es pas dit qu'il s'arretait pas pour une raison valable ?)  :??:
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:05:22
S'il te manquait simplement de pâte thermique, ton processeur chaufferait plus que de raison, mais il n'aurait pas le comportement que tu décris.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:07:21
maintenant mon pes4 s'accade quand j'essaye de joué en plus mon sempron 2500 a moins d'1 an.:(
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:13:24
Je comprend rien du tout.
Si tu ne connait pas, je ne voit pas pourquoi tu as été demonter le panneau lateral du pc, rien que ca deja, tu ne devrait y toucher.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:19:43
de toute facon j'ai appeller la boutique la ou j'ai acheté mon pc et ils vont verifié mais le gars m'a dit un peu comme vous peut etre que le proc a subit un coup quand il a fonctionné sans le dissipateur et qu'il ne s'est pas si la garentie seras prise en compte.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:31:02
La ganrantie ne fonctionnera pas, elle s'applique juste quand un dommage est survenu en utilisation normale, la c'est pas vraiment dans le cadre de l'utilisation normal de l'utiliser sans dissipateur.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:51:21
c normal donc que quand je joue a pro evolution soccer 4 a cause de ca je subit des ralenties défois?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:52:23
Essaie de réfléchir à la question, pour une fois.
Tu verras que la réponse coule de source.
