Problémes avec mon alim tention dessendu à 4.48 au lieu de 5 [Resolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:04:19
Tu constates un changement dans l'utilisation de ta bécane ?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:12:05
Non absolument pas a par des petits ralentissement du au fait à mon avi que j'ai retirer une barette de ram de 512
Marsh Posté le 07-09-2006 à 14:48:14
Come tu pourras le lire sur différents posts en faisant une recherche, les sondes de mesures de voltage ne sont (en général) pas fiables. Seul un test au multimètre peut te permettre de savoir si ton alim est défaillante.
Une silverstone 650W, à mon avis ça doit tenir. De toute façon, si tu as un vrai pb de chute de tensions, tu auras des plantages. Si ton PC fonctionne sans problèmes, ne te prends pas la tête avec ça.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:36:41
c'est 5 % de tolerance .....
donc 5v*5%=0.25v en + ou - .....
donc
5v+0.25v=4.75v
5v-0.25v=5.25v
quoi que un peu bas le 4.48v ... masi si tu teste avec un multimetre et que le voltage se tient tjrs a 4.48v SANS VARIER tu n'auras probablement jamais de probleme ....
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:02:42
Bonjour voilà le problém est expliquer dans le titre j'ai une alim silverstone de 650 watts
Et quand pour la premiére fois je lance le prob d'asus sa clignote rouge quand la tension dessen à 4.48.
Alors grave ou pas ?
Ma config :
PD805
Asus P5ld2
512 mo pc5400
nvidia 6600 fanless
Message édité par lanimal2 le 07-09-2006 à 16:30:02
