Problèmes de branchement de cables (résolu) - Boitier - Hardware
MarshPosté le 22-10-2005 à 22:23:10
Je viens de faire l'acquisition d'un boitier thermaltake lanmoto et j'ai des cables que je ne sais pas comment brancher. Explications.
Ce sont des cables qui vienne monitoring. voici leur nom: data+1 data-1 data+2 data-2 vcc 1 vcc 2 ground 1 shield
je sais ç quelle endroit il faut les branché mais je ne sais pas lequel va dans telle pin. Apparement ce serai pour les ports usb en facade.
J'ai aussi des problèmes avec les ventilos? Je n'arrive à régler leur vitesse depuis la façade.
Il y a 3 molex qui vienne du monitoring nommé: fan 1 fan 2 for power supply
Quand je les branche dessus,il ne fonctionne pas. Je l'ai ai donc mis sur une molex de l'ailmentation avec les duplicateurs fournis. Mais il tourne au max et je ne sais donc pas les regler,même depuis speedfan. Cela fait trop de bruit.
Voila, j'espère avoir était assez clair et vous remercie d'avance pour votre aide.
Kosmoos
EDIT: Problème n°1 résolu! Un forumeur de clubic m'as filé un lien avec avec la description du montage (Merci cmezza! )
Problème n°2 résolu! il fallait brancher d'abord le cable "for power suply" sur une molex puis brancher les 2 ventilos sur "fan 1" et "fan2" (trouvé tous seul )
Message édité par kosmoos le 23-10-2005 à 02:54:44
Marsh Posté le 22-10-2005 à 22:23:10
![:love: :love:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/love.gif)
Explications.
voici leur nom:
data+1
data-1
data+2
data-2
vcc 1
vcc 2
ground 1
shield
fan 1
fan 2
for power supply
Kosmoos
EDIT:
[VDS]hd4850-> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] _1.htm#bas
