probleme d'alimentaion - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2007 à 20:32:56
Hello,deja un bon conseil change d alim,celle ci meme si tu arrive a la brancher correctement risque de t apporter pas mal de soucis........
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html vla une bonne alim
....je vient de voir Redwing = Xilence ,j avais fait un petit test il y a quelques temps de la Xilence ........et ben c est une belle bouze
Marsh Posté le 25-10-2007 à 20:37:09
ben oui mais... je viens juste de l'acheter (le 24/10 sur un site)je ne risque pas d'en changer. même si le problème vient de l'alim, ils m'en enveront une autre, mais la même référence !
merci de ta réponse chriskenoby
Marsh Posté le 25-10-2007 à 20:41:49
le probleme ,c est pas forcer que cela va arriver mais disont que tu as de forte probabiliter que ton alim le jour ou elle degage emportera ta config dans un monde meilleurs....
et pourtant ce n est pas faute de test et d articles sur les bon forums,ou il est bien expliquer les alims a acheter et celle a eviter......
Marsh Posté le 25-10-2007 à 20:29:04
bonjour à tous,
Je viens de faire l'achat d'une Alimentation REDWING 420 Watts ATX Silencieuse, mais j'ai un problème de connexion sur la carte mère ASUS K8V-X SE series.
L'alimentation générale fonctionne, mais lorsque je connecte l'alimentation de la carte mère, plus rien ne fonctionne.
A savoir que sur ma carte mère j'ai 4 plots alors que l'alimentation en comporte 6 dont un détrompeur, donc je ne devrait pas faire d'erreur !.
Qui peux me dire comment connecter la carte mère convenablement, ou alors l'alimentation à un petit problème.
merci à tous
