problème EAX1950 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:45:38
si tu regarde tes températures avec everest ca donne quoi
ensuite essaye de faire un memtest
ensuite regarde si tu as pas une autre alimentation qui traine
Marsh Posté le 29-10-2007 à 01:43:39
la température sous everest ne s'affiche pas, j'ai juste la carte mère en le CPU
avec memtest aucun problème
et la sel alime qu'il traine chez moi, c'est une 250W, je v tenté mais sa risque de planté
merci de ta réponse
Marsh Posté le 29-10-2007 à 22:48:06
je ne peu pas utilisé l'aimentation que j'ai, il lui manque le cable d'alim ATX de 12V
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:59:05
J’ai besoin de vos lumières.
Déjà ma config:
Intel Core 2 Duo E6600 @ 2.4Ghz o/c @3.12Ghz
Asus EAX1950 Pro pas o/c
2Go de DDR2 Corsaire en PC4200
Asus P5W DH Deluxe
Seagate SATA II 250 Go à 7200tr/min
Alimentation CoolerMaster Power Extrême 500W (Ventilateur de 120mm changé)
Un lecteur DVD et un graveur CD
Windows xp home SP2
Voilà mon problème:
Au début de ma config, tout aller bien. Puis j'ai voulu savoir ce quelle avait dans le ventre. Je lance donc Far Cry à fond (1440*900 texture et reflets à fond), et là plantage au bous t 5 minutes de jeux. En gros mon écran se met en veuille (no signal), le ventilo de la carte graphique se met à tourner à fond et le son se bloc. Je reboote à l'arrache (obligatoire, plus rien ne répond). Je test avec un autre jeux, Half Life 2, (à fond, HD en route, en mode complet), j'ai un fps de 50 tout va bien et plantage au bout de 5 minutes aussi. Je retente avec des réglages plus soft, Idem sur les 2 jeux.
Je cherche sur les forums, on dit que c la carte qui chauffe. Donc je prend mon thermomètre laser préféré, et je prend la T° pendent un jeu, résultat : 50 à 56°C. Donc ce n’est pas la chaleur. Je cherche à nouveau, et je vois que c'est peut être catalyst et la CCC qui fait buger. Donc on me conseille d'installer la version Omega des pilotes ATI avec ATI Tray Tools. Donc je désinstalle les pilote ati et je met Omega. Surprise, sa ne plante pas!! Tous content Le lendemain je fait une partie de HL2, et là plantage -_- .
Je reboote, je relance le jeu. Et bien c'est là que je pige plus rien. Plus de plantage!! 3 heures sans rien. Donc pour vérifier un truc, j'arrête mon pc normalement, j’attends le lendemain, et je lance HL2. Replantage!! Je retente le coût après le reboote à l'arrache, Idem, pas de plantage.
Avez vous une idée de quoi peu venir se plantage quand on éteint Windows normalement et pas quant on le coupe à la sauvage?
PS: j'ai testé sans o/c, je constate le même problème.
Merci d'avance
