Problème hiper type R :( - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:44:28
| Citation : PS : J'ai une asus AN78X deluxe et everest home edition pour controler tout ça. |
Ton probleme il vient de la
C'est un truc connu, 90% des cartes meres indiquent des resultats pourris/délirants. Les tentions de l'alim se mesurent toujours avec un voltmetre, parce que les informations de la carte mere sont souvent foireuses (cf config).
Mesure avec un voltmetre, et tu verra que c'est completement different
Ah, et pour le -12 et le -5 de toute facon tu t'en fout, ca sert a rien sur nos cm modernes.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:46:39
| Ouiche a écrit :
Peut-être pour les tensions mais pour l'augmentation des température alors  Et c'est normal que le 12cm de l'alim souffle dans le boitier ?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:48:37
Pour la temperature.. en faite, l'alim doit aspirer de l'aire de l'interieure du pc, pour la recracher a l'arriere, donc si elle souffle reelement dans ton pc, c'est pas normal non.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:49:21
| Ouiche a écrit : Pour la temperature.. en faite, l'alim doit aspirer de l'aire de l'interieure du pc, pour la recracher a l'arriere, donc si elle souffle reelement dans ton pc, c'est pas normal non. |
Donc mon alim est mal montée
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:56:31
| infeneon a écrit : Donc mon alim est mal montée  |
L'Hiper Type R souffre d'un problème de conception bien connu..., sa structure en nid d'abeilles.
En fait, alors qu'une alim peut éventuellement aspirer une partie de l'air chaud pour l'extraire à l'extèrieur du boîtier en même temps que sa propre chaleur, l'Hiper Type R refoule sa chaleur à l'intèrieur du boîtier...
Conclusion comme la chaleur est importante, la thermorégulation éventuellement se déclenche et induit une rotation plus élevée du ventilo => nuisances sonores pas optimum...
La solution, en dehors de changer d'alim, ç'est de boucher une partie des trous de cette fameusement structure en nid d'abeilles...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:00:32
| mai__68 a écrit : L'Hiper Type R souffre d'un problème de conception bien connu..., sa structure en nid d'abeilles.  |
Donc mo alim est montée telle que hiper voulait qu'elle soit montée : c'est rassurant  .
Pour ce qui est de boucher les trous cela va permettre que l'air qui arrive devant le ventilo soit exclusivement de l'air venant de l'extérieur avant que cet air soit réexplusé dans le boitier, c'est ça ?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:02:01
Euh... si je ne me plante pas, c'est une hyper type r sur cette photo.. et on peu voir que le ventilo est orienté en direction du cpu(avec le zalman)
http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] eR_011.jpg
Si c'est pas comme ca, ya du soucis a se faire
edit : ah oui l'alim trouée, marrant ca
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:02:03
non enfin je croi parce que moi aussi j'ai acheté une typeR mais mes ta main  derriere l'alimentation et si tu sens de l'air chaud donc c bon  mé sinon c normal que le ventilo soit tourné vers l'interieur t'inquiete pas   . Et puis pour la chaleur c l'alimentation qui est tout en metal et puis heureusement que sa chauffe sinon ton alim c limite de la no-name a part si elle est water coolé bien sur
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:07:10
| infeneon a écrit : Donc mo alim est montée telle que hiper voulait qu'elle soit montée : c'est rassurant  |
Non, non, le chemin normal du flux d'air, est que l'air du boîtier est aspiré par l'alim pour être ensuite explusé vers l'extèrieur...
Dans le cas de la Type R, le chemin normal est pertubé par le fait que cet air aspiré dans le boîtier, repart (en partie) non pas à l'extèrieur, mais dans le boîtier lui-même par tous ces jolis petits trous...
Donc, si tu veux améliorer les choses (T° et nuisances sonores causées par le déclenchement de la Thermorégulation), tu bouches les trous qui donnent vers le boîtier...
Super ce nid d'abeilles...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:17:40
Je viens de reregarder et le ventilo de l'alim aspire bien l'air du boitier : excusez moi ........
Donc je boucherai d'ici peu tous ces petits trous et je vous dirai combien de degrés j'aurai perdu ... enfin j'espère
En tout cas merci pour vos réponses si rapide
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:34:53
| infeneon a écrit : Je viens de reregarder et le ventilo de l'alim aspire bien l'air du boitier : excusez moi ........  |
Je ne sais pas comment est foutu ton boîtier, mais je t'encourage à ne laisser que les trous qui donnent sur la face extèrieure de l'alim, autour du ventilo d'extraction...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:44:27
| mai__68 a écrit : Je ne sais pas comment est foutu ton boîtier, mais je t'encourage à ne laisser que les trous qui donnent sur la face extèrieure de l'alim, autour du ventilo d'extraction... |
Mais sur la type R il n'y a qu'un ventilo mais je boucherai effectivement tous les trous sauf ceux qui se trouvent là où se siturait ( si il y en avait un  ) le ventilo en extraction.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:53:25
| infeneon a écrit : Mais sur la type R il n'y a qu'un ventilo mais je boucherai effectivement tous les trous sauf ceux qui se trouvent là où se siturait ( si il y en avait un  |
Désolé, ben, oui, ç'est pour ça que l'air chaud n'est pas bien extrait et ressort par tous les petits trous qu'elle trouve et donc y compris ceux orientés vers le boîtier...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:31:00
Voilà. J'ai fini ma petite modification  :
Alors vous en pensez quoi ?
Perso je suis content de moi.
Après il faut voir si cela est efficace et aussi si ça tient sur la durée
Ciao
edit : Avec petite modification j'ai perdu 5° sur toutes les températures  : ça fait plaisir. Ce qui fait que finalement en changeant ma noname ( heden en fait mais bon
 : ça fait plaisir. Ce qui fait que finalement en changeant ma noname ( heden en fait mais bon  ) pour la type R j'ai seulement gagné 2° sur le proc
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:52:50
de mon coté elle fait pas trop de bruit c sur c'est pas le silence totale mais ça va , c pas mal
et coté chaleur pas de pb
Marsh Posté le 15-06-2005 à 15:01:06
| infeneon a écrit : Voilà. J'ai fini ma petite modification  |
Pas mal, simple et efficace
Marsh Posté le 16-06-2005 à 11:10:44
Suite du post ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 20.htm#bas
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:40:54
Voilà.
  ( je le sens sur le haut du boitier ) et en plus elle a des tensions pas génial ( mais assez stable tout de même ) :
J'ai acheté il y a 3 jours une hiper type R 480W et mes températures ont toutes augmentées : +7° pour le proc et +5° pour le DD
L'alim est elle aussi super chaude
3.36V pour le 3.3V : ça ça va
+4.92 pour le +5V : ça peut aller
+12.35 pour le +12V
-12.27 pour le -12V
-4.65 pour le -5V
Je trouve tout ça vraiment pas terrible à comparer avec ce qui se dit.
Ah oui aussi une chose : le ventilo de l'alim souffle sur le processeur
Dîtes moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça normal ou si je suis tomber sur une LA mauvaise type R.
edit : J'ai une asus AN78X deluxe et everest home edition pour controler tout ça et avant l'hiper j'avais une heden qui faisait beaucoup de bruit et dont les tensions était pas bonne et pas stable mais qui chauffait pas du tout.
Message édité par infeneon le 13-06-2005 à 23:45:35
