problème de démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:27:21
mais j'ai tester avec trois barettes de ram différentes, donc je n epense pas que ce soit ca
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:31:21
j'ai changer l'écran, et ce n'est pas ca, mais pour le proc, je ne peux pas le tester, c'est la seule carte mere qui soit en socket 754, sinon, j'en ai une autre en socket 939 et une autre en socket A, donc je ne peux pas tester le proc, enfin je pense......
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:33:13
sinon, pour la ram, je vien de tester avec de la kingstom, c pareil
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:35:21
a ok...regarde quand même si les timings ne sont pas paramétré en mode trop aggressive.
sinon c ta mobo qu'est morte.si ct le proco t'orait des bips au démarrage ![]()
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:38:44
perso ca m'etonnerait que ce soit la carte mère, car elle est revenu du sav ce matin,ldlc on fait un echange standardn donc elle est neuve. et pour les timing je ne peux ruien régler, je n'ai pas acces au bios, je n'est acces a rien du tout, l'ecran ne s'allume meme pas.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:35:12
Et bien figure toi que j'ai exactement le même souci que toi. ON a changé la carte graphique et mére toujours pareil. Là le SAV revient les changer avec une nouvelle alim. L'écran a été changé toujours pareil. Enfet le pc tourne bien mais au démarrage l'écran reste noir comme si il était en veille. Et j'ai un message sur l'écran "please check signal"
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:42:38
Enleve ta ram, écoute si ton speaker bippe...
Essaye d'enlever ton CPU, regarde si tu n'as pas de pb de pins tordues. Fais un clear CMOS, sans la ram ni la carte graphique. Remet bien le CPU. Si tu en as une, essaye de booter sur une carte vidéo PCI
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:45:20
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:01:33
j'ai verifier tous ce que tu a di dafunk77. en effet si j'enleve la ram, le speaker bippe. il n'y a pas de pin tordues, j'ai également fais un clear cmos comme tu me l'a dis, sans résultats. c'est pareil avec une carte graphique pci.
elise55, si tu as trouver une solution, je suis prenneur.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:02:38
de mon coté sinon, j'ai envoyer un mail au sav ldlc, leur expliquant le probleme, j'attends une réponse de leur part
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:05:41
ok moi le sav vient aprés demain. Il est deja venu une fois changer la cg et cm. Mais toujours pareil. J'ai acheté un onduleur car j'ai des problèmes de courant mais toujours pareil. Enfin l'onduleur servira mais bon à force c'est chiant. LE SAV est incompétent car là ils vont revenir changer les même pièces deja changées. Mon pc a un mois et donc sous garanti.
Stecool_44 ton écran c'est un quoi ? je veux dire c'est un plat car moi un énorme datant de 1998 on m'a conseillé d'essayer avecun plat.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:07:22
hélas j'en ai bien peur, mais d'après ce que disait neo7, si c'était le proco, ca biperai au démarrage, or ca ne bippe pas.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:08:57
oui moi aussi ça ne bipe pas. Non je pense pas que se soit el processeur. Stecool_44 ton écran c'est un quoi ? je veux dire c'est un plat car moi un énorme datant de 1998 on m'a conseillé d'essayer avecun plat
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:14:12
j'ai les deux, a l'origine c'est un plat mais j'ai tester avec un gros et c'est pareil
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:16:07
putin mais c'est dingue ce problème. Quand il te le fait tu as du mal a le redémarrer c ça ? Excuse moi de te dire ça mais "tu l'as deja emmené chez un réparateur"? Car moi j'irai bien mais il est en garantie. Le pire c'est que le mien a 1mois et demi. Quelle merde.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:18:35
ca y est, je viens de trouver, ca vient de la ram !!!!! , j'ai retester avec celle d'un voisin, et o miracle le pc s'allume !!! ce qui m'étonne, c'est que ca n'ai pas fonctionner avec la 256 Kingstom, qui elle fonctionne sur le pc de mon frere. enfin bref, CA MARCHE.
merci a vous tous pour votre aide.
elise55, j'espere que ca va s'arranger pour toi, mais il est probable que ce soit le meme probleme que moi, donc si tu a de quoi tester ta ram, fais le.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:20:55
juste une question : il s'allumait de temps en temps ou jamais ??? Car moi c'est aléatoire
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:22:01
oui, je le sais, les pc, des fois, fo pas chercher a comprendre
un coup ca marche, un coups ca marche pas....
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:32:48
???? Peux tu répondre à ma questions STP. C'était aléatoire ou pas.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:50:39
dsl, g t pas la .en fait il y a u deux "phases", avant que j'envoie ma carte mère en sav, l'ecran s'allumait aleatoirement, seulement après un reset cmos, et ca fonctionnait seulemen jusqu'au prochain, redemarrage, ou ca recoommencait, puis depuis quell.e était revenu de sav, l'ecran ne s'allumait plus du tout.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:21:53
bonjour a tous.
voila mon problème: lorsque j'allume mon pc, le processeur tourne mais lécran reste noir. J'ai sorti la carte mère du boitier, je n'ai laisser que l'essentiel( carte mère + proc+ram+carte graphique), et ca n'a pas résolu le problème. J'ai ensuite changer la carte graphique, ainsi que l'alim et la ram, sans résultats.j'ai alors fait un reset CMOS, toujours sans aucun résultats.
La carte mère a été changée ( on l'a envoyer en SAV chez ldlc)et on l'a reçu ce matin, donc je ne pense pas que ce soit un problème de carte mère.
voila, j'espère que j'ai été assez clair, si quelqu'un a une idée..
merci d'avance
config: asus K8N , athlon 3000+ socket 754, geforce 5200, 2*512 de ram, dd 160 Go, graveur dvd.
