Problème avec graveur MSI cdr52-m - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:05:03
Pt'etre en limitant la vitesse de rotation ?
Nero CD/DVD Speed fait ça assez bien.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:15:29
Pour changer la vitesse du lecteur c'est dans : fichier/option/taux de transfert?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 12:22:33
Désolé, erreur, c'est NeroDriveSpeed qu'il faut utiliser.
dans 'Options' tu dois détecter toutes les vitesses que ton lecteur sait utiliser.
Après, tu choisis.
Tu peux l'activer pour écouter de l'audio, et le desactiver pour d'autres usages.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:01:53
Tu as paramétré ton lecteur en mode numérique pour les cd audio. c'est à dire, il transmet les données audio par la nappe IDE comme un CD-ROM donc ton lecteur réagi comme tel et tourne à fond. Essaye en désactivant cette option dans les paramètres de ton lecteur. (propriétés système - gestion périph - lecteur dvd - propriétés -> Activer la lecture numérique de CD ausio sur ce lecteur de CD-ROM à désactiver). en désactivant cette option, tu liras ton CD audio comme sur une platine audio (en vitesse normal 1x), en envoyant un signal analogique directemet à la carte son. Si tu n'as plus de son, c'est que tu n'as pas le câble qui relie le lecteur à la carte son. dans ce cas, réactrive la lecture numérique, et suis les conseils ci-dessus  (ou alors, tu essayes de te procurer ce petit câble)
edit : vérifie que le cd audio est activé dans la table de mixage
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:04:53
J'ai téléchargé le logiciel Nerodrivespeed, mais quand je clique dessus, g une petite fenêtre qui me dit "no cdrom drive found". Pour l'activation de la lecture numérique j'essaierai quand je serais sur le pc en question.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:06:19
| socar10 a écrit : J'ai téléchargé le logiciel Nerodrivespeed, mais quand je clique dessus, g une petite fenêtre qui me dit "no cdrom drive found". Pour l'activation de la lecture numérique j'essaierai quand je serais sur le pc en question.  |
  il faut la désactiver, pas l'activer
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:08:05
Ok ok g capté, mais g pas le pc en question sous la main. Par contre j'arrive pas à faire fonctionner Nerodrivespeed
Marsh Posté le 06-03-2004 à 20:04:42
Quand on insert un cd audio, le graveur le lit mais tourne toujours à fond les gamelles, ça fait un boucan du tonerre. Comment résoudre ce problème (sous xp)?
